Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
gregar
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 14 ноя 2020, 13:32 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 88 Откуда: Spain
Parker133 писал(а): Где узнать правильный АйДи биос? Может где наклейка есть?
Обычно в отсеке батареи есть стикер, на котором есть строка вида XXXX-YYY. Так вот как правило, XXXX и есть номер BIDa. Если нужно расширить знания на эту тему, то просвещаемся вот тут: viewtopic.php?f=35&t=17111
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 14 ноя 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
gregar писал(а): Обычно в отсеке батареи есть стикер, На современных ноутбуках ни отсека, ни стикера нет gregar писал(а): как правило, XXXX и есть номер BIDa. Да BID, но Board ID, а не BIOS ID, что далеко не всегда одно и тоже
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 16 ноя 2020, 11:01 |
Parker133 писал(а): флешка прошита бог знает чем... слить, открыть в hex-редакторе, найти в блок DMI, сравнить с серийным номером на стикере... Поискать на форумах по платформе и CPU/GPU
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 16 ноя 2020, 15:56 |
Parker133 писал(а): Значит от этой версии и буду отталкиваться. От этой, это от какой? Да и состав матери не плохо бы описать - CPU, GPU, EC, Flash...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 16 ноя 2020, 18:05 |
Parker133 писал(а): "от этой" - дамп, слитый с материнки я имел ввиду BIOS ID
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 17 ноя 2020, 10:35 |
Parker133 писал(а): Который не проверенный? Я и не советую его заливать - просто убедиться, что BID тот что надо. Блок DMI, что у тебя зашит, могли перенести и из оригинального дампа. Шить конечно же с оф сайта
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 19 ноя 2020, 17:43 |
Parker133 писал(а): Режим quad где-то надо включить или... XM25QH128AHIG по умолчанию quad...
Parker133
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 23 ноя 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Вопрос такой. А 60 Ом для хаба - это не многовато? Хаб FH82HM370 (SR40B) ---------- Добавлено спустя 50 минут 15 секунд: ---------- Вложение: кз.jpg Это нормально? При этом при включении на танталах присутствует 0,8 вольта
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 24 ноя 2020, 11:09 |
Parker133 писал(а): Это нормально? Вчера Asus запустил - всё тоже самое и изображенье было...
Parker133
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 04 дек 2020, 16:04 |
Теперь затык с ШИМ питания проца. VR_ON есть, на 15 ноге 19 вольт есть, на 16 ноге 5 вольт есть. Смутило то, что сигнал DRON 0,28 вольта. (Хотя что-то натыкал он поднялся до 4,9 вольт и на PLA1 1 вольт появился). Даташит на NCP81215MNTXG (PUZ1) не нашел, зато судя по описанию на NCP81151M (4 штучки на плате), DRON должен быть от 0,3 до 6,5 вольт. Вопрос - почему нехватка данного напряжения? Кто сталкивался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 04 дек 2020, 18:04 |
Parker133 писал(а): VR_ON есть, на 15 ноге 19 вольт есть, на 16 ноге 5 вольт есть. Обмен, хотя бы кратковременный, на шине SVID есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 05 дек 2020, 12:05 |
Parker133 писал(а): коротко-временный мандраж присутствует Не совсем понятно что за "мандраж" - то ли это переходные процессы при включении питания, то ли пакеты импульсов... Если последнее, то либо ШИМ не исправен (при наличии VCC и EN), либо не может запустить один из драйверов
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос Добавлено: 05 дек 2020, 15:49 |
Parker133 писал(а): Не может быть проблема в прошивке последней?
сомневаешься - прошей... не забывая сохранить слитый дамп
