Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: САТА разъём+разъём питания на плату  Добавлено: 10 ноя 2020, 20:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приклеили информационный шнур суперклеем к ССД и видимо потом дернули,разъёму хана. Вложение: 9868789901.bb8af837689a4681aa2b2173a0934bf4.jpg Не покупал ли на Али разъёмы такие кто?Если они продаются вообще.
MoneyBot
Заголовок сообщения: САТА разъём+разъём питания на плату |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату  Добавлено: 10 ноя 2020, 22:28 |
sasha_mвсё там паяется хорошо ) выше написали как,я с донора такой отпаивал,пока не вскрыл пациента и не сравнил разъёмы. зря спаивал ) gmosinя б тоже не парился,напаял разъём для запаивания в плату,залил бы соплями и проводами к плате подключил,но тут ситуация другая. нужно сделать как было. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Сообщение не в тему я человек ленивый,чтобы переделывать. поэтому делаю хорошо,если можно,либо приближенно к состоянию "хорошо" чтобы отстали и не приколупывались больше )
а колхоз я могу для себя сделать,так как местами всё равно....убрал с глаз долой,работает и ладно ))
gmosin
Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату  Добавлено: 10 ноя 2020, 22:33 |
| Пользователь |
Сообщения: 605 Откуда: Пермский край
den2 писал(а): нужно сделать как было. будет не хуже отпилить от 3.5 харда разьём.... в корпусе даже невидно....будет....
den2
Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату  Добавлено: 10 ноя 2020, 22:44 |
gmosinхочет принести жд со слетевшей прошивкой,если не восстановлю его,то с него и спаяю разъём...будет как с завода ) satafirm s11 kingston a400 потенциальный донор,но с таким смартом не знаю имеет ли смысл восстанавливать там что-то Вложение: 9869766200.50514399a9cb4e98815c6df432ec50a4.jpg
gmosin
Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату  Добавлено: 10 ноя 2020, 22:59 |
| Пользователь |
sasha_m писал(а): Почему именно от 3.5-то?) дак потому что есть под рукой из доноров и с нужной распиновкой... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- den2 писал(а): У меня ССД нет у меня тоже , есть только куча 3.5 и 2.5 хардов в разборе.... 2.5 так пильнуть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: САТА разъём+разъём питания на плату |
MoneyBot
