Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Страница 27 из 78 [ Сообщений: 2314 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 78  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 09:37
matroskin_kot писал(а):
раскачается? или только сброс?
первый прогон - как было 71% износа так и осталось, заряжает до 95%. ни чего не сделать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 07:13
Помогите оживить батарею.
Lenovo на BQ8030DBT + 2x29330 (по четыре ячейки на каждую).
Батарея старая, почти без емкости.
Заменил все элементы на новые, отпаивал как положено, от плюса к минусу последовательно, припаивал наоборот.
Собрал - на разъеме напряжения нет.
Проверил предохранители (их два, у каждого контроллера свой) - сгоревшие.
Восстановил - напряжение не появилось.
Полез в интернет, купил CP2112, установил BE2Worksv4.52.
С батареей соединяется, EEPROM читает\пишет.
Сделал ресет, изменились FullChargeCapacity и CycleCount, напряжение не появилось.
Пробовал менять некоторые данные, что нашел в ветке, ключи так и не открылись.
До сброса:
DesignCapacity: 6624 10mWh
FullChargeCapacity: 1165 10mWh
CycleCount: 860
Date: 2011.01.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: SANYO.13
DeviceName: LNV-42T4658
SerialNumber: 64A5
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25,6 C
Voltage: 16253 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 4015 mV
VCELL3: 4087 mV
VCELL2: 4075 mV
VCELL1: 4086 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
После сброса:
FullChargeCapacity: 5155 10mWh
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.13
SerialNumber: 64A5
Temperature: 24,8 C
Voltage: 16615 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 4152 mV
VCELL3: 4153 mV
VCELL2: 4155 mV
VCELL1: 4155 mV
Battery Status:
Дамп до сброса:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 09:46
Yuriy_S
в дампе ручками подправьте 640-642 в 00 00 00.
и если возможно выложите дамп на файлообменик, у меня нет доступа к скачивания с форума.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:18
это уже сделал BE2Works когда ресетил.
На картинке все изменения которые произошли в результате сброса.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 13:28
Yuriy_S
это не то, скорее всего расположение другое для блокировок и данных, у вас две сборки значит будет 4 повторяющихся группы для сборок и флаги блокоировок тоже..
647 - 40 перебейте в 00.
дамп посмотреть полностью желательно. я когда сбрасывал bq8024 не жадная версия тоже не сбросила так как там другая структура была, ручками все исправил.
640 строка это тоже данные батареи 035f это циклы 00ff это емкость второй сборки скорее всего.. сравните с 500-540
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 14:22
Без изменений к сожалению.
Попробуйте отсюда скачать:
https://mega.nz/file/6ctjESwQ#BcR__gioc ... QbUCNnWaoY
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:15
Yuriy_S
попробуйте вот так с 600 строки
00 00 11 30 00 F0 00 00 00 00 07 7E A5 00 FF FF
48 43 FF FF DE FA 00 05 00 05 00 00 00 FF 3E 4F
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00 00 11 30 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
30 3F FF FF E9 93 00 01 00 00 00 00 00 FF 03 0C
jonpim
возможно 588-58a 00 00 00jonpim эти?
Последний раз редактировалось matroskin_kot 15 ноя 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 17:06
а мне думается что блокировки немного выше .
600 и ниже это что он сбросил .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 17:41
Кусок сравнения FW11 c вашей 13.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:41
пробовал, ничего не меняется.
otus, jonpim у меня доступа к скачиванию нет...
в результате:
FullChargeCapacity: 8800 10mWh
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.13
SerialNumber: 64A5
ChargingCurrent: 1710 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
Temperature: 23,9 C
Voltage: 16595 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 4146 mV
VCELL3: 4145 mV
VCELL2: 4152 mV
VCELL1: 4148 mV
Battery Status:
Ключи открылись, в винде при подключеной сетевой зарядке, в статусе батареи пишет: доступно 0, подключено, заряжается.
Но "доступно 0" не меняется пока.
Без сетевой зарядки не включается, появляется стартовая картинка и через пару секунд отрубается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:09
Yuriy_S писал(а):
VCELL4: 4146 mV
VCELL3: 4145 mV
VCELL2: 4152 mV
VCELL1: 4148 mV
она у вас почти заряжена, подождите пока пересчитает.
и попробуйте изменить 00 00 08 98 в 600 и 640 строках, скорее всего он плюсует две группы
ни чего не правьте, покажите что получилось после зарядки в дампе.
у леново есть поверменеджер, через него хорошо видно что происходит с батареей
Последний раз редактировалось matroskin_kot 15 ноя 2020, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:22
А внешней нагрузкой разряжается (если ничего другого нет автолампой 21ватт) ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:07
602-603 и 642-643 прописал 0CE4, чтоб выйти на
Постояла немного в выключеном ноуте с подключеной зарядкой, перестала мигать желтой лампой и стала зеленой.
Включил, пишет 100% заряжена.
Запустил в поверменеджере процедуру "сброса батареи", начал разряжать.
Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:18
Yuriy_S
дату первого использования какую показывает в поверменеджере? февраль 16 года?
по моей "беде"
в общем везет как утопленнику, есть ноут фужитсу с батаерйкой в 40% износа,ноут кормилец, рисковать перебирать родную батарейку не могу. прикупил на авито батарею от такого же ноута для восстановления и запаса и попал.. моя батарейка с 20z45, та что купил 8050... кто может удаленно помочь ее сбросить? по оплате договоримся.
перепаковал на 8050, но после трех циклов она так и не пересчиталась без сброса контроллера... рискнул и перебрал со сбросом 20z45... теперь имею 6 часов автономки!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:17
Февраль, но 2011.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:20
Yuriy_S писал(а):
Февраль, но 2011.
61e-61f это дата первого включения а 7b0-7b1 дата изготовления.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 17:22
Процесс сброса в поверменеджере закончился ровно на 50% заряда.
Думаю связано с тем, что сейчас емкость сборок просто поделена пополам у меня, причем исходя из прописаной в батарее DesignCapacity: 6624 10mWh.
Надо прописать то что в реальности, а в реальности суммарно получится 7400 10mWh...
Вопрос: так и попробовать или заменить ячейки на соответствующие?
В одной сборке столяли призматические UF103450PN (1880mAh) такие и поставил, только панасоник.
В другой стояли UR18650FM (2600mAh) а стоят 3500mAh.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 19:09
На плате 2 датчика тока ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:18
Yuriy_S
с панасоником саньо не очень дружит, перебрал 3 батареи на своих тинкпадах, ни в одном не показало реальную емкость. и Вам надо переписать емкости согласно вашим ячейкам, скорее всего в 600 строке большая емкость, в 640 меньшая, пересчитайте емкость в ампер часы...
я думаю что да, два предохранителя, две пары ключей.. только вот какой алгоритм работы?
Yuriy_S писал(а):
Да, но получится больше чем DesignCapacity...
Или попробовать?
а есть другие варианты))) запишите 2600 вместо 3500
бороться, искать найти и перепрятать!
Последний раз редактировалось matroskin_kot 16 ноя 2020, 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:03
Да, все в двух экземплярах.
Или попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:59
Похоже я доборолся...
Выяснилось, что заряжается только одна сборка.
Решил попробовать записать в 608-60F данные из 640 строки.
Теперь ключи закрыты, ни записать, ни прочитать ничего больше не могу.
Это всё?
Приехали?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:22
Yuriy_S писал(а):
Это всё?
Приехали?
есть еще вот это.
вполне возможно что чип ушел в защиту из за не правильной прошивки и остался в бут режиме.. отсоедините банки и перезапустите контроллер, затем залейте последний рабочий дамп через be2(если зальется). если нет то метод выше должен помочь..
вложите дампы после зарядки, без корректировок.
в ноуте два чарджера? если один, то скорее всего он их заряжает по очереди..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:50
Не знаю как в прошивках SANYO.13, но у меня от Acer-а с прошивкой SANYO АКБ не в буте остался, когда я все данные в EEPROM смиксовал (перемешал), он действительно ушел в защиту, но не в буте. Работала именно прошивка, а не загрузчик. И он не читался не только по SBS но и дамп с нежадной Бешкой. Там есть свои команды, похожие на команды Бута, по перезаписи данных EEPROM. Только ими вывел его из состояния "клинической смерти". ))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 22:31
не помогло...
Один. Заряжается одна сборка и так и стоит (как минимум 16 часов), но пишет что заряжается.
Можно подробнее?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ----------
есть еще вот это.
Есть смысл "потыкать" в 28-ю ногу одновременно пытаясь залить еепром через BE2Works, или только karosium софт/хард нужен?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 00:37
можете получить окончательный труп. там же почитайте как люди восстанавливали "убитые" контроллеры и много вопросов отпадут сами собой...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 13:54
Yuriy_S писал(а):
Можно подробнее?
Подробнее не помню на вскидку. Если найду, отпишусь.
Здесь на форуме было. На Какосиуме подробнее есть, вот тут.
https://www.karosium.com/2016/08/hackin ... 6021875359
Это да. Мало того, что можете просто спалить чип (Это не M37512, и нет там магической ноги бута), сотрете часть прошивки - еще труднее будет что то сделать. Тогда действительно будет почти кирпич.
Yuriy_S почитайте, сколько чипов 8030 убил Виктор, тыкая в NC ножки, прежде чем попал в бут. При этом, попал туда он косвенным путем, потому что затер часть прошивки, из за чего чип и стартовал с бутлоадером.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:50
Зачем прошивку тереть , залить старую еепромную часть .
Вот только если зайдет в бут-режим методой Karosium.
(1. Send 0x0214 to 0x71
2. Read Word X from 0x73
3. Send (0x10000 - X) to 0x71
4. Send 0x0517 to 0x70)
Я так прибил 8050 , но восстанавливал тоже с помощью бешки , но это надо ловить момент чтобы баговая часть еепрома не загрузилась .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:16
Так это было сказано к вопросу
Этой методой тыкания основоположник того блога на Каросиум и убил часть прошивки. Именно прошивки, не данных EEPROM.
Поэтому предупредил.
Сложно поймать. Проще потом просто командами безопасного режима спокойно переписать требуемые баговые адреса, и перезапустить чип.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:25
Приедет FX2LP, буду пробовать.
Перезапускается путем обесточивания?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:25
Тут все сказано, и команда рестарта прошивки там есть.
Если вдруг Каросиум не переходит к нужному комментарию, найдите его поиском:
Alex PMay 26, 2019 at 2:29 AM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
17798
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
