Текущее время: 27 июн 2024, 11:09
 Страница 14 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:23
ilie321 писал(а):
ok here you go corrected dmgg.py ;
Тесты карт из сообщения выше вашим скриптом
https://ibb.co/sqsJ6nP
https://ibb.co/ZY5B7tq
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:31
kompas-rus писал(а):
почему тест указывает на 1 и 2 банки)
он указывает на банки 3 и 4
банки расположены на плате не в том порядке, в каком их "видит" процессор (3 4 1 2 5 6 7 8), только и всего
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:17
uncledim писал(а):
проверим гипотезу/или разрушим миф)
Проверил гипотезу, после замены банки 2200, ничего не изменилось, пересадил 2300 ошибки пропали, изображение появилось. Вот что было после пересадки банки 2200.
https://ibb.co/pnpMzYb
Да, я понял это уже потом, когда вчитался в текст)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:19
Здравствуйте, делал тест 2 видеокарт, r9 380 4gb не дает изображение, и r9 390 8gb с изображение есть, но бублик становится в квадратиках. Можно ли тут понять какие банки менять?
380я
Вложение:
Вложение:
Вложение:
390я
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:46
ArhangelSM писал(а):
390я
на нее бы амд-шный ("китайский") тест натравить, уж больно ошибок мало..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:48
For first image the correct gpu address it is c0000000 i don't know what linux you are using or why the gpu has so much info this maybe a driver problem.
Try with archlinux if possible. The other picture for 390 with all errors at 64 is strange maybe it is gpu fault there.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:08
When I connect the 2nd card 380, in the list lspci 390 does not issue. For test 390, I disable the second card. Archie iso system.
Когда подключаю 2ю карту 380, в списке lspci 390 не выдает. Для теста 390, вторую карту отключаю. Система archi iso.
Как я понял, в 380, ругается на банку 3. Третья по счету против часовой стрелки.
А вот 390, на первую.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:11
ilie321 писал(а):
хорошо, вот и исправили dmgg.py; Я использовал формулу @uncledim сейчас.
Я вставлю в свой образ, когда подтвердиться что версия DMGG от ILIE321 - не работает, а рабочая версия автора @uncledim.
Пока нет карт, где я могу проверить версию @uncledim.
Все разобранное.
Давайте парни!!! Решайте вопрос с формулами- я не силен в ЭТОМ ))))
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
Все разобранное.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:13
Во время загрузки экран отрубается.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:39
Is hard for me to understand what is going on. Google translate is not so good.
Can you explain what is wrong? Last version it is not working? Someone that knows English good can translate what is not ok?
Thank you
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 08:05
Как запустить китайский тест? скачал boot-repair-disk-64bit.iso
Восстановление запустил, в конце данные сохранил, пишет пере загрузится, а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого...
dmgg на двух картах с разными проблемами r9 390 показывает одно и тоже.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 08:19
Была ошибка в вычислении номера чипа по адресу - правильно считалось только для адресов от 0 до 2047, дальше алгоритм ломался.
ilie321 писал(а):
what is going on
Before uploading to cloud, Gas_man wants to be sure that all is Ok with the new script versions and NOT Ok with the old ones. He waits for some confirmations.
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
для старых карт (образ 2.pmf) - Advanced options for ubuntu 10... - recovery mode..
рут пароль в теме выкладывали.
(насчет образа "всё в одном на 16g" не подскажу, пока не было повода попробовать)
---------- Добавлено спустя 29 минут 23 секунды: ----------
"блин, слона-то я и не приметил"
511 ошибок - это не курсор ли мигающий вам нагадил?
сместите немного адрес тестируемой области, чтоб не задевала экранный буфер. глядишь и тест без ошибок пройдет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:57
uncledim
Попробую, а то у меня 2 разные 390 и показывает одно и тоже
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 19 секунд: ----------
Не запускает тест, хоть c000001 хоть c000050 пиши.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Вложение:
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:59
это несерьезно (с:)
с1000000, с2000000,..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:24
Что одна что вторая, ошибок не видит скрипт.
Вложение:
Вложение:
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:39
If the amdgpu or radeon driver is loaded for that card or for second card in system you can't read the memory ok because driver take control of it.
The original owner of this script explained that. You need to use another command if driver is loaded. Something with MEM=fb0 python3./dmgg.py 0 1 16 but search i'm not sure this is correct . You need also to put 0 at card address not c0000000. Search previous posts of @galknivv .
This script works if driver fails to load because it detects memory errors for a gpu card. Best way to test is to use a nvidia card for screen and put faulty amd card in secondary pcie slot.
Please when you post specify the card name the amount of chips and memory that card have.
The output of script as image. And if you know for sure what chips are faulty on board write here so we can compare with script and update if is needed. Also use last version of script not old ones.
If you guys know some English please write after post in Russian the English version so i can help better
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:40
ilie321
При адресе с0000000, скрипт обрабатывает неправильно, на 2х разных с неисправностями картах, показывает одно и то же. Какие чипы неисправны, я не знаю, у 1 артефакты при нагрузки, у другой черный экран когда загружается видео драйвер.
Какой скрипт является последним?
At the address with 0000000, the script processes incorrectly, on 2 different maps with malfunctions, it shows the same thing. Which chips are faulty, I do not know, 1 has artifacts when loading, the other has a black screen when loading the video driver.
Which script is the latest?
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:49
Да нормально он отрабатывает, просто в тестируемую область вмешивается вывод на экран (курсор) и портит картину, отсюда и 511 ошибок. Можете протестировать 240Мбайт с адреса с1000000, наверняка ошибок не будет.
Заводите китайский тест, может там что вылезет (хотя не факт, т.к. "грубых" ошибок в памяти ваших карт нету, судя по всему).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:00
c0000001 хоть c0000050
это несерьезно (с:)
Adress must be aligned on 0x1000 (system page size). So C0000000, C1000000 and С0001000 are OK,
but c0000001 and c0000050 are NOT OK
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:06
Page 13 last post is last version of script
I have only a 390 for tests and it is working ok for me at c0000000
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:39
Можете помочь? Покажу по вацап, вроде все правильно делаю, но что то не попадаю в режим консоли. Если да то телефон в личку.
Кулера почему то после загрузки консоли в арчи останавливают, долгие тесты делать опасно, только если настольный вентилятор поставить.
uncledim wrote:
Start a Chinese test, maybe something will come out there (although not a fact, because there are no" gross " errors in the memory of your cards, apparently).
Can you help? I'll show you on vatsap, like I'm doing everything right, but I don't get into console mode. If Yes then the phone to the PM.
uncledim wrote:
You can test 240 MB from the address
For some reason, the cooler is stopped after loading the console in Archie, long tests are dangerous to do, only if the desktop fan is installed.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ----------
написал ./dmgg.py c1000000 200 16
Выдало чип 0
тотал эрор 0
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:00
Покажу по вацап
это только вечером смогу, из дома. в районе полуночи по-зап.сибирскому)
тотал эрор 0
то есть память наверняка не при чем.
какой раздел запустить пытаетесь? китайский 2.pmf или "скомпилированный" для диска/флэшки на 16gb? grub-меню появляется? "экран отрубается" - вообще гаснет или курсор мигает? "а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого" - а сейчас куда попадаете?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:40
Не страшно, я с Омска.
---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ----------
uncledim писал(а):
какой раздел запустить пытаетесь? китайский 2.pmf или "скомпилированный" для диска/флешки на 16gb? grub-меню появляется? "экран отрубается" - вообще гаснет или курсор мигает? "а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого" - а сейчас куда попадаете?
Качаю образ, записываю через руфус. Запускаю системник, выбираю флешку, потом выдает на выбор 2 строки, выбираю первую и загружается линукс рабочий стол, делаю восстановления загрузки, жму сохранить файл. Потом пишет перезагрузитесь, кнопки ресет на нахожу, жму выключения, включаю и опять тоже самое...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
у меня флешка на 8, там образ то на 800мб
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:00
образ то на 800мб
здрасьте приехали.
это образ для восстановления загрузки, никаких тестов в нем нет
перечитайте-ка тему для начала)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:03
Нашел, качаю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 1 секунду: ----------
Дайте скорости на китайский второй образ
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:42
Ставил разные образ 3, запускал, ставлю 2й, требует пароль при входе. В чем дело?
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:09
viewtopic.php?p=812042#p812042
пароль для доступа к ROOT в образе 2.pmf
wx115032327
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:09
Наконец запустил на 390 китайский тест. Выдало я не понял что. Расшифруйте плиз.
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:41
Перед каждым тестом нужно удалять предыдущий LOG
-rm -f memfa.log
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:13
Повторил
Осциллограф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19175
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2629
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
