Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Сгорает память MSI RX-570
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 07:14
Здравствуйте , имеется карта MSI RX-570 была она на 4 гига решил заменить память на 8 гиг , установил память самсунг , прошил биос и изменил тайминги под майнинг , первый раз она проработала сутки и перестала , пропаял память стала работать 5 мин и вырубаться потом по очереди стал менять банки памяти на 5 чипе против часовой стрелки карта заработала и проработала 2 суток , ну думаю память перегретая заменил на новую , карта проработала полдня , про повторном включении ведет себя как рабочая но при нагрузке через несколько секунд отключается , подскажите может это быть недопай памяти или память выходит из строя
тайминги установил эти 000000000000000022CC1C00EF695D48E03110172ECB95090060060024001520FA8900A0030000000F10303A99262F16
и что интересно с этими таймингами карта вообще перестала греться , и частота ядра не поднимается выше 11000
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает память MSI RX-570
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 10:40
насколько помню, самсунговские чипы крайне чувствительны к температурному режиму пайки, небольшой перегрев и в утиль, сразу или через небольшое время.
Чем и как паяете?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 10:53
Сейчас пропаял опять память и залил стоковый биос , карта пока работает но температура платы где припаяна память 88 градусов , непонятно почему так греется память , напряжения все в норме сравнивал с такой же картой , мне не нравится напряжение памяти 1,6 вольта но на другой рабочей карте такое же напряжение . паяю паяльная станция нижний подогрев выставляю 220 градусов сверху фен 320 градусов
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:19
как вариант - постоянные перезапросы и ретрейны из-за ошибок передачи.
дело может оказаться не только в памяти, но и в "плавающем" контакте пятаков под/в гпу или в переходном отверстии, так что при замене чипов памяти в процессе обязательно прозванивайте сигнальные линии (доходят ли до гпу).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:38
это температура чего? гпу, памяти, врм...
можно даже скрин из гпу-зет с датчиками ))
точную маркировку чипов памяти напишите (и той, что стояла раньше и той, что запаяли)
пс. дубль этой темы удалите, а то отвлекать народ будет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:51
На процессор все линии прозваниваются . даже память выпаивать не обязательно на msi платах около чипов памяти есть пятаки , еще вопросик последнее время начал паять kingo rma-218 и флюс не отмываю и стали появляться проблемы например пересадил процессор и через некоторое время 1-2 дня карта начинает зависать такое впечатление как будь то непропай но когда снимаю чип видно что все было пропаяно
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:16
да, но вероятность ошибки возрастает (легко попутать "исправный" пятак одной группы с "несправным" другой, из-за совпадения показаний прозвонки)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 08:18
Так может ставите горелую память, или совсем уставшую? Перед установкой памяти не плохо бы убедиться в сопротивлении по линиям питяния на каждой банке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 08:59
Последний раз память установил новую , сопротивления всегда проверяю VDDQ 760-820 , VDD 420 . Сегодня утром карта опять перестала работать , тестом прогоняю показывает что все банк исправны , но когда включаешь нагрузку через полминуты отваливается , сейчас стоит прогреть память и опять сутки будет работать , может ли так вести себя память или это недопай и еще из за не отмытого флюса из под чипа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 09:27
попробуй флюс отмыть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:33
Похоже разобрался в чем причина , взял мультиметр и щупы воткнул в флюс и у меня волосы встали дыбом он показал сопротивление холодного флюса 2 мом это флюс KINGBO RMA-218 , потом проверил на Amtech-rma223 показывает бесконечность , нагрел его до 300 гр показывает бесконечность , сейчас не знаю как его капитально отмыть из под чипов , хоть заново снимай чипы и отмывай , кто что посоветует и чем лучше отмыть , у меня есть еще одна карта с пересаженным процессором точно такое же поведение и на этом же флюсе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорает память MSI RX-570
c-ishim
12 ноя 2020, 07:14
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
3228
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 83
