Текущее время: 02 ноя 2026, 21:26
| Автор |
Alibek
Заголовок сообщения: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 09 ноя 2020, 11:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
Добрый день. По словам хозяина, меняли процессор с десктопа, но на мобильной платформе, после чего не вкл. В корзину: контроллер HDMI, контроллер картридера, клокер, транзистор q30 по питанию +lcdvdd (клокер vs3199al заменил на 890n-632). Ноутбук включился, но не работает клавиатура и тач. Не работает ни в биос, ни в ОС. Мультиконтроллер заменил, прошивать пробовал. Клавиатуру проверил на программаторе Вертьянова. Usb-клавиатура работает. Может такое быть из-за некорректной работы клокера или , все-таки, прилетело хабу?
MoneyBot
Заголовок сообщения: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 09 ноя 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
А как туда можно запихнуть десктопное? ЛПЦ шину смотрите на мульте.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 10 ноя 2020, 14:29 |
значит, плохо шевелится! Мульт в хаб по ЛПЦ гонит это. Загрузите Аиду. Серийник батарейки, например, посмотреть...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 11 ноя 2020, 18:42 |
Тогда при откинутой клаве глянуть состояния на линиях опроса - там ничего не должно быть, те проверим, что ничего не висит. Далее смотрим тач, там обмен по и2ц, ничего сложного! Только гляньте: а не отключен тач банально? Fn + F7 А то я как-то долго чинил один раз... Это и с внешней клавы легко сделать!
Alibek
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 13 ноя 2020, 19:01 |
| Интересующийся |
sash1993 писал(а): Питание на тачпад не просажено? Система ps/2 устройства видит - клаву и тач?
Питание проверял - в норме. Какое-то из ps/2 было в диспетчере. Завтра посмотрю какое именно. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- MrBooom4ik писал(а): Если мульт прошивается через разъем клавиатуры и сама клавиатура в порядке, то дело в чем-то другом. тачпад тоже идет в мультиконтроллер, а тот уже общается с хабом. Здесь у мульта отдельная флешка.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 13 ноя 2020, 21:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 199.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Alibek писал(а): Питание проверял - в норме. Какое-то из ps/2 было в диспетчере. Завтра посмотрю какое именно. Клава должна видиться в системе полюбас, тачпад в подключении шлейфа. Если нет - то походу в хабе сдохла PS/2 шина.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 14 ноя 2020, 10:13 |
Вы про сочетание Fn+F7 не забыли? На внешней клаве нажать?
И вот ещё что: проверьте LPC_Clk, помню было у меня не понятное дерганье, тактовая была подсажена на что-то ещё.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад  Добавлено: 14 ноя 2020, 10:35 |
| Интересующийся |
Serge_L писал(а): Вы про сочетание Fn+F7 не забыли? На внешней клаве нажать?
Пробовал на виртуальной клавиатуре. А как это сделать на внешней? Чем заменить Fn? Переназначить через стороннее ПО или можно проще? ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- Serge_L писал(а): И вот ещё что: проверьте LPC_Clk, помню было у меня не понятное дерганье, тактовая была подсажена на что-то ещё 33Мгц стабильно
