Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:00
Доброго дня. Принесли отказника от официалов, потому как в нем ковырялись. отсутствует напряжения про процессору. Маин флешка прошита бог знает чем, поэтому решил начать с биоса.
Скачал ехе-ник с официалов, распаковал. Получил второй ехе-шник. А вот что с ним делать не знаю. Не распаковывается всеми известными мной способами. При запуске этого файла в папке темп пусто, феникс тул тоже результатов не дал. Помогите пожалуйста. Направьте на путь с решением проблемы
 Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:30
poprobui tak.
zapuskaesch vtoroi .exe.
vybiraesch copy.
ukazyvaesch papku i tam vse biosy pod etu model.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:24
Запкустил, кстати, сейчас этот распакованный файл из-под 10-ки и на НР, только абсолютно другой модели и... распаковался данный ехе-шник. Из-под 7-ки нафик посылал. Завтра посмотрю что это за файлы и отпишусь, если непонятно что-то будет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Вопрос на опережение. Распаковались 4 бинарника. Как узнать кто тот, что нужен?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 11:32
tam v konze .bin posmotret HEX redaktorom BID.
po etomu BIDu proschit bios.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:13
Беда в том, что биос уже паханный. Что должно быть залито - хз. Где узнать правильный АйДи биос? Может где наклейка есть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:32
Обычно в отсеке батареи есть стикер, на котором есть строка вида XXXX-YYY. Так вот как правило, XXXX и есть номер BIDa. Если нужно расширить знания на эту тему, то просвещаемся вот тут: viewtopic.php?f=35&t=17111
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:40
poprobui po otscheredi vse BIOSy.
eto zaimet mensche vremeni tschem iskat infu .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 19:11
На современных ноутбуках ни отсека, ни стикера нет
Да BID, но Board ID, а не BIOS ID, что далеко не всегда одно и тоже
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:22
Наклеек полно, но на них нет ничего похожего с БИОС-айди. Ладно, придется подкидывать все 4 версии. По результатам отпишу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 11:01
Parker133 писал(а):
флешка прошита бог знает чем...
слить, открыть в hex-редакторе, найти в блок DMI, сравнить с серийным номером на стикере...
Поискать на форумах по платформе и CPU/GPU
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 12:59
точно. Не подумал. Серийник присутствует. Значит от этой версии и буду отталкиваться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:56
От этой, это от какой? Да и состав матери не плохо бы описать - CPU, GPU, EC, Flash...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:46
"от этой" - дамп, слитый с материнки, которая паялась. В нем есть серийник, марка ноута и пр.
Состав матери:
проц SRF6U
Видик N18E-G1-KD-A1
мульт ENE KB9524Q E
флешка main XMC QH128AHIG
флешка видика Winbond 25q80ewsig (похоже паяная)
флешка мульта 25q80csig
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 18:05
я имел ввиду BIOS ID
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 19:57
$BID08603 F15
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:04
Я так и подумал - на форуме выложен дамп с таким BID и CPU...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:46
Который не проверенный?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Unknown condition
Вот оно и настараживает. как программатор починится, попробую оф. дамп залить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:35
Я и не советую его заливать - просто убедиться, что BID тот что надо. Блок DMI, что у тебя зашит, могли перенести и из оригинального дампа.
Шить конечно же с оф сайта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:07
Программатор починился. Прошил аж всеми 4-мя дампами - не по могло. Жонглировал планками памяти - так и нет питания процессора.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Кстати, мой программатор Тритон не взял эту микруху. Взял у знакомого RT809H - он все сжевал, шьет обалденно быстро. Может что программатор этот не подходит? Режим quad где-то надо включить или все это автоматом делается?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:43
Parker133 писал(а):
Режим quad где-то надо включить или...
XM25QH128AHIG по умолчанию quad...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:15
Вопрос такой. А 60 Ом для хаба - это не многовато? Хаб FH82HM370 (SR40B)
---------- Добавлено спустя 50 минут 15 секунд: ----------
Это нормально?
При этом при включении на танталах присутствует 0,8 вольта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:09
Parker133 писал(а):
Это нормально?
Вчера Asus запустил - всё тоже самое и изображенье было...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:04
Теперь затык с ШИМ питания проца. VR_ON есть, на 15 ноге 19 вольт есть, на 16 ноге 5 вольт есть. Смутило то, что сигнал DRON 0,28 вольта. (Хотя что-то натыкал он поднялся до 4,9 вольт и на PLA1 1 вольт появился). Даташит на NCP81215MNTXG (PUZ1) не нашел, зато судя по описанию на NCP81151M (4 штучки на плате), DRON должен быть от 0,3 до 6,5 вольт. Вопрос - почему нехватка данного напряжения? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:04
Обмен, хотя бы кратковременный, на шине SVID есть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 20:28
на 40 и 42 ногах PUZ1 некий мелкий коротко-временный мандраж присутствует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 12:05
Не совсем понятно что за "мандраж" - то ли это переходные процессы при включении питания, то ли пакеты импульсов...
Если последнее, то либо ШИМ не исправен (при наличии VCC и EN), либо не может запустить один из драйверов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 12:37
Последнее. На проверку бы ШИМ надыбать где-нить. Подкинуть его 3 минуты-то. Вот что еще подумал. На матери 3 флехи - мейн, видюшная и ЕС-шная. Не может быть проблема в прошивке последней?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:49
сомневаешься - прошей... не забывая сохранить слитый дамп
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 23:24
Дамп под ЕС попробовать с форума? потому как где его брать - для меня загадка. На форуме выкладывали все прошивки для данной матери, только не проверенные
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 11:24
Для начала выложить свой, слитый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb0028ur (LA-H492P (FPC72), r1.0) Не заряжается АКБ
server021
16
4758
09 июл 2020, 09:24
server021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-CB003 ( LA-H492P) Фото обвязки шим PU302
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
andr-sam.f
01 сен 2021, 13:09
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-cb0028ur LA-H492P
в форуме Поиск BIOS
Billy_Bons
11 окт 2022, 09:46
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС
в форуме Поиск BIOS
sergeyqwerty
1246
08 ноя 2022, 14:47
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 117
