Текущее время: 22 июн 2024, 14:34
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Kiprus писал(а): понять как удобнее сортировать и потом самому собрать списки типовух.
Создаем файл, в нем пишем платформу и после окончания ремонта вносим в этот файл, что пришлось менять. В чем проблема то? Я 8 лет занимаюсь ремонтами, не только ноутов и 90 процентов всех ремонтов как минимум за год я и так помню. Опять же Вам сказали уже, что теоретически все аппараты собраны одинаково, просто на разной элементной базе. Открываем схему, разбираемся. Вы мозг вообще включать не хотите?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 15:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Кто ремонтом занимается - тот все прекрасно помнит и так, без всяких отговорок "у меня миллиард аппаратов в день". Записи исключительно для того, чтоб помнить, что и когда чинил для клиента с таким-то номером телефона. thomson39 писал(а): Вы мозг вообще включать не хотите?
Учитывая, что вместо Ы пишет И - никто там ничего не включает. Очередной искатель халяв.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 17:29 |
Size писал(а): А наработки у каждого свои. . . Золотые слова...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 21:38 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
Для начала делаем себе русскую раскладку клавиатуры. Читать это просто невозможно.
Типовухи приходят из опыта и внутреннего чутья. А ещё поиском находятся, они тут давно все записаны.
Нетиповухи требуют ума, знаний, понимания происходящих процессов, и, опять же, опыта.
Со временем всё придёт, это не rocket science. Если не совсем дурак, конечно.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 22:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 736.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 629 Откуда: Eversong
Группировка неисправностей? Это очень просто, их всего две. Контакт есть там, где его не должно быть Контакта нет там, где он должен быть
Всё! :D
Первый этап систематизации конкретно ноутбучных косяков у меня прошел после первой тысячи аппаратов (ориентировочно). Чуть больше полугода в целом. И да, в конечном итоге приходишь именно к вышеуказанной формуле. Потому что любая диагностика начинается с осмотра-обнюхивания платы (на предмет последствий наличия нежданного контакта :DD), и конечно же замеров (для окончательной типизации неисправности).
p.s. с софтовыми неисправностями все сложнее и проще одновременно. 99,9% неисправностей решается перекаткой шиндовса, но это совсем для дебилов. Надо учиться решать вопрос без перекатки, это практически всегда реально. Особенно если стоит лицензия или правильная перадка.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
natipac
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 23:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=116924_1604674385.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 18:17 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Ukraina
Котеус писал(а): Контакт есть там, где его не должно быть Контакта нет там, где он должен быть Большой палец вверх :)
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 00:07 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Котеус писал(а): Контакт есть там, где его не должно быть Контакта нет там, где он должен быть это самое простое... но если там были пипидастры то ппппццццц....
Edn
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 15:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1154 Откуда: Belarus
Kiprus писал(а): группирует и сортируете неисправности плат И не лень херней заниматься ?
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
Котеус писал(а): Группировка неисправностей? Это очень просто, их всего две. Контакт есть там, где его не должно быть Контакта нет там, где он должен быть Это в элетротехнике! А в цифровой и умной технике есть еще парочка Слетели мозгиНе могут договоритьсяКотеус писал(а): Потому что любая диагностика начинается с осмотра-обнюхивания платы (на предмет последствий наличия нежданного контакта :DD), и конечно же замеров (для окончательной типизации неисправности). И поэтому стоматолог всегда начинает осмотр со слов - "Откройте рот", а проктолог и уролог - "Снимите штаны".
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 20:49 |
Edn писал(а): И не лень херней заниматься ? Эта "херня" происходит уже на автомате. Мне достаточно посмотреть на плату и узнать предысторию, чтоб понять, куда копать и где смотреть в первую очередь. Я сейчас развлекаюсь в нерабочее время - скупил пачку плат с авито за копейки и сижу, поднимаю (или в донорье отправляю, если не рентабельно). Доноров много не бывает. ALEGYR писал(а): Это в элетротехнике! А в цифровой и умной технике есть еще парочка Согласен, но это опять же к софтовым проблемам относится, о которых я писал выше. Только тут вместо перекатки ОС применяется хардресет. Исключение - аппаратные косяки уровня несовместимости используемых интерфейсов/протоколов. ALEGYR писал(а): И поэтому стоматолог всегда начинает осмотр со слов - "Откройте рот", а проктолог и уролог - "Снимите штаны". А гинекологи цуко вежливые - начинают с "присаживайтесь, пожалуйста!" :DD
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 21:36 |
sasha_m писал(а): импульсные системы питания А что с ними не так? Я, конечно, только с ИИП для атх и ноутов по большей мере дело имею, но сталкивался и с ИИП в бытовой технике, от двд плееров до разномастных приставок. Ничего кардинально нового не увидел, все те же два типа неисправностей. Пробило элемент - контакт там, где его быть не должно. Оптопара в обрыве - нет контакта там, где он должен быть. Отказ обратной связи, межвитковое КЗ, пробитые/утекшие диоды, ну и так далее, и тому подобное - все в конечном итоге типируется именно на эти два формата, даже высохшие конденсаторы. sasha_m писал(а): надо понимать логику работы микросхем Микросхемы обычно сами по себе с ума не сходят. Не такие они ещё умные. Как правило, всегда есть внешний фактор, приводящий к определенным последствиям. Опять же, перегрев -> КЗ кондера, самоподрыв шим, пробой затвора мосфета, да все что угодно... Изначальная причина любой неисправности - нарушении логики наличия/отсутствия контакта. И не имеет значения, где он - на плате в месте пайки, или внутри микросхемы между ее компонентами на кристалле.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 00:48 |
sasha_m писал(а): В современной цифровой технике надо понимать логику работы микросхем. В современной цифровой технике надо понимать логику работы ПРОГРАММЫ, по которой работают микросхемы. Ну а сами цифровые микросхемы всегда работают одинаково, по двум армейским принципам 1 - ее спросили -> она ответила 2 - ей приказали -> она выполнила команду, и доложила о выполнении
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 00:55 |
Участник АСЦ |
Это так. Но, не имея исходных текстов, и, зачастую, даже даташитов, приходится опираться скорее именно на логику и наблюдения, если речь именно о ремонте.
Да, в принципе, можно дизассемблировать прошивку, та и то там более-менее знакомый asm x86 не будет в части мульта, например, там у него arm мелкий, в более старых моделях может avr и stm32. Кто-то этим занимается, тот же evserv глянул там алгоритм генерации/проверки ключей для деллов разных и продаёт решение.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Сортировка, группировка неисправностей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 04:37 |
sasha_m писал(а): Это так. Но, не имея исходных текстов, и, зачастую, даже даташитов, приходится опираться скорее именно на логику и наблюдения, если речь именно о ремонте. Если речь идет о ремонте, а не о реинжиниринге, то хорошо помогает знания форматов стандартных протоколов обмена между микрухами, и съем логическим анализатором интерфейсных шин с исправного и неисправного аппаратов. Запомнив однажды в текстовом формате лог с исправного аппарата, и (при помощи программ сравнения текстов) сравнив его с логом неисправного аппарата, можно достаточно быстро определится c тем кто кого о чем спрашивал, и что и кто чем ответил, или не ответил. Ну а дальше включаешь мозги и знания, и меняешь не что быстрее и легче поменять, а то что надо поменять!!! Конечно все это сначала отнимает много времени и снижает заработную плату (если работаешь на сделке), но зато потом ты на долгое время становишься монополистом на НОУ-ХАУ ремонта, а твои ремонты обходятся тебе с минимумом замененных микрух и компонентов, и выполняются в течение нескольких минут! Иногда даже без включения паяльника и разборки самого аппарата. Ну а когда поднадоест, или начнет прорастать новая перспективная грядка, с редкими и вкусными плодами, можно уже и НОУ-ХАУ продавать коллегам (конкурентам), а начальнику намекать на более достойную оплату своего труда! Параллельно (в свободное и не очень свободное время) занимаясь освоением дополнительных источников дохода своей собственной семьи! :)
