Текущее время: 25 ноя 2026, 11:41
| Автор |
madking
Заголовок сообщения: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты  Добавлено: 11 ноя 2020, 18:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Доброго времени суток После решения сбитых элементов( viewtopic.php?f=48&t=108538), карта запустилась, но при нагрузке вылетает драйвер. Заметил что в ГПУ-З рендеринг работает без проблем, стоит запустить фурмарк, как драйвер перезапускает или сбрасывает фурмарк. И самое интересное, что в простое частоты ГПУ и памяти не сбрасывает. Вложение: gpuz.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты  Добавлено: 11 ноя 2020, 22:22 |
aleksros писал(а): Может с номиналами сбитых уточнить? Могу посмотреть, уже есть такая возможность. 602-V330-400B1801000265 CHK: 1E7 330-3.0
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты  Добавлено: 03 дек 2020, 00:43 |
После замены ina3221 поменялось поведение карты, теперь ГПУ стабильные 139 MHz / память колбасит 200-2003 MHz при этом драйвер перезагружает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вложение: gpuz2.jpg
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты  Добавлено: 19 окт 2021, 13:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 22:00 Наличности на руках: 430.64
Сообщения: 246 Откуда: Рославль
madking писал(а): После замены ina3221 поменялось поведение карты, теперь ГПУ стабильные 139 MHz / память колбасит 200-2003 MHz при этом драйвер перезагружает Проверь биос попробуй другую ину
