Текущее время: 16 июн 2024, 01:15
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 17 ноя 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 28 май 2020, 20:54 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Psy писал(а): схема то зачем , смотри напруги на матрице , там либо написано либо фузки и распиновку найти не сложно я пока не настолько продвинут, по схеме мне было бы понятней откуда не приходят нужные сигналы и в какую сторону копать) убежден что в матрице проблемы нет, замерил на разъеме 1,2,3 контакты 19V приходит, а управляющего сигнала на включение подсветки судя по всему нет, искал его на 6м контакте(может другая распиновка, не знаю) и на 7м напряжения яркости подсветки соответственно тоже не нашел.
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 17 ноя 2020, 17:19 |
Спасибо, попробую! ---------- Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды: ---------- ShamanDDM писал(а): Смотришь модель матрицы, скачиваешь на неё даташит, а там находишь распиновку коннектора. Модель матрицы NT116WHM-N21 V4.1, что-то не вижу даташита на нее в интернете, HELP!!))
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 17 ноя 2020, 18:40 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
Разъём 30 pin. Например вот на 15 странице: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1294 ... 6WHM-N23/1Проверяешь 22, 23, 26,27,28,29 ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- NT116WHM-N21 datasheet
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 18 ноя 2020, 07:17 |
ShamanDDM писал(а): Проверяешь 22, 23, 26,27,28,29 26-29 19,5V 22 3,3V 23 3,0V Итого, все сигналы подсветки с платы к матрице поступают, виновник - матрица, предохранители целые, внешних деффектов не вижу.
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 18 ноя 2020, 11:06 |
avtomdmn писал(а): Итого, все сигналы подсветки с платы к матрице поступают, виновник - матрица Исходя из замеров, да - матрицу под замену.
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 18 ноя 2020, 22:02 |
ShamanDDM писал(а): Исходя из замеров, да - матрицу под замену ну хотелось бы отремонтировать все таки) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- manavi писал(а): ремонтебально даже не знаю? в позитивном ключе это сказано было или нет :D может драйвер подсветки полетел или кондюк какой... знаний не хватает) ---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ---------- нашел драйвер 6903a, на 4х его выводах нет напряжения, на входе имеется сигнал PWM 3V и сигнал EN 3,3V, что еще нужно для того чтобы он выдал напряжение на линии светодиодов?
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 19 ноя 2020, 13:56 |
avtomdmn писал(а): ну хотелось бы отремонтировать все таки) Пробуй значит. avtomdmn писал(а): что еще нужно для того чтобы он выдал напряжение на линии светодиодов? Рабочие светодиоды. В помощь: https://www.anax-ic.com/PDF/DS_ANX6903_web.pdf
avtomdmn
Заголовок сообщения: Re: нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы Добавлено: 19 ноя 2020, 21:54 |
ShamanDDM писал(а): Да, я как раз этой информацией и пользовался
