Текущее время: 30 ноя 2026, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 19:21
Пришел с проблемой не заряжает батарею. Первое подозрение на блокировку самой батареи не подтвердились. Клиент купил новую батарею а картина не изменилась. Причем, нотик включается и от батареи и от блока питания, только от батареи всеравно думает что работает от БП. Проверил по схеме наличие необходимых сигналов и сравнил с подобными проблемами на сайте. Все вроде в наличии правда логика не совсем понятна особенно с сигналом ACOK#. Прозвонил каналы SMBDAT0 SMBCLK0 от мульта к батарее и контроллеру питания BQ24737, потом поменял сам контроллер и ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5740 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 19:45
что именно не понятно?
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:41
ACOK#, при отключенном БП имеет активный низкий уровень так и при включенном, сигнал кратковременно переключаеться в высокий только при втыкании - вытыкании коннектора БП, тобиш, тоже правильная реакция. Переключение входных полевиков PQ32, PQ35, PQ20 тоже происходит правильно. Возможно я неправильно описал проблему, но батарея не определяеться вообще. В BIOS она отсутствует. По идее опрос должен произвести мультиконтроллер по SMB шине, считать данные с контроллера батареи и соответственно отобразится в BIOS. Сами связи шины SMB в норме, подтяжка к 3.3 на DATA0,CLK0 есть, периодически проскакивает сигнал. Возможно я вообще не там копаю?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 12:24
Там ещё опознание аккумулятора как-то должно произойти, если шина не молотит постоянно...
По TEMP_MBAT , что ли...?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Да, китайские аккумуляторы - они такие китайские бывают... второго подобного бука нет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:30
Переведу на русский: какое напряжение на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:06
Напряжение на затворах PQ32- 3.2В , PQ35- 1.8В, PQ20- 19.8В, батарея и БП подключены, ноут выключен.
по поводу опознавания аккумулятора, там есть такой сигнал PBAT_PRES# (похоже что batery present) подтянут к 3.3 походу должен быть инверсным, идет на мульти затворы PQ5A PQ6A. Висит постоянно высокий уровень, возможно его должна опустить батарея сигналом B_TEMP_MBAT
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 17:48
Да, в другой версии схемы PBAT_PRES#..
В "rev.E" этот сигнал так же TEMP_MBAT дальше к мульту и уходит.
Но название - не суть, притянуть его насильно к массе через килоом - что будет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 18:53
Сдохла поди и всё, открой да глянь на элементах напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:05
Что то не то. А на включенном?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:21
Подтянул сигнал PBAT_PRES# к земле через 1Ком в точке на PC171. По осцилу вижу оживление обмена на SMB шине. В BIOS батарею увидело и пошла зарядка. Отсюда можно предположить что батарея .авно, но на всякий случай попрошу у клиента принести старую батарею. Хочу увидеть как с ней поведет себя. Спасибо Sergej за совет, с сигналом и логикой разобрались а вот что со старой батареей случилось хочу выяснить и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 53 секунды: ----------
я на старой батарее смотрел, она тоже не определялалсь, на банках перекоса не было и критического разряда тоже все банки ровненько по 3.78в а это новая батарея я не могу ее разобрать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:36
не батарея должна, а мульт должен опустить pbat_pres#.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:49
Почему мульт? 77 нога мульта по схеме вход а не выход.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:47
silit писал(а):
Почему мульт?
пардон, неправ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:10
Клиен принес старую и заодно родную зарядку. Предполагаю что первопричиной было КЗ по питанию зарядки (провод спаян посредине ), тобиш если по нему и была передача по SMB, то она накрылась медным тазом, хотя сама зарядка двухпроводная со специфичным разьемом. В общем зарядку не трогал, а родня батарея без подтяжки к земле тоже не определилась. С подтяжкой все фунции востановились, тобиш BIOS видит батарею , а точнее пишет что батарея присутствует и здорова, зарядка и работа от батареи в норме. При считывании AIDA информации с батареи дает 26% износа и соответственно основные параметрызаряда и разряда. В общем клиента текущее положение устроило и нотик забрали. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:14
Сообщение не в тему
А когда (если) батарея полыхнёт...? Я бы не оставил, там же ещё и автоотключение по этому сигналу..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
в форуме Dell
mEvg
12
4090
03 июл 2019, 11:50
mEvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 11:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 18:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
7331
19 ноя 2019, 23:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
в форуме Dell
ArArAt
02 фев 2021, 13:29
ArArAt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
