Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: САТА разъём+разъём питания на плату
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:34
Приклеили информационный шнур суперклеем к ССД и видимо потом дернули,разъёму хана.
Вложение:
Не покупал ли на Али разъёмы такие кто?Если они продаются вообще.
 Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 20:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дохлые харды раскрутить и найти подходящий.
Или вообще перемычки накидать, только короткие и аккуратно, там линии данных не просто так фигурно уложены, они должны быть одной длинны.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:15
sasha_m
с той стороны пластика нет ) у информационной части,выломано.
у меня только два жд на 2.5 и там разъёмы не те,смотрел уже.
если человек не принесёт мертвый ссд,то пусть смотрит на али разъёмы.
я ж просто хочу помочь ему поскорее чтоб либо купил,либо нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну напихать туда изоленты, вспенного скотча или ещё чего, что бы прижимало контакты. Мы же рассматриваем колхозный нищеброд-вариант.
А так ссд меняется на новый, благо они недорогие уже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:25
sasha_m
там Samsung 860 EVO )
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
3700 он стоит на 250 гб. Деньги не космические, и, к тому же, клиентские.
Не, ну можно поискать такой дохлый диск ради разъема. Просто так он не паяется без нижнего подогрева, сильно здоровый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:16
я б отпилил от 3.5...легко...и не парился....
сплав розе и фен легко....
ваще не вижу проблем с заменой...
главное смекалка по русски....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:28
sasha_m
всё там паяется хорошо ) выше написали как,я с донора такой отпаивал,пока не вскрыл пациента и не сравнил разъёмы.
зря спаивал )
gmosin
я б тоже не парился,напаял разъём для запаивания в плату,залил бы соплями и проводами к плате подключил,но тут ситуация другая.
нужно сделать как было.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Сообщение не в тему
я человек ленивый,чтобы переделывать.
поэтому делаю хорошо,если можно,либо приближенно к состоянию "хорошо"
чтобы отстали и не приколупывались больше )
а колхоз я могу для себя сделать,так как местами всё равно....убрал с глаз долой,работает и ладно ))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:33
будет не хуже отпилить от 3.5 харда разьём....
в корпусе даже невидно....будет....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:38
gmosin
посмотрю завтра,то же самое хотел сделать с разъёмом от 2.5 диска,но там ноги перевёрнуты оказались,не стал поганить....а с этим попробую,есть донор на 3.5
либо клиента послать в "лес", а то и не заработает ещё....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почему именно от 3.5-то?)
Так-то, если хотим как на заводе - ищем донора, у которого разъем с такими же посадочными местами. Хотим колхоз - любой пружинящий материал сверху подложить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:44
gmosin
хочет принести жд со слетевшей прошивкой,если не восстановлю его,то с него и спаяю разъём...будет как с завода )
satafirm s11 kingston a400 потенциальный донор,но с таким смартом не знаю имеет ли смысл восстанавливать там что-то
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:50
den2
прошить его и загнать беды куда надо...
а так то смарт ок...только время наработки...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:55
У меня ССД нет,поэтому и решил,что 300 тысяч часов это перебор )
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:59
дак потому что есть под рукой из доноров и с нужной распиновкой...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
den2 писал(а):
У меня ССД нет
у меня тоже , есть только куча 3.5 и 2.5 хардов в разборе....
2.5 так пильнуть...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 00:34
Ссд из компа или бука ?
Если из компа, то любой шлейф раздербанить и припаять.
Если из бука - дремелем пильнуть живца и донора, затем совместить и припаять...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:20
Принесли донора от Конгсон,со слётом прошивки,как потом оказалось.Восстановил.
А на этот человек в Китае сам будет искать нормальный разъём.
На том и остановились.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:11
нашёл разъём человек,придёт перепаяю
https://aliexpress.ru/item/33047683260.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551 (x551ma) не определяет сата кстройства
Никулин Дмитрий
2278
03 апр 2019, 13:39
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N68-S3 FX не работают HDD в сата портах
в форуме ASRock
DIMJI
11 дек 2019, 10:13
o3on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: MSI H61M-P21(B3) не работают все сата
в форуме MSI
Zhanbolat
3051
09 фев 2020, 02:41
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 не работают 4 сата 3.0 порта
в форуме ECS (Elitegroup)
zva183
17 июн 2023, 16:42
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
