Текущее время: 01 май 2024, 09:44
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 20:22 Наличности на руках: 62.19
Сообщения: 70 Откуда: Стерлитамак
vldmrdnpr писал(а): Чуть выше q4602 проверить резисторную сборку rn4601 3-4 ноги. На 4н д.б. 12В. А также, чуть правее стоит q4601(проверить, вдруг пробит) , озвучить 5 ногу.
извините скачал бордвью а он открывается черным экраном не могли бы вы на фото отметить элементы о которых идет речь или кусочек бордвью там отметить
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 18:31 |
zelterz писал(а): или кусочек бордвью
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 18:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
zelterz писал(а): скачал бордвью а он открывается черным экраном Ссылку на boardview и название/версия программы, которой открываете в студию.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 18:54 |
q4601 vldmrdnpr писал(а): или кусочек бордвью узнал напряжение на rn4601 13,5 вольта q4601 2,85 вольта Ciber SLasH писал(а): Ссылку на boardview и название/версия программы, которой открываете в студию.
поначалу использовал BoardViewer но он не открывает ругается на какую то ошибку может каких то прог ему не хватает типа директикс или фрамеворка потом скачал PCBRepairTool на нем пустой черный экран
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 19:23 |
vldmrdnpr писал(а): q4601 озвучьте 2 ногу. 2 ножка 0 вольт показывает а что такое lid можете обьяснит я так понимаю какой то важный сигнал на матрицу или с мульта (или хаба) как его узнать и где мерить и смотреть
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 19:35 |
zelterz писал(а): 2 ножка 0 вольт показывает это плохо. Хаб не дает разрешение на питание матрицы, либо нулевик r2316 сгорел. LID# - это датчик Холла. Находится там, куда опускается магнит на рамке матрицы.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 20:12 |
vldmrdnpr писал(а): это плохо. Хаб не дает разрешение на питание матрицы, либо нулевик r2316 сгорел. LID# - это датчик Холла. Находится там, куда опускается магнит на рамке матрицы. все хорошо хаб если что поменяю так что не проблема резистор звонится орет как свинья значит живой напругу измерил на датчике незнаю какой из них он в общем 3.3 там есть хаб до этого сильно грелся
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 21:06 |
vldmrdnpr писал(а): Посадите на землю 5-6нн q4601. Должно появиться 3В на матрице. Будет изображение или нет? Только нужно снять r4603 (330 Ом, сразу справа от 5-6нн)
изо не появилось зато на внешку есть на матрицу нет пробовал два шлейфа сначало с другого потом родным пробовал две матрицы тож самое 1 фото напряжения на матрице
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 21:36 |
Модератор |
zelterz писал(а): поначалу использовал BoardViewer Какая версия, скрин ошибки в студию.
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 21:38 |
Ciber SLasH писал(а): Какая версия, скрин ошибки в студию. вот версия 1.2.0.0
zelterz
Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта Добавлено: 10 ноя 2020, 21:52 |
Ciber SLasH писал(а): настройках переключить графику в режим GDI. да действительно помогло теперььоткрылся спасибо за помощь ---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ---------- заменил резисторную сборку rn4601 изображение появилось все теперь мыть очищать плату и собирать ноут спасибо vldmrdnpr за твою помощь оказывается на резисторную сборку приходит 12 вольт а из нее ничего не выходило это еще заметил во время измерения напруг и Ciber SLasH спасибо что помог открыть бордвью программу вообще класно смотреть в бордвью так круто все написано что где какие напряжения должны быть куда что идет круче чем схема спасибо всем вам ребята что откликнулись и поделились знаниями
