Текущее время: 01 дек 2026, 02:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 138 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Аппгрейт РС от офисного до игрового
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:56
Здоровати форумчане!Есть такая проблема.Попросили собрать более-менее игровой процессор,корпус и материнка(GA-H61M-DS2 (Rev. 2.0)) были в наличии у меня ,новые.Навесил на все это БП 500Вт,Intel core I7 3770,оперативку две планки Patriot SIGNATURE LINE DDR3 DIMM 8 Гб PC3-12800,видюху GTX1060 mini(Inno3D N1060-6DDN-N5GM),Gigabayt SSD 120Gb и один HDD 500Gb Seagate .Материнка у меня работала на более скромных запросах(Celeron G640,RAM 2x4Gb 1333MHz,GTS450)Тут уперлась и не хочет даже систему взять Win10x64(дистр. оригинал с сайта Микрософт)Систему загонял на SSD,убрал оперативку,поставил свои 2х4 ,загнал Винду,поставил софт,игруху для теста Серьезного Сэма HD в новой оболочке старая тема(достаточно тяжелая).Игруху тянет без проблем,начинаем скачивать ,устанавливать,запускать что-то поновее(Ведьмак 2,ГТА 5...)начинаются проблемы,то он перезагружает без предупреждения,то ошибки при инсталяции,запуске...полый фарш.Да! Монитор временно Самсунг "квадратный" 4:3 19'.Может посоветуете что делетанту,не занимался этим ни разу.Только винду,драйвера поставить,ну для себя очень средние собирал,такого не было.Клиент оч. привередливый,но друг мой.
 Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 12:20
Проблемы устновки ОС в большинстве случаев это либо ОЗУ либо диск/шлейф. Но если с другой памятью тоже есть проблемы при установке игр, попробуйте, для начала исключить накопитель - поставте систему на обычный жесткий диск. Либо уже начинать комплексную полноценную диагностику всего железа, начните с памяти (новой) - memtest86+ в случае когда даже система не устанавливается обычно "ловит" ошибки в первые 5-10 минут, ждать окончания всего теста 16GB смысла обычно нет. Не указали модель блока питания: для установки системы хватит любого исправного, но в играх видеокарта создает дополнительную нагрузку и БП с "пухлыми" электролитами либо "кетайскими ваттами" легко может приводить к "глюкам".
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:21
БП не брендовый,но новый,провода с экраном.RAM не на чем проверить новую 1600МГц,а 1333МГц что-то я не встречал 8Гб,если только серверная.По крайней мере у меня нету больше 4Гб подкинуть.Винду пробовал ставить и на HDD сбоев меньше,но они те-же самые и есть.Я все таки склоняюсь на кривые драйвера и монитор,видюха по моему не поддерживает такой формат.Пока отдали в сервис,не знаю ,что у них выйдет,по крайней мере отдавал уже очень хорошему специалисту со стажем,развел руками.
Недавно собрал немного по легче системник на LGA1156 Core i7 860,RAM2x4Gb 1333MHz,Gigabyte GA-H55M-S2H,БП 500Вт (один из тех,который применял в предыдущем варианте)Win 7x64.Тест винды 6,8 минимальный показатель SSD120,который и использовал выше.Doom 2019 прет только в путь с видюхой GTS450.
Если не получится ничего с тем,отдам этот,пусть будет доволен,конечно поставлю видюху новую 1060
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:37
У системной платы в характеристиках максимальная частота памяти 1333 МГц...
Версия bios?
Последняя бета: https://download.gigabyte.com/FileList/ ... x_f10a.zip - Improve High-End Display card compatibility
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:44
У которой?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Ай ай ай... ошибочка вышла,эту я потом поставил,что-б мать отбраковать.Изначально с RAM 1600МГц использовалась GIGABYTE GA-H61M-S1
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 15:57
Не ошибка, а факт.
У меня сейчас такая плата в работе (только процессор попроще), даже с последней версией bios капризничает с 1600 МГц модулем памяти SP 4 GB, c Kingston 1333 МГц стабильно работает.
SSD Kingston 120 Gb самый простой, сборка под файловый сервер на Ubuntu Server.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:03
Я так понимаю,что нужно перебить BIOS ? Эту то-же GIGABYTE GA-H61M-S1?Она запускалась на 1600, если систему поставить на другой оперативке.Про твердотельный я уже понял (только он Gigabyte),что он не подходит для системного,нужен совет какой бюджетный можно поставить?
Хорошо,тогда почему она ненормально идет на моей оперативке 1333?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:10
Разделите сборки и доведите до логического завершения сначала одну плату, а потом для второй платы откройте новую тему.
У меня в работе GA-H61M-DS2 r2.0
Твердотельный подключаете в sata1, жесткий диск в sata3, они будут стабильно работать на разных каналах.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:19
Ну они собственно так и подключены.Материнку обсуждаем DS2 все правильно.Bios шьем по вашей ссылке,я так понял запускается из винды ехе-шником?
Пока приостановлю обсуждение,пока не придет системник из сервиса,какой вердикт вынесут.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 21:28
GoldFaer писал(а):
Попросили собрать игровой процессор - материнка GA-H61M-DS2 (Rev. 2.0) и I7 3770
На 3 фазы VCORE
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 2rev_20#kf
4 ядра восемь потоков :ne_ne_ne:
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
Недолго будет "музыка играть" ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:06
com77
кстати вопрос.Как рассчитать ,что может потянуть система питания процессора.
Например у меня мать MSI Z87I ,по сайту производителя тянет даже Ксеоны,но думаю по фазам не потянет.
Спрашиваю из интереса.Так как иногда люди спрашивают потянет ли та или иная мать,тот или иной процессор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:36
den2 писал(а):
Как рассчитат
Сия древнейшая мудрость, строго охраняется буддийскими монахами и хранится ими в секретных свитках Яндекса :-) ;;-)))
Здесь вроде неплохо на бытовом уровне:
https://andiriney.ru/fazy-pitaniya-prot ... -chto-eto/
Опять же на бытовом, минимальный принцип "достаточности" 1 фаза - 1 ядро.
Цитата:
Подразделение по производству материнских плат Intel утверждает, что для работы 4-х ядерного процессора без разгона достаточно 4-х фаз. Также по их словам, правильно спроектированные 4 фазы питания с качественными компонентами, часто выигрывают по стабильности питания, у неправильно спроектированных 16-ти фаз питания. Для разогнанного многоядерного процессора, вполне достаточно 8-ми полноценных фаз питания процессора, либо 16 фаз, в которых используется метод деления на 2, получая 8 полноценных улучшенных фаз. Также следует, что по количеству выходов из строя, многофазные схемы в лидерах из-за сложности конструкции и большому количеству используемых компонентов.
Источник
А так то конечно Амперы надо считать :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:43
У I7 3770 TDP почти как у Pentium G620.
com77 Что ключи к плате приварятся что ли?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:46
И ключи, и ШИМ и драйвера (здесь фаза с драйвером вылетит в первую очередь) и даже ножки внутри сокета оплавлялись..
Бюджетные офисные огрызки на H61 таскали много из под мощных процов и возни с ними всегда хватало...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:48
com77
Ах эти буддийские монахи,дзен им куда положено )
Вот теперь сижу и думаю,на моей Асус Х99 как долго проработает I7-5820K или она с ним (не гоню) если при штатной работе у него конденсаторы стоящие по входу (после дросселя входного с колодки +12 В) греются до 50 градусов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Про детали ВРМ вообще молчу,не знаю что да как там.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:00
den2
:hi_hi_hi:
BaserLexx писал(а):
TDP почти как
Вы же это гуамно не чините, а лохам под видом бюджетных игровых компов втюхиваете, прикрываясь TDP ;;-)))
Да и за переборку такой платы вы не готовы платить 3000-5000руб - вы лучше еще с десяток у китайцев купите - кстати тоже восстановленных частенько :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:11
Дак каждый день i7 в бюджетные мамки пихаю, чтоб вам работа была.
По факту же не придраться, у вендора официально поддержка прописана), а с термическими(прогар насквозь) повреждениями в гарантии отказано.
Гнилые китайские мамки скупаю оптом, заняться же не чем больше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 08:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что за чушь???
Есть TDP - по нему и ориентируются!
Если хватает- работает.
На ноутах тоже «одна фаза - одно ядро»?
Или все же ведро?)))
Понятное дело, что производители лукавят, скорее всего!
Но обугливается и припаивается ой далеко не от более мощного проца в сокете!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 11:31
Serge_L
Вы же на ноутбуках деньги делаете :hi_hi_hi: , так ими и занимайтесь... :a_g_a:
Сравнивать ноут- мобильный ПК с ограниченным питанием и придушенными частотами ЦПУ с десктопом некорректно.
У меня большие сомнения, что вы хоть пяток GA-H61M-DS2 (Rev. 2.0) подняли...
А питание на этих гигабайтовских платах что H61 что B75 что Z77 - однотипное ....
Или тоже "игровыми" бюджетными подрабатываете ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще не имел и не трогал ни одного десктопа с Р4.
Но про тдп в чем я не прав?
Если, конечно, изготовитель врет на счёт тдп для своей платы, дело другое!
Но тогда это вопрос поо конкретную модель, а не в общем!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:17
Serge_L
Только не обижайтесь)) мне дорогие многофазные платы выгоднее во всех отношениях :-)
По поводу TDP, предлагаю простой эксперимент :hi_hi_hi:
У RMS есть свой канал:
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%9E% ... %80/videos
Берете 2 бюджетные одинаковые платы на 1155
2 одинаковых БП 500-600W
1) Какой нибудь g530
2) Какой нибудь топовый проц 1155 со схожим TDP
И банально мерите общее потребление системы в стресс тесте для проца :a_g_a:
А потом можно тоже самое попробовать сделать на топовых платах - для чистоты так сказать...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не буду)))
Ни обижаться, ни смотреть!
Я стар для ютубчиков, не моё это!
Просто поверю, но прошу всё ж пояснить для тупых))):
Есть тдп для проца, написано, какая мощность поддерживается платой.
Что не так?
Без сарказма!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:25
Я собственно от этого и шел,почему нет!?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:35
com77
Так вот кого я смотрю периодически ))) и не знаю об этом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:17
den2
А не :hi_hi_hi: , у RMS вроде этот (может и не его лично в БП видел):
https://www.youtube.com/c/propcyoutube/videos
У Ciber SLasH свой канал тоже есть.
Тот что выше это Size-a :hi_hi_hi: :
viewtopic.php?f=278&t=108633
Потребление у системы с мощным процом все равно будет больше :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось com77 15 ноя 2020, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Больше чего???
Нифига не понял, ладно, проехали!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:52
Serge_L писал(а):
Больше чего???
Сокет 1155
Intel® Celeron® G530 - TDP 65W
Intel® Xeon® E3-1220 v2 - TDP 69W
Потреблять система на последнем проце будет заметно больше, хотя разница по TDP мизерная...
В конце концов в разрыв такого удлинителя вешается амперметр и получаете реальное потребление проца:
https://aliexpress.ru/item/32814603907. ... web201603_
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 03:20
Вкратце - тепловой пакет и реальное потребление у интуля не связаны давным давно. Дерьмовые питалтники на говноплатах хоронят и прожорливый камень, и саму говноплату.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Понял!
Буду знать!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 07:00
TDP - это то, сколько тепла нужно рассеять. КПД у проца не ноль, поэтому далеко не вся потребялемая мощность выделяется в тепло.)))
Более того, циферки тдп уже давно указываются только для стабильного режима, зачастую даже без авторазгона. Что уж говорить о разогнанных системах)))
И да, они учитываются только тогда, когда выбирается кулер. Опять же, зачастую изготовители кулеров лукавят в указании тдп... Поэтому брать "цифра в цифру" не рекомендуется. Греться будет сильно.
По поводу реального потребления. Сам лично видел разницу между i7 и xeon на 1155 - один и тот же бп на 700 ватт i7 вытягивал на ура, на ксеоне при нагрузке на проц вырубало нахрен конфиг. Поставил видяху послабже - вытягивает. тдп у ксеона при этом ниже. БП есличо был с сертификатом 80+, залман.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт платы игрового автомата
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
28 ноя 2020, 20:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
в форуме Беседка
Flagmans
17
4036
22 июл 2020, 16:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 19:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
