Текущее время: 25 июн 2024, 11:06
jtag79
Заголовок сообщения: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается Добавлено: 10 ноя 2020, 11:42 |
Сообщения: 22 Откуда: Uzbekistan
Здравствуйте, уважаемые мастера! Принесли ноутбук Lenovo G580, плата LG4858L UMA MB 12206-1. 48.4WQ02.011 проблема не включается. При замеры обнаружил на PL4102 КЗ. После замены U2901,PU4201,U2701,PCH1 поднялся дежурных напряжений +3D3V_PWR и +5V_PWR. Hа кнопки вкл +3.0v. Замеры NPCE885PA0DX-GP 19. 3D3V_AUX_KBC 3.3v 17. LID_CLOSE# 3.28v 73. AC_IN_KBC 3.28v 85. ECRST# 3.31 93. KBC_PWRBTN_EC# 3.0 при нажатии просаживается до 0v. 117.PM_PWRBTN# +3,3v, но при нажатии не просаживается вообще. Если я правильно понял, при нажатии на кнопки PM_PWRBTN# должен просаживаться в 0v кратковременно. Думал мульт(NPCE885PA0DX-GP) не рабочий, заменил 3 раза (снял с донора). На флешки биоса питание +3,3В есть.Прошивал биос. HM67 (SLJ4N) заменил SLJTA (NM70).Почему PM_PWRBTN# не просаживаться? Что я не правильно делаю. Помогите советом.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается Добавлено: 12 ноя 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ну, собственно, ничего и не будет, ресет-то не снят!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается Добавлено: 17 ноя 2020, 13:40 |
почему? не обязательно! Это ж выходной сигнал. Мульт должен сам загрузиться, оценить условия питания РМ секции хаба и уже потом снять ресет.
jtag79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается Добавлено: 18 ноя 2020, 16:12 |
Serge_L писал(а): Мульт должен сам загрузиться, оценить условия питания РМ секции хаба и уже потом снять ресет. Скажите пожалуйста, какие питание надо проверит РМ секции хаба?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LG4858L) Не включается Добавлено: 18 ноя 2020, 23:25 |
Пои подаче питания есть кратковременная вычитка флеши? Те мульт в себя свои 128 кб всасывает?
