Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 12 ноя 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
silit писал(а): логика не совсем понятна особенно с сигналом ACOK#. что именно не понятно? Что на затворах входных ключей?
silit
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 00:28 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 67 Откуда: Житомир
ACOK#, при отключенном БП имеет активный низкий уровень так и при включенном, сигнал кратковременно переключаеться в высокий только при втыкании - вытыкании коннектора БП, тобиш, тоже правильная реакция. Переключение входных полевиков PQ32, PQ35, PQ20 тоже происходит правильно. Возможно я неправильно описал проблему, но батарея не определяеться вообще. В BIOS она отсутствует. По идее опрос должен произвести мультиконтроллер по SMB шине, считать данные с контроллера батареи и соответственно отобразится в BIOS. Сами связи шины SMB в норме, подтяжка к 3.3 на DATA0,CLK0 есть, периодически проскакивает сигнал. Возможно я вообще не там копаю?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
silit писал(а): батарея не определяеться вообще. В BIOS она отсутствует. По идее опрос должен произвести мультиконтроллер по SMB шине Там ещё опознание аккумулятора как-то должно произойти, если шина не молотит постоянно... По TEMP_MBAT , что ли...? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Да, китайские аккумуляторы - они такие китайские бывают... второго подобного бука нет?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
montekristo писал(а): Что на затворах входных ключей? Переведу на русский: какое напряжение на затворах входных ключей?
silit
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 15:06 |
leopold1112 писал(а): Переведу на русский: какое напряжение на затворах входных ключей?
Напряжение на затворах PQ32- 3.2В , PQ35- 1.8В, PQ20- 19.8В, батарея и БП подключены, ноут выключен. Sergej писал(а): Там ещё опознание аккумулятора как-то должно произойти, если шина не молотит постоянно... По TEMP_MBAT , что ли...? по поводу опознавания аккумулятора, там есть такой сигнал PBAT_PRES# (похоже что batery present) подтянут к 3.3 походу должен быть инверсным, идет на мульти затворы PQ5A PQ6A. Висит постоянно высокий уровень, возможно его должна опустить батарея сигналом B_TEMP_MBAT
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 18:48 |
silit писал(а): Висит постоянно высокий уровень, возможно его должна опустить батарея сигналом B_TEMP_MBAT Да, в другой версии схемы PBAT_PRES#.. В "rev.E" этот сигнал так же TEMP_MBAT дальше к мульту и уходит. Но название - не суть, притянуть его насильно к массе через килоом - что будет?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 20:05 |
silit писал(а): Напряжение на затворах PQ32- 3.2В , PQ35- 1.8В, PQ20- 19.8В, батарея и БП подключены, ноут выключен.
Что то не то. А на включенном?
silit
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 20:21 |
Sergej писал(а): Но название - не суть, притянуть его насильно к массе через килоом - что будет? Подтянул сигнал PBAT_PRES# к земле через 1Ком в точке на PC171. По осцилу вижу оживление обмена на SMB шине. В BIOS батарею увидело и пошла зарядка. Отсюда можно предположить что батарея .авно, но на всякий случай попрошу у клиента принести старую батарею. Хочу увидеть как с ней поведет себя. Спасибо Sergej за совет, с сигналом и логикой разобрались а вот что со старой батареей случилось хочу выяснить и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 53 секунды: ---------- Ленар писал(а): Сдохла поди и всё, открой да глянь на элементах напряже я на старой батарее смотрел, она тоже не определялалсь, на банках перекоса не было и критического разряда тоже все банки ровненько по 3.78в а это новая батарея я не могу ее разобрать.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 22:36 |
silit писал(а): возможно его должна опустить батарея сигналом B_TEMP_MBAT не батарея должна, а мульт должен опустить pbat_pres#.
silit
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 13 ноя 2020, 23:49 |
montekristo писал(а): не батарея должна, а мульт должен опустить pbat_pres#. Почему мульт? 77 нога мульта по схеме вход а не выход.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 14 ноя 2020, 13:47 |
silit писал(а): Почему мульт? пардон, неправ.
silit
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 18 ноя 2020, 15:10 |
silit писал(а): Подтянул сигнал PBAT_PRES# к земле через 1Ком в точке на PC171. По осцилу вижу оживление обмена на SMB шине. В BIOS батарею увидело и пошла зарядка. Отсюда можно предположить что батарея .авно, но на всякий случай попрошу у клиента принести старую батарею. Хочу увидеть как с ней поведет себя. Спасибо Sergej за совет, с сигналом и логикой разобрались а вот что со старой батареей случилось хочу выяснить и отпишусь. Клиен принес старую и заодно родную зарядку. Предполагаю что первопричиной было КЗ по питанию зарядки (провод спаян посредине ), тобиш если по нему и была передача по SMB, то она накрылась медным тазом, хотя сама зарядка двухпроводная со специфичным разьемом. В общем зарядку не трогал, а родня батарея без подтяжки к земле тоже не определилась. С подтяжкой все фунции востановились, тобиш BIOS видит батарею , а точнее пишет что батарея присутствует и здорова, зарядка и работа от батареи в норме. При считывании AIDA информации с батареи дает 26% износа и соответственно основные параметрызаряда и разряда. В общем клиента текущее положение устроило и нотик забрали. Всем большое спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею Добавлено: 18 ноя 2020, 15:14 |
Сообщение не в тему silit писал(а): клиента текущее положение устроило А когда (если) батарея полыхнёт...? Я бы не оставил, там же ещё и автоотключение по этому сигналу..
