Текущее время: 11 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:24
Всем привет!
Купил ноутбук с рук, заменил hdd на ssd, поставил винду и через час работы потухла подсветка матрицы, сама по себе. Сам ноутбук работает, видно изображение если подсветить. Хочу померить уходит ли питание подсветки на матрицу? Не могу найти схему, распиновку разъема чтобы замерить питающие линии. Подскажите что можно с этим сделать? Есть у кого схема на этот нетбук?
 Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:38
схема то зачем , смотри напруги на матрице , там либо написано либо фузки и распиновку найти не сложно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:56
я пока не настолько продвинут, по схеме мне было бы понятней откуда не приходят нужные сигналы и в какую сторону копать) убежден что в матрице проблемы нет, замерил на разъеме 1,2,3 контакты 19V приходит, а управляющего сигнала на включение подсветки судя по всему нет, искал его на 6м контакте(может другая распиновка, не знаю) и на 7м напряжения яркости подсветки соответственно тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:06
Смотришь модель матрицы, скачиваешь на неё даташит, а там находишь распиновку коннектора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:19
Спасибо, попробую!
---------- Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды: ----------
Модель матрицы NT116WHM-N21 V4.1, что-то не вижу даташита на нее в интернете, HELP!!))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:40
Разъём 30 pin. Например вот на 15 странице: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1294 ... 6WHM-N23/1
Проверяешь 22, 23, 26,27,28,29
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
NT116WHM-N21 datasheet
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 06:17
26-29 19,5V
22 3,3V
23 3,0V
Итого, все сигналы подсветки с платы к матрице поступают, виновник - матрица, предохранители целые, внешних деффектов не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:06
Исходя из замеров, да - матрицу под замену.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:32
раз напряжение подсиетки поднимаеться то значит определяеться. если сгорела подсветка ремонтебально.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:02
ну хотелось бы отремонтировать все таки)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
manavi писал(а):
ремонтебально
даже не знаю? в позитивном ключе это сказано было или нет :D
может драйвер подсветки полетел или кондюк какой... знаний не хватает)
---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ----------
нашел драйвер 6903a, на 4х его выводах нет напряжения, на входе имеется сигнал PWM 3V и сигнал EN 3,3V, что еще нужно для того чтобы он выдал напряжение на линии светодиодов?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:56
Пробуй значит.
Рабочие светодиоды.
В помощь:
https://www.anax-ic.com/PDF/DS_ANX6903_web.pdf
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:54
ShamanDDM писал(а):
Да, я как раз этой информацией и пользовался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P24T цепь питания
в форуме Dell
Scars87
3260
06 апр 2019, 19:58
Scars87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) Пропала подсветка матрицы
Akul1988
05 май 2019, 20:50
Akul1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5584 (wistron BOLT 1SP DIS 2GB) висит на логотипе и долгое включение
в форуме Dell
Nurbek_kz
26 фев 2020, 12:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p85f001 (bolt 1sp dis 4gb 18790-1) залитик
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
15 сен 2021, 15:02
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p85f001 (bolt 1sp dis 4gb 18790-1) помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
Барзанукаев Ислам
16 сен 2021, 21:25
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, jeka456, Yandex [BOT] и гости: 16
