Текущее время: 14 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:42
Здравствуйте, уважаемые мастера! Принесли ноутбук Lenovo G580, плата LG4858L UMA MB 12206-1. 48.4WQ02.011 проблема не включается. При замеры обнаружил на PL4102 КЗ. После замены U2901,PU4201,U2701,PCH1 поднялся дежурных напряжений +3D3V_PWR и +5V_PWR. Hа кнопки вкл +3.0v.
Замеры NPCE885PA0DX-GP
19. 3D3V_AUX_KBC 3.3v
17. LID_CLOSE# 3.28v
73. AC_IN_KBC 3.28v
85. ECRST# 3.31
93. KBC_PWRBTN_EC# 3.0 при нажатии просаживается до 0v.
117.PM_PWRBTN# +3,3v, но при нажатии не просаживается вообще. Если я правильно понял, при нажатии на кнопки PM_PWRBTN# должен просаживаться в 0v кратковременно.
Думал мульт(NPCE885PA0DX-GP) не рабочий, заменил 3 раза (снял с донора). На флешки биоса питание +3,3В есть.Прошивал биос. HM67 (SLJ4N) заменил SLJTA (NM70).Почему PM_PWRBTN# не просаживаться? Что я не правильно делаю. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:48
да всё верно должен просаживаться, мультиметром можете и не увидеть это быстрый сигнал, проверьте ключи на питания usb может удивитесь)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:35
на U6202(AP2191MPG-13-GP) 5V_S5 есть. Если мульт правильно отрабатывает ,почему нет реакция на включения? Что ей не нравится? Даже в ЛБП амперметр не шевелится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:00
не пробиты? все usb целые?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
не вижу снят ли ресет с хаба, и что со слипами?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 09:27
RSMRST#_KBC 0.00v
PM_SLP_S4# 0.00v
PM_SLP_S3# 0.00v
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 17:18
Ну, собственно, ничего и не будет, ресет-то не снят!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:06
Заголовок: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается
Добрый день! Если RSMRST#_KBC не поднимается, значит виноват NPCE885PA0DX-GP ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:40
почему? не обязательно!
Это ж выходной сигнал.
Мульт должен сам загрузиться, оценить условия питания РМ секции хаба и уже потом снять ресет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:12
Скажите пожалуйста, какие питание надо проверит РМ секции хаба?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:25
Пои подаче питания есть кратковременная вычитка флеши?
Те мульт в себя свои 128 кб всасывает?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:38
Добрый день! Спасибо за советы. Заменил мульт, тепер автостарт и циклическая перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:42
Здравствуйте ребята! Как и ранее написал после замени мульта автостарт и перезагружается. При замеры обнаружил на PL4601 нет питания. После замени PU4601 появился 1,5v. Замеры сокета оперативный память.
201 ножка SA1_DIM1 3.3v
75 ножка 1D5V_S3 1.5v
199 ножка 3D3V_S0 3.3v
126 ножка M_VREF_CA_DIMM1 0.77v
1 ножка M_VREF_DQ_DIMM1 0.77v
203 ножка 0D75V_S0 0.00v
204 ножка 0D75V_S0 0.00v
У меня смущает 203 и 204 ножка. Там не должно быть 0,75v? Как я понимаю 0D75V_S0 формируется из сигнала +0D75V_DDR_P. Сигнал +0D75V_DDR_P выдает PU4601, почему то 0,75v нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 12:02
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G480 (lg4858 uma mb 11291-1) Выключение при загрузке любого устройства
Marcustwain001
13 окт 2020, 18:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 ( Wistron LG4858) Зависает
Lordofhell
30 янв 2021, 15:14
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 20179 (la-7982p UMA) отключение WWAN Whitelist
FrееLаnser
04 июн 2022, 10:18
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 20:43
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vital_d77 и гости: 97
