Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Advantech AIMB-564VG-00A1E Попытка старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 08:21
Всем привет. Попалась материнская плата Dynamic MO-VO e150630 94v-0. Постоянно пытается запуститься и вырубается. Кулеры стартуют на треть секунды и останавливаются. Ну и так бесконечно. В интернете по маркировке "Dynamic MO-VO e150630 94v-0" выдает кучу разных плат.
Снял Bios попытался прочитать программатором RT809F уходит в ошибку:
073: Start reading chip......
074: Status register1 values: 0x1C ЎЈ
075: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.291 secondsЎЈ
076: Auto verifying...
077: Chip verification error, start position: 0x5E000.
078: Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє0.321 secondsЎЈ
079: Read error, operation aborted.
Флешка: PCT25VF0116B
 Заголовок сообщения: Re: Dynamic MO-VO e150630 94v-0 Попытка старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 10:11
1) По названию флешка не гуглится, скорее опечатка
2) Займитесь нормальной диагностикой, начиная с подключения заведомо рабочих блока питания и памяти.
3) Озвучьте состав: процессор, северный мост, южный мост, мультиконтроллер.
4) Почистите колодку и флешку в ацетоне, потом читайте, и лучше нормальным программатором.
5)Сделайте замеры напряжений
И вот тогда будет тема для разговора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:09
Светлая память
Светлая память
Естественно, если искать марку текстолита и сопутствующие нормы его изготовления.
И на плате есть стикер, на котором четко написан производитель и модель:
Advantech AIMB-564VG-00A1E.
Даже user manual находится.
http://support.elmark.com.pl/advantech/ ... 564man.pdf
https://advdownload.advantech.com/produ ... al_Ed2.pdf
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 11:21
Спасибо, буду копать. Можно сказать я начинающий. Блин а раньше только по текстолиту ориентировался. )))
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 13 секунд: ----------
Итак, как говорил "глаза боятся, руки из жопы, но мы не сдаемся"
На флешке питание в дежурном режиме было 0,6 в . При включении, соответственно все скакало. Нашел стабилизатор ( l1117lg )который ее питал. Резюки на нем странные номиналы были. Но ладно. Поставил за место него l1117lg 3.3, соответственно ногу №1 оставил в воздухе и на землю ее посадил. Рукожопно конечно, но все запустилось работает (минут 5 погонял для начала).
Теперь потестирую, посмотрю. Вылетит чего или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aimb-763vg-00a1e dump bios
AndyKKKK
01 фев 2020, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Advantech AIMB-215D дамп биоса
gre6nik58
24 апр 2020, 07:52
andreys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advantech AIMB-213D помогите прошивкой
makmain
10 мар 2022, 13:40
makmain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advantech AIMB-788 прописать серийники
Kroka
03 мар 2025, 17:53
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Advantech AIMB-210
AL._.EX
29 сен 2025, 09:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
