Текущее время: 01 июн 2024, 05:27
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 ноя 2020, 09:37 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
matroskin_kot писал(а): раскачается? или только сброс? первый прогон - как было 71% износа так и осталось, заряжает до 95%. ни чего не сделать?
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 07:13 |
Сообщения: 0 Откуда: Кривой Рог
Помогите оживить батарею. Lenovo на BQ8030DBT + 2x29330 (по четыре ячейки на каждую). Батарея старая, почти без емкости. Заменил все элементы на новые, отпаивал как положено, от плюса к минусу последовательно, припаивал наоборот. Собрал - на разъеме напряжения нет. Проверил предохранители (их два, у каждого контроллера свой) - сгоревшие. Восстановил - напряжение не появилось. Полез в интернет, купил CP2112, установил BE2Worksv4.52. С батареей соединяется, EEPROM читает\пишет. Сделал ресет, изменились FullChargeCapacity и CycleCount, напряжение не появилось. Пробовал менять некоторые данные, что нашел в ветке, ключи так и не открылись.
До сброса: DesignCapacity: 6624 10mWh FullChargeCapacity: 1165 10mWh CycleCount: 860 Date: 2011.01.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14400 mV ManufName: SANYO.13 DeviceName: LNV-42T4658 SerialNumber: 64A5 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 25,6 C Voltage: 16253 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 10mWh VCELL4: 4015 mV VCELL3: 4087 mV VCELL2: 4075 mV VCELL1: 4086 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
После сброса: DesignCapacity: 6624 10mWh FullChargeCapacity: 5155 10mWh CycleCount: 0 Date: 2011.01.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14400 mV ManufName: SANYO.13 DeviceName: LNV-42T4658 SerialNumber: 64A5 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 24,8 C Voltage: 16615 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 10mWh VCELL4: 4152 mV VCELL3: 4153 mV VCELL2: 4155 mV VCELL1: 4155 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Дамп до сброса:
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 13:18 |
matroskin_kot писал(а): в дампе ручками подправьте 640-642 в 00 00 00. это уже сделал BE2Works когда ресетил. На картинке все изменения которые произошли в результате сброса.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 17:06 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1271 Откуда: Vladivostok
matroskin_kot писал(а): это не то, скорее всего расположение другое для блокировок и данных, у вас две сборки значит будет 4 повторяющихся группы для сборок и флаги блокоировок тоже.. а мне думается что блокировки немного выше . 600 и ниже это что он сбросил .
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 19:41 |
matroskin_kot писал(а): возможно 588-58a 00 00 00 пробовал, ничего не меняется. otus, jonpim у меня доступа к скачиванию нет... matroskin_kot писал(а): 00 00 11 30 00 F0 00 00 00 00 07 7E A5 00 FF FF 48 43 FF FF DE FA 00 05 00 05 00 00 00 FF 3E 4F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 11 30 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 30 3F FF FF E9 93 00 01 00 00 00 00 00 FF 03 0C в результате: DesignCapacity: 6624 10mWh FullChargeCapacity: 8800 10mWh CycleCount: 0 Date: 2011.01.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14400 mV ManufName: SANYO.13 DeviceName: LNV-42T4658 SerialNumber: 64A5 ChargingCurrent: 1710 mA ChargingVoltage: 16800 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23,9 C Voltage: 16595 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 10mWh VCELL4: 4146 mV VCELL3: 4145 mV VCELL2: 4152 mV VCELL1: 4148 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD Ключи открылись, в винде при подключеной сетевой зарядке, в статусе батареи пишет: доступно 0, подключено, заряжается. Но "доступно 0" не меняется пока. Без сетевой зарядки не включается, появляется стартовая картинка и через пару секунд отрубается.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 20:09 |
Yuriy_S писал(а): VCELL4: 4146 mV VCELL3: 4145 mV VCELL2: 4152 mV VCELL1: 4148 mV она у вас почти заряжена, подождите пока пересчитает. и попробуйте изменить 00 00 08 98 в 600 и 640 строках, скорее всего он плюсует две группы ни чего не правьте, покажите что получилось после зарядки в дампе. у леново есть поверменеджер, через него хорошо видно что происходит с батареей
Последний раз редактировалось matroskin_kot 15 ноя 2020, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 21:18 |
Yuriy_Sдату первого использования какую показывает в поверменеджере? февраль 16 года? по моей "беде" matroskin_kot писал(а): в общем везет как утопленнику, есть ноут фужитсу с батаерйкой в 40% износа,ноут кормилец, рисковать перебирать родную батарейку не могу. прикупил на авито батарею от такого же ноута для восстановления и запаса и попал.. моя батарейка с 20z45, та что купил 8050... кто может удаленно помочь ее сбросить? по оплате договоримся. перепаковал на 8050, но после трех циклов она так и не пересчиталась без сброса контроллера... рискнул и перебрал со сбросом 20z45... теперь имею 6 часов автономки!
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 22:17 |
matroskin_kot писал(а): дату первого использования какую показывает в поверменеджере? февраль 16 года? Февраль, но 2011. matroskin_kot писал(а): перепаковал на 8050, но после трех циклов она так и не пересчиталась без сброса контроллера... рискнул и перебрал со сбросом 20z45... теперь имею 6 часов автономки!
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 ноя 2020, 22:20 |
Yuriy_S писал(а): Февраль, но 2011. 61e-61f это дата первого включения а 7b0-7b1 дата изготовления.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2020, 19:09 |
Yuriy_S писал(а): Думаю связано с тем, что сейчас емкость сборок просто поделена пополам у меня На плате 2 датчика тока ?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2020, 20:18 |
Yuriy_Sс панасоником саньо не очень дружит, перебрал 3 батареи на своих тинкпадах, ни в одном не показало реальную емкость. и Вам надо переписать емкости согласно вашим ячейкам, скорее всего в 600 строке большая емкость, в 640 меньшая, пересчитайте емкость в ампер часы... jonpim писал(а): На плате 2 датчика тока ? я думаю что да, два предохранителя, две пары ключей.. только вот какой алгоритм работы? Yuriy_S писал(а): Да, но получится больше чем DesignCapacity... Или попробовать? а есть другие варианты))) запишите 2600 вместо 3500 бороться, искать найти и перепрятать!
Последний раз редактировалось matroskin_kot 16 ноя 2020, 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 ноя 2020, 21:03 |
jonpim писал(а): На плате 2 датчика тока ? Да, все в двух экземплярах. matroskin_kot писал(а): надо переписать емкости согласно вашим ячейкам Да, но получится больше чем DesignCapacity... Или попробовать?
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 ноя 2020, 19:59 |
matroskin_kot писал(а): бороться, искать найти и Похоже я доборолся... Выяснилось, что заряжается только одна сборка. Решил попробовать записать в 608-60F данные из 640 строки. Теперь ключи закрыты, ни записать, ни прочитать ничего больше не могу. Это всё? Приехали?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 ноя 2020, 21:22 |
Yuriy_S писал(а): Это всё? Приехали? есть еще вот это. вполне возможно что чип ушел в защиту из за не правильной прошивки и остался в бут режиме.. отсоедините банки и перезапустите контроллер, затем залейте последний рабочий дамп через be2(если зальется). если нет то метод выше должен помочь.. вложите дампы после зарядки, без корректировок. в ноуте два чарджера? если один, то скорее всего он их заряжает по очереди..
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 ноя 2020, 21:50 |
Сообщения: 43 Откуда: Курск
matroskin_kot писал(а): вполне возможно что чип ушел в защиту из за не правильной прошивки и остался в бут режиме Не знаю как в прошивках SANYO.13, но у меня от Acer-а с прошивкой SANYO АКБ не в буте остался, когда я все данные в EEPROM смиксовал (перемешал), он действительно ушел в защиту, но не в буте. Работала именно прошивка, а не загрузчик. И он не читался не только по SBS но и дамп с нежадной Бешкой. Там есть свои команды, похожие на команды Бута, по перезаписи данных EEPROM. Только ими вывел его из состояния "клинической смерти". ))
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 ноя 2020, 22:31 |
matroskin_kot писал(а): отсоедините банки и перезапустите контроллер, затем залейте последний рабочий дамп через be2(если зальется) не помогло... matroskin_kot писал(а): в ноуте два чарджера? если один, то скорее всего он их заряжает по очереди.. Один. Заряжается одна сборка и так и стоит (как минимум 16 часов), но пишет что заряжается. Alex_PP писал(а): Там есть свои команды, похожие на команды Бута, по перезаписи данных EEPROM. Только ими вывел его из состояния "клинической смерти" Можно подробнее? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ---------- matroskin_kot писал(а): есть еще вот это. Есть смысл "потыкать" в 28-ю ногу одновременно пытаясь залить еепром через BE2Works, или только karosium софт/хард нужен?
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 ноя 2020, 00:37 |
Yuriy_S писал(а): Есть смысл "потыкать" в 28-ю ногу можете получить окончательный труп. там же почитайте как люди восстанавливали "убитые" контроллеры и много вопросов отпадут сами собой...
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 ноя 2020, 13:54 |
Yuriy_S писал(а): Можно подробнее? Подробнее не помню на вскидку. Если найду, отпишусь. Здесь на форуме было. На Какосиуме подробнее есть, вот тут. https://www.karosium.com/2016/08/hackin ... 6021875359matroskin_kot писал(а): можете получить окончательный труп Это да. Мало того, что можете просто спалить чип (Это не M37512, и нет там магической ноги бута), сотрете часть прошивки - еще труднее будет что то сделать. Тогда действительно будет почти кирпич. Yuriy_S почитайте, сколько чипов 8030 убил Виктор, тыкая в NC ножки, прежде чем попал в бут. При этом, попал туда он косвенным путем, потому что затер часть прошивки, из за чего чип и стартовал с бутлоадером.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 ноя 2020, 17:50 |
Alex_PP писал(а): сотрете часть прошивки - еще труднее будет что то сделать. Зачем прошивку тереть , залить старую еепромную часть . Вот только если зайдет в бут-режим методой Karosium. (1. Send 0x0214 to 0x71 2. Read Word X from 0x73 3. Send (0x10000 - X) to 0x71 4. Send 0x0517 to 0x70) Yuriy_S писал(а): Решил попробовать записать в 608-60F данные из 640 строки. Теперь ключи закрыты, ни записать, ни прочитать ничего больше не могу. Я так прибил 8050 , но восстанавливал тоже с помощью бешки , но это надо ловить момент чтобы баговая часть еепрома не загрузилась .
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 ноя 2020, 19:16 |
jonpim писал(а): Зачем прошивку тереть , залить старую еепромную часть . Так это было сказано к вопросу Yuriy_S писал(а): Есть смысл "потыкать" в 28-ю ногу Этой методой тыкания основоположник того блога на Каросиум и убил часть прошивки. Именно прошивки, не данных EEPROM. Поэтому предупредил. jonpim писал(а): но это надо ловить момент чтобы баговая часть еепрома не загрузилась Сложно поймать. Проще потом просто командами безопасного режима спокойно переписать требуемые баговые адреса, и перезапустить чип.
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 ноя 2020, 19:25 |
Alex_PP писал(а): Проще потом просто командами безопасного режима спокойно переписать требуемые баговые адреса, и перезапустить чип Приедет FX2LP, буду пробовать. Перезапускается путем обесточивания?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 ноя 2020, 20:25 |
Alex_PP писал(а): Здесь на форуме было. На Какосиуме подробнее есть, вот тут. https://www.karosium.com/2016/08/hackin ... 6021875359 Тут все сказано, и команда рестарта прошивки там есть. Если вдруг Каросиум не переходит к нужному комментарию, найдите его поиском: Alex PMay 26, 2019 at 2:29 AM
