Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:57
Доброго времени суток. При нажатии на кнопку загорается индикатор на доли секунды и тухнет. Поднимаеться только дежурных 5В и 3.3В. Входные 20В и дежурка просаживаются и выравниваються. При длительном нажатии на кнопку напряжения стабильны. Короткого по входным ключам и основным дросселям нету. Прошелся по последовательности запуску напряжений - стопориться на ресете с мульта(EC_RSMRST#=0В), сопротивление по даной линий 10 КОм. Мульт запитан, прошить нечем... Биос прошит. Прошу совета, в прошивке\исправности ли мульта дело или это может хаб просаживает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:59
Какое напряжение на затворах вх. ключей?
З.Ы. Видно, что грели видеочип
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Затвор PQ301 - 7В ( при нажатии 19В)
Затвор PQ302 - 8В ( при нажатии 19В)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:01
pr302 жив?
Кто дергает затворами, acoff или acprn#?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:07
vldmrdnpr писал(а):
pr302 жив?
pr302 живой. acprn#, он же acok#, стабильных 0В. А вот acoff=0В и при нажатии кратковременно поднимаеться скорее всего до логической 1 ( мультиметром не видно).Низкий уровень acprn# позволяет BQ24737VDD=6В (которые выдает чарджер) превратиться через делитель в PACIN и поступить на 5 вывод PQ307, закрыть составной транзистор и сформировать нормальное напряжение на 3 выводе (на затворах входных ключей). Плюс второй составной транзистор PQ307A тоже не работает, так как на 2 ногу приходит 3 В а на 6ой у меня 0 В... Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:42
pq307 работает правильно.
jul1ck89 писал(а):
pr302 живой
и номинал не увеличился?
Я бы заменил и прошил мульт и м.б. чарджер.
От батареи как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 20:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
сергей петрович
36
10019
18 фев 2019, 13:59
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи
psyjamm
19
5046
04 май 2017, 10:43
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) ) не включается
Panta_Dima
4556
07 июл 2018, 14:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 16:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile, Yandex [BOT] и гости: 132
