Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
c-ishim
Заголовок сообщения: Сгорает память MSI RX-570 Добавлено: 12 ноя 2020, 07:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 10:52 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 46 Откуда: Челябинск
Здравствуйте , имеется карта MSI RX-570 была она на 4 гига решил заменить память на 8 гиг , установил память самсунг , прошил биос и изменил тайминги под майнинг , первый раз она проработала сутки и перестала , пропаял память стала работать 5 мин и вырубаться потом по очереди стал менять банки памяти на 5 чипе против часовой стрелки карта заработала и проработала 2 суток , ну думаю память перегретая заменил на новую , карта проработала полдня , про повторном включении ведет себя как рабочая но при нагрузке через несколько секунд отключается , подскажите может это быть недопай памяти или память выходит из строя тайминги установил эти 000000000000000022CC1C00EF695D48E03110172ECB95090060060024001520FA8900A0030000000F10303A99262F16 и что интересно с этими таймингами карта вообще перестала греться , и частота ядра не поднимается выше 11000
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сгорает память MSI RX-570 Добавлено: 12 ноя 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
c-ishim писал(а): непонятно почему так греется память как вариант - постоянные перезапросы и ретрейны из-за ошибок передачи. дело может оказаться не только в памяти, но и в "плавающем" контакте пятаков под/в гпу или в переходном отверстии, так что при замене чипов памяти в процессе обязательно прозванивайте сигнальные линии (доходят ли до гпу).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Сгорает память MSI RX-570 Добавлено: 12 ноя 2020, 11:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
c-ishim писал(а): но температура платы где припаяна память 88 градусов это температура чего? гпу, памяти, врм... можно даже скрин из гпу-зет с датчиками )) точную маркировку чипов памяти напишите (и той, что стояла раньше и той, что запаяли) пс. дубль этой темы удалите, а то отвлекать народ будет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Сгорает память MSI RX-570 Добавлено: 12 ноя 2020, 14:16 |
c-ishim писал(а): даже память выпаивать не обязательно да, но вероятность ошибки возрастает (легко попутать "исправный" пятак одной группы с "несправным" другой, из-за совпадения показаний прозвонки)
