Текущее время: 30 ноя 2026, 13:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:45
помогите починить ноут
в общем есть ноут asus x53s (k53sv) rev 2.3
поначалу включался без изо
переделал в uma появилось изо на внешний монитор на матрицу нет
померил напряжения на матрице 19вольт есть, на 2 и 3 пинах около 1 вольта
когда измерял напряжение матрица вдруг включилась но залитая белым вдругой раз когда измерял напругу она и вовсе включилась нормально
изображение появилось
в общем схемы нет бордвью есть вроде до транзюка доходит 3.3 вольта а после только 0.3вольта выходит
на шлейфе видно небольшой прогар это линия 19 вольт коротнула на землю
на втором фото написал где какие напряжения надо кликнуть по нему
1 фото виден кз на шлейфе немного почернело
думаю мульт и хаб целые раз ноут стартует и дает на внешку или же я не прав да во время измерения изображение появлялось просто нужно найти почему нет 3.3 вольта на 2 и 3 пинах и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: asus x53s (k53sv rev 2.3) нет изо на матрицу ищу 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:00
Светлая память
Светлая память
Шлейф заменён?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:16
да пробовал с другим ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:54
Чуть выше q4602 проверить резисторную сборку rn4601 3-4 ноги. На 4н д.б. 12В.
А также, чуть правее стоит q4601(проверить, вдруг пробит) , озвучить 5 ногу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:19
извините скачал бордвью а он открывается черным экраном не могли бы вы на фото отметить элементы о которых идет речь или кусочек бордвью там отметить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:31
zelterz писал(а):
или кусочек бордвью
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:39
Ссылку на boardview и название/версия программы, которой открываете в студию.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:54
q4601
vldmrdnpr писал(а):
или кусочек бордвью
узнал напряжение на
rn4601 13,5 вольта
q4601 2,85 вольта
поначалу использовал BoardViewer но он не открывает ругается на какую то ошибку может каких то прог ему не хватает типа директикс или фрамеворка
потом скачал PCBRepairTool на нем пустой черный экран
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:12
q4601 озвучьте 2 ногу.
И проверьте, что там у вас на LID#.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:23
2 ножка 0 вольт показывает
а что такое lid можете обьяснит я так понимаю какой то важный сигнал на матрицу или с мульта (или хаба) как его узнать и где мерить и смотреть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:35
это плохо. Хаб не дает разрешение на питание матрицы, либо нулевик r2316 сгорел.
LID# - это датчик Холла. Находится там, куда опускается магнит на рамке матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:12
все хорошо хаб если что поменяю так что не проблема
резистор звонится орет как свинья значит живой
напругу измерил на датчике незнаю какой из них он в общем 3.3 там есть
хаб до этого сильно грелся
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:23
Посадите на землю 5-6нн q4601.
Должно появиться 3В на матрице.
Будет изображение или нет?
Только нужно снять r4603 (330 Ом, сразу справа от 5-6нн)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:06
изо не появилось
зато на внешку есть на матрицу нет пробовал два шлейфа сначало с другого потом родным
пробовал две матрицы тож самое
1 фото напряжения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:36
Какая версия, скрин ошибки в студию.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:38
вот
версия 1.2.0.0
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:41
zelterz
В настройках переключить графику в режим GDI.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:52
да действительно помогло теперььоткрылся
спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ----------
заменил резисторную сборку rn4601 изображение появилось все теперь мыть очищать плату и собирать ноут
спасибо vldmrdnpr за твою помощь оказывается на резисторную сборку приходит 12 вольт а из нее ничего не выходило это еще заметил во время измерения напруг и Ciber SLasH спасибо что помог открыть бордвью программу вообще класно смотреть в бордвью так круто все написано что где какие напряжения должны быть куда что идет круче чем схема
спасибо всем вам ребята что откликнулись и поделились знаниями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой
bpas1
13
5024
09 мар 2017, 22:56
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev.3.1) Не включается.
gnezdik
2536
06 июн 2018, 17:40
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
LongmenZhig
2046
25 янв 2022, 21:46
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (k53sv rev 3.0 ) Номинал резистора
semenovsergik
31 окт 2024, 16:33
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео
bojfriend
17
2425
10 ноя 2022, 10:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Goodfella, Google [Bot], Madest11, sasha_m и гости: 109
