Текущее время: 08 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:19
Добрый день. По словам хозяина, меняли процессор с десктопа, но на мобильной платформе, после чего не вкл. В корзину: контроллер HDMI, контроллер картридера, клокер, транзистор q30 по питанию +lcdvdd (клокер vs3199al заменил на 890n-632). Ноутбук включился, но не работает клавиатура и тач. Не работает ни в биос, ни в ОС. Мультиконтроллер заменил, прошивать пробовал. Клавиатуру проверил на программаторе Вертьянова. Usb-клавиатура работает. Может такое быть из-за некорректной работы клокера или , все-таки, прилетело хабу?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 ( la-5894p) не работают клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:48
А как туда можно запихнуть десктопное?
ЛПЦ шину смотрите на мульте.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:15
Говорит, что сокет такой же. На lpc шевеления есть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:29
значит, плохо шевелится!
Мульт в хаб по ЛПЦ гонит это.
Загрузите Аиду. Серийник батарейки, например, посмотреть...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 08:22
Проверил. Серийный номер определяет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:42
Тогда при откинутой клаве глянуть состояния на линиях опроса - там ничего не должно быть, те проверим, что ничего не висит.
Далее смотрим тач, там обмен по и2ц, ничего сложного!
Только гляньте: а не отключен тач банально?
Fn + F7
А то я как-то долго чинил один раз...
Это и с внешней клавы легко сделать!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:18
Обмен на таче сразу проверил. Также, проверял реакцию на линиях кнопок тача ( при нажатии пробегают пачки). Но завтра еще раз проверю. Извините за дилетантство, но линии опроса - это где?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:23
Питание на тачпад не просажено? Система ps/2 устройства видит - клаву и тач?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:30
Если мульт прошивается через разъем клавиатуры и сама клавиатура в порядке, то дело в чем-то другом. тачпад тоже идет в мультиконтроллер, а тот уже общается с хабом.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:01
Питание проверял - в норме. Какое-то из ps/2 было в диспетчере. Завтра посмотрю какое именно.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Здесь у мульта отдельная флешка.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:16
Клава должна видиться в системе полюбас, тачпад в подключении шлейфа. Если нет - то походу в хабе сдохла PS/2 шина.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 08:16
Интерфейсы ps/2 в системе есть
---------- Добавлено спустя 57 минут 26 секунд: ----------
проверил еще раз выводы на таче. на TP_CLK уже 5в нет. если поднять соответствующую ногу на мульте, то есть. КЗ нет ни на самой ножке, ни на плате. супрессор заменил, на всякий
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 10:13
Вы про сочетание Fn+F7 не забыли?
На внешней клаве нажать?
И вот ещё что: проверьте LPC_Clk, помню было у меня не понятное дерганье, тактовая была подсажена на что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 10:35
Пробовал на виртуальной клавиатуре. А как это сделать на внешней? Чем заменить Fn? Переназначить через стороннее ПО или можно проще?
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
33Мгц стабильно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre 5742 (Compal la-6582p) Тормозит тачпад и клавиатура
sidorxxx
20 май 2018, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 01:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни.
Al_k
2291
28 дек 2017, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742 Series (PEW LA-5894P REV:1.0) Работает только от батареи
LIBRUMIUM
24 июл 2018, 09:17
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
