Текущее время: 24 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 22:22
Ноутбук Asus x751m,включается но изображение нет. Пробовал на внешний монитор,выводить изображение тоже не чего не получилось. На трубке радиатора процессора есть небольшой,нагрев. Есть одна странность если поставить дополнительный модуль памяти то ноутбук включается только на 5 минут и выключается
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:20
память, биос, проц, подкинте посткарту
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 18:39
Замеры какие делали ? Что на дросселях есть когда не включается и что нет ?
обмен данными на биосе. ?
биос шился ?
потом о странности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:55
serg48 писал(а):
биос шился
нет биос не шил пока,попробую для начала прогреть видеочип,слот процессора и отключить распаеную память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бедный ноутбук :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 04:22
да вы батенька с дуба рушнули, 1) современные чипы в массе своей к прогреву равнодушным! 2)на этой доске видик так в токовой инициализации не участвует, плата запускается и без него
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 04:37
varistor писал(а):
подкинте посткарту
Пробовал подключать посткарту но она показывает только нули,возможно она не работает с данной моделью,ноутбуков. Может кто, посоветуете более немению, нормальную посткарту для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 06:09
а как вы её подключали?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:14
Asus x751md ver.2.0 нвидию нет смысла греть и вообще там ни чего греть не надо. постка паяется на JDEBUG1. борд в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:39
в слот вставлял, конечно там можно ее через провода(шлейф) подключит но я не знаю как
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:59
распиновку по бордвью посмотрите
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 21:08
Напряжение проверь для начала на плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751M (X751MD) Нет изображения
gnezdik
31 авг 2017, 15:40
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (Asus x751md rev 2.0) Помощь в переводе на uma
TIIIIIIITAN4IK
16 окт 2020, 23:29
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 09:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD rev.2.0) на кнопке 0В, мать авто стартует
wplayfulw
14 апр 2017, 15:05
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bromgeksin, diim90, ekibastuz2015, Hastelo, Modern54 и гости: 238
