Текущее время: 30 ноя 2026, 21:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается |
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается  Добавлено: 11 ноя 2020, 18:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 19:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
vldmrdnpr писал(а): pr302 жив? Кто дергает затворами, acoff или acprn#? pr302 живой. acprn#, он же acok#, стабильных 0В. А вот acoff=0В и при нажатии кратковременно поднимаеться скорее всего до логической 1 ( мультиметром не видно).Низкий уровень acprn# позволяет BQ24737VDD=6В (которые выдает чарджер) превратиться через делитель в PACIN и поступить на 5 вывод PQ307, закрыть составной транзистор и сформировать нормальное напряжение на 3 выводе (на затворах входных ключей). Плюс второй составной транзистор PQ307A тоже не работает, так как на 2 ногу приходит 3 В а на 6ой у меня 0 В... Правильно я понимаю?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается  Добавлено: 11 ноя 2020, 18:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
pq307 работает правильно. jul1ck89 писал(а): pr302 живой и номинал не увеличился? Я бы заменил и прошил мульт и м.б. чарджер. От батареи как?
