Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
RemontSMD
Заголовок сообщения: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 18 ноя 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Вот такая вот темка уважаемые. Есть материнка, снял северный мост. Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 18 ноя 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
RemontSMD писал(а): Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? Скорее всего ничего, вот если на его место перемычки поставите, то по любому ждите картинку на матрице ))
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 18 ноя 2020, 19:08 |
RemontSMD писал(а): Но плата стартанет или нет??? Еще один шутник ))
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 18 ноя 2020, 19:16 |
RemontSMD писал(а): А вдруг стартанет По любому. нужно только знать, где и что перемкнуть PS. Нафига север в ноуте спрашивается ))
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 19 ноя 2020, 07:04 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
RemontSMD писал(а): Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? RemontSMD писал(а): Словно все мастера взял ноутбук и сразу все сделал, опыт приходит с практикой. Чтобы ответить на этот вопрос нужны не опыт и практика, а ЗНАНИЯ того что он делает в ноутбуке и за что отвечает! смотри https://www.moyo.ua/news/severnyy-i-yuz ... takoe.html
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 19 ноя 2020, 16:36 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
jocker писал(а): одно время увлекался включением плат на интеле - санди, иви без проца. иногда получал мягко говоря странные результаты.
у некоторых , по слухам, вообще некоторые питальники на исправных (условно) платах идут в разнос. это с хрена ли? Или передавали по каналу "одна бабка сказала"? А собственные знания присутствуют? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- RemontSMD писал(а): для себя сделал выводы узнал что то новое. что именно узнал? Или как в анекдоте про то, чем слышит таракан? "Оказывается, тараканы слышат ногами, и это легко проверить. Поймайте таракана, поставьте на стол, постучите. Таракан побежит. Поймайте таракана ещё раз, оторвите ему все ноги, поставьте на стол, постучите. Таракан не побежит. Вывод - он оглох и не слышит".
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста Добавлено: 20 ноя 2020, 09:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Это не обмен опытом, это диалоги уровня "Папа, а почему небо синее?". Без северного моста (судя по всему, речь идет о старых АМД платах, где он ещё был, либо о совсем уж старых интелах) - ноут включится, застрянет на этапе инициализации моста (как бы это ни было странно). Имеет смысл включать аппарат без моста только в случае проверки питания этого самого моста. Пару раз были аппараты после рукожопов, где на мост шло хрен пойми какое напряжение.
Если речь о современных АМД - то там только FCH остался, если речь о современных интелах - то тут PCH, результат будет абсолютно аналогичный - аппарат включится строго до инициализации контроллеров. Если речь о SoC-системах "всё-в-одном", то скорее всего не будет даже запуска вторичек (смотреть конкретные схемы надо) - ЕМНИП есть системы, где первичным стартом мульт управляет. В любом случае, дальше проца инит не пойдет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
