Текущее время: 24 ноя 2026, 13:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения |
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения  Добавлено: 17 ноя 2020, 22:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 372 Откуда: УЛЬЯНОВСК
serg48 писал(а): биос шился нет биос не шил пока,попробую для начала прогреть видеочип,слот процессора и отключить распаеную память
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2020, 04:22 |
| Пользователь |
Сообщения: 689 Откуда: Топки
lomess писал(а): для начала прогреть видеочип да вы батенька с дуба рушнули, 1) современные чипы в массе своей к прогреву равнодушным! 2)на этой доске видик так в токовой инициализации не участвует, плата запускается и без него
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2020, 04:37 |
| Начинающий |
varistor писал(а): подкинте посткарту Пробовал подключать посткарту но она показывает только нули,возможно она не работает с данной моделью,ноутбуков. Может кто, посоветуете более немению, нормальную посткарту для ноутбуков.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2020, 10:39 |
| Начинающий |
varistor писал(а): а как вы её подключали? в слот вставлял, конечно там можно ее через провода(шлейф) подключит но я не знаю как
