Текущее время: 27 июн 2024, 11:11
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
kompas-rus писал(а): почему тест указывает на 1 и 2 банки)
он указывает на банки 3 и 4 банки расположены на плате не в том порядке, в каком их "видит" процессор (3 4 1 2 5 6 7 8), только и всего
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
uncledim писал(а): проверим гипотезу/или разрушим миф) Проверил гипотезу, после замены банки 2200, ничего не изменилось, пересадил 2300 ошибки пропали, изображение появилось. Вот что было после пересадки банки 2200. https://ibb.co/pnpMzYbон указывает на банки 3 и 4 банки расположены на плате не в том порядке, в каком их "видит" процессор (3 4 1 2 5 6 7 8), только и всегоДа, я понял это уже потом, когда вчитался в текст)
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Здравствуйте, делал тест 2 видеокарт, r9 380 4gb не дает изображение, и r9 390 8gb с изображение есть, но бублик становится в квадратиках. Можно ли тут понять какие банки менять? 380я Вложение: IMG_20201117_220228.jpg Вложение: IMG_20201117_212618.jpg Вложение: изображение_2020-11-17_221756.png 390я Вложение: IMG_20201117_215716.jpg Вложение: IMG_20201117_212233.jpg Вложение: изображение_2020-11-17_221855.png
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 20:46 |
ArhangelSM писал(а): 390я на нее бы амд-шный ("китайский") тест натравить, уж больно ошибок мало..
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 20:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
ArhangelSM писал(а): Можно ли тут понять какие банки менять? For first image the correct gpu address it is c0000000 i don't know what linux you are using or why the gpu has so much info this maybe a driver problem. Try with archlinux if possible. The other picture for 390 with all errors at 64 is strange maybe it is gpu fault there.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 21:08 |
When I connect the 2nd card 380, in the list lspci 390 does not issue. For test 390, I disable the second card. Archie iso system. Когда подключаю 2ю карту 380, в списке lspci 390 не выдает. Для теста 390, вторую карту отключаю. Система archi iso. Как я понял, в 380, ругается на банку 3. Третья по счету против часовой стрелки. А вот 390, на первую. Вложение: IMG_20201117_225759.jpg Вложение: IMG_20201117_225927.jpg Вложение: IMG_20201117_230157.jpg
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
ilie321 писал(а): хорошо, вот и исправили dmgg.py; Я использовал формулу @uncledim сейчас. Я вставлю в свой образ, когда подтвердиться что версия DMGG от ILIE321 - не работает, а рабочая версия автора @uncledim. Пока нет карт, где я могу проверить версию @uncledim. Все разобранное. Давайте парни!!! Решайте вопрос с формулами- я не силен в ЭТОМ )))) ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- ilie321 писал(а): хорошо, вот и исправили dmgg.py; Я использовал формулу @uncledim сейчас. Я вставлю в свой образ, когда подтвердиться что версия DMGG от ILIE321 - не работает, а рабочая версия автора @uncledim. Пока нет карт, где я могу проверить версию @uncledim. Все разобранное. Давайте парни!!! Решайте вопрос с формулами- я не силен в ЭТОМ ))))
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 22:13 |
uncledim писал(а): на нее бы амд-шный ("китайский") тест натравить, уж больно ошибок мало.. Во время загрузки экран отрубается.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 00:39 |
Gas_man писал(а): Давайте парни!!! Решайте вопрос с формулами- я не силен в ЭТОМ ))))
Is hard for me to understand what is going on. Google translate is not so good. Can you explain what is wrong? Last version it is not working? Someone that knows English good can translate what is not ok? Thank you
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 08:05 |
Как запустить китайский тест? скачал boot-repair-disk-64bit.iso Восстановление запустил, в конце данные сохранил, пишет пере загрузится, а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого...
dmgg на двух картах с разными проблемами r9 390 показывает одно и тоже.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 08:19 |
Gas_man писал(а): Решайте вопрос с формулами Была ошибка в вычислении номера чипа по адресу - правильно считалось только для адресов от 0 до 2047, дальше алгоритм ломался. ilie321 писал(а): what is going on Before uploading to cloud, Gas_man wants to be sure that all is Ok with the new script versions and NOT Ok with the old ones. He waits for some confirmations. ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- ArhangelSM писал(а): как попасть в консольную версию линукса этого...
для старых карт (образ 2.pmf) - Advanced options for ubuntu 10... - recovery mode.. рут пароль в теме выкладывали. (насчет образа "всё в одном на 16g" не подскажу, пока не было повода попробовать) ---------- Добавлено спустя 29 минут 23 секунды: ---------- ArhangelSM писал(а): А вот 390, на первую. "блин, слона-то я и не приметил" 511 ошибок - это не курсор ли мигающий вам нагадил? сместите немного адрес тестируемой области, чтоб не задевала экранный буфер. глядишь и тест без ошибок пройдет.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 09:57 |
uncledimПопробую, а то у меня 2 разные 390 и показывает одно и тоже ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 19 секунд: ---------- Не запускает тест, хоть c000001 хоть c000050 пиши. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Вложение: IMG_20201118_134933.jpg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 11:59 |
ArhangelSM писал(а): c000001 хоть c000050 это несерьезно (с:) с1000000, с2000000,..
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 12:24 |
Что одна что вторая, ошибок не видит скрипт. Вложение: IMG_20201118_142136.jpg Вложение: IMG_20201118_142129.jpg
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 13:40 |
ilie321 При адресе с0000000, скрипт обрабатывает неправильно, на 2х разных с неисправностями картах, показывает одно и то же. Какие чипы неисправны, я не знаю, у 1 артефакты при нагрузки, у другой черный экран когда загружается видео драйвер. Какой скрипт является последним?
At the address with 0000000, the script processes incorrectly, on 2 different maps with malfunctions, it shows the same thing. Which chips are faulty, I do not know, 1 has artifacts when loading, the other has a black screen when loading the video driver. Which script is the latest?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 13:49 |
ArhangelSM писал(а): При адресе с0000000, скрипт обрабатывает неправильно Да нормально он отрабатывает, просто в тестируемую область вмешивается вывод на экран (курсор) и портит картину, отсюда и 511 ошибок. Можете протестировать 240Мбайт с адреса с1000000, наверняка ошибок не будет. Заводите китайский тест, может там что вылезет (хотя не факт, т.к. "грубых" ошибок в памяти ваших карт нету, судя по всему).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
uncledim писал(а): ArhangelSM писал(а): c0000001 хоть c0000050
это несерьезно (с:) с1000000, с2000000,.. Adress must be aligned on 0x1000 (system page size). So C0000000, C1000000 and С0001000 are OK, but c0000001 and c0000050 are NOT OK
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 15:39 |
uncledim писал(а): Заводите китайский тест, может там что вылезет (хотя не факт, т.к. "грубых" ошибок в памяти ваших карт нету, судя по всему). Можете помочь? Покажу по вацап, вроде все правильно делаю, но что то не попадаю в режим консоли. Если да то телефон в личку. uncledim писал(а): Можете протестировать 240Мбайт с адреса Кулера почему то после загрузки консоли в арчи останавливают, долгие тесты делать опасно, только если настольный вентилятор поставить. uncledim wrote: Start a Chinese test, maybe something will come out there (although not a fact, because there are no" gross " errors in the memory of your cards, apparently). Can you help? I'll show you on vatsap, like I'm doing everything right, but I don't get into console mode. If Yes then the phone to the PM. uncledim wrote: You can test 240 MB from the address For some reason, the cooler is stopped after loading the console in Archie, long tests are dangerous to do, only if the desktop fan is installed. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ---------- написал ./dmgg.py c1000000 200 16 Выдало чип 0 тотал эрор 0
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 17:00 |
ArhangelSM писал(а): Покажу по вацап это только вечером смогу, из дома. в районе полуночи по-зап.сибирскому) ArhangelSM писал(а): тотал эрор 0 то есть память наверняка не при чем. какой раздел запустить пытаетесь? китайский 2.pmf или "скомпилированный" для диска/флэшки на 16gb? grub-меню появляется? "экран отрубается" - вообще гаснет или курсор мигает? "а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого" - а сейчас куда попадаете?
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 17:40 |
uncledim писал(а): районе полуночи по-зап.сибирскому) Не страшно, я с Омска. ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- uncledim писал(а): какой раздел запустить пытаетесь? китайский 2.pmf или "скомпилированный" для диска/флешки на 16gb? grub-меню появляется? "экран отрубается" - вообще гаснет или курсор мигает? "а дальше то как попасть в консольную версию линукса этого" - а сейчас куда попадаете? Качаю образ, записываю через руфус. Запускаю системник, выбираю флешку, потом выдает на выбор 2 строки, выбираю первую и загружается линукс рабочий стол, делаю восстановления загрузки, жму сохранить файл. Потом пишет перезагрузитесь, кнопки ресет на нахожу, жму выключения, включаю и опять тоже самое... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- uncledim писал(а): диска/флэшки на 16gb? у меня флешка на 8, там образ то на 800мб
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 18:00 |
ArhangelSM писал(а): образ то на 800мб здрасьте приехали. это образ для восстановления загрузки, никаких тестов в нем нет перечитайте-ка тему для начала)
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2020, 11:42 |
Ставил разные образ 3, запускал, ставлю 2й, требует пароль при входе. В чем дело?
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2020, 13:09 |
Наконец запустил на 390 китайский тест. Выдало я не понял что. Расшифруйте плиз. Вложение: IMG_20201119_143610.jpg Вложение: IMG_20201119_143522.jpg ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Вложение: IMG_20201119_151457.jpg Вложение: IMG_20201119_151455.jpg Вложение: IMG_20201119_151453.jpg Вложение: IMG_20201119_151436.jpg Вложение: IMG_20201119_151432.jpg
