Текущее время: 25 ноя 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:24
Доброго времени суток
После решения сбитых элементов(viewtopic.php?f=48&t=108538), карта запустилась, но при нагрузке вылетает драйвер.
Заметил что в ГПУ-З рендеринг работает без проблем, стоит запустить фурмарк, как драйвер перезапускает или сбрасывает фурмарк.
И самое интересное, что в простое частоты ГПУ и памяти не сбрасывает.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:12
Может с номиналами сбитых уточнить? Могу посмотреть, уже есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:22
602-V330-400B1801000265 CHK: 1E7
330-3.0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:03
2n7002
овал сверху - частично оторванный - 10 ом, под ним - нулевик
справа-снизу, тот что выше - не установлен, под ним - нулевик.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 23:52
Спасибо, тогда вместо 100 Ом поставлю 10 Ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 14 секунд: ----------
10 Ом поставил, без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 49 секунд: ----------
теперь уже выкидывает синий экран "video tdr failure"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:20
В общем добрался до карты, поменял ШИМ uP9511P, все еще так же ведет себя, не сбрасывает частоты, TDP стоит на 26-28% при малейшем падении начиная от 20% до 7% зависает и перезагружает драйвер, после перезагрузки драйвера выходит на 26-28% и так циклично по пол минуты.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:43
После замены ina3221 поменялось поведение карты, теперь ГПУ стабильные 139 MHz / память колбасит 200-2003 MHz при этом драйвер перезагружает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 10:17
Доброго дня. Чем эпопея закончилась?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 13:33
Проверь биос попробуй другую ину
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 16:11
Проблема оказалась в ГПУ, на другой доске тоже самое поведение, карту пустил на доноры :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
LO-master
3873
06 ноя 2020, 18:14
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070Ti AERO V330 VER: 3.0 сбитые элементы
madking
30 окт 2020, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить
bescom
2317
22 янв 2021, 19:05
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070TI Не поднимаются частоты, мало фпс под нагрузкой
danilcris
15
1488
09 авг 2025, 21:49
jonelin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GT72vr + Quadro m4000m частоты не поднимаются выше 405mhz
Vanakot141
09 ноя 2025, 14:08
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ars, fedenev, feedme, HappyPC_vrn и гости: 53
