Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:00
Вот такая вот темка уважаемые.
Есть материнка, снял северный мост.
Что будет если я запущу ноут со снятым северным мостом? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Что будет если снял мост и запустил ноутбук без моста
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:08
а этаж какой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:35
Скорее всего ничего, вот если на его место перемычки поставите, то по любому ждите картинку на матрице ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:26
Если перемычки поставить то хали Гали случится.
Но плата стартанет или нет???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Этаж лифты есть главное чтобы свет
был
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:08
Еще один шутник ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:10
А вдруг стартанет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:16
RemontSMD писал(а):
А вдруг стартанет
По любому. нужно только знать, где и что перемкнуть
PS. Нафига север в ноуте спрашивается ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:47
Запускайте смело, стартанёт конечно, только звука и сети не будет. :D
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 23:07
Это же надо таким мастиром быть, что бы такие вопросы задавать. Не стыдно? Может сферу деятельности поменять, пока не поздно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:58
RemontSMD
Гораздо интересней, что будет, если снял и запустил ноутбук без дежурки... спецэффекты интереснейшие...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 06:50
Вопрос само собой глупый но хочется послушать что скажут опытные мастера.
Сферу деятельности лучше не менять.
Словно все мастера взял ноутбук и сразу все сделал, опыт приходит с практикой.
Если форум есть, почему и не поинтересоваться на форуме у знатаков и у мастеров с огромным опытом что да как??
А начинается сразу же менять род деятельности и тп.
Ментом работать не вариант вообще
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 07:04
Заблокирован
Чтобы ответить на этот вопрос нужны не опыт и практика, а ЗНАНИЯ того что он делает в ноутбуке и за что отвечает!
смотри https://www.moyo.ua/news/severnyy-i-yuz ... takoe.html
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 08:54
Молодец ! Интересная инфа, не включай ноут без моста он не запустится и без дежурки тоже не включай , желательно без шимок не подключать питание, мягко говоря
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:13
Вопрос "зачем?", даже не буду задавать.:) В качестве эксперимента конечно же можете попробовать. Потом расскажете. Но могу забегая на перед сказать, что инициализации не будет, если необходимы более точные данные, например напряжения, генерация, и т.п. Ждем от Вас измерений. От себя добавлю, что мысль проводить подобные эксперименты мне в голову не приходила.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:46
вот вопрос не так и страннен, одно время увлекался включением плат на интеле - санди, иви без проца.
иногда получал мягко говоря странные результаты.
у некоторых , по слухам, вообще некоторые питальники на исправных (условно) платах идут в разнос.
так что такие себе эксперименты.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:44
Ничего страшного не будет: https://youtu.be/TzzmLYLdOtk?t=694
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:18
Пытаюсь понять как в голову могла придти такая мысль учитывая последовательность операций: снял мост, подготовил установочное место, установил новый. Процесс мышления мне не понятен. Должно быть время между выполнением операций для подобных мыслей или прецеденты для этого.
Как вариант, возможно мост стоит дорого или другие причины (например по типу переделки в uma, из-за недостатка знаний возникают подобные вопросы) и для экономии решили обойтись без него.
Без обид. Пытаюсь понять как возникают такие вопросы, т.к. с подобного рода вопросами от пользователей сталкиваюсь не первый раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:58
Да даже не знаю откуда такая идея пришла, зато люди информации подкинули прочитал ознакомился для себя сделал выводы узнал что то новое.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:36
это с хрена ли? Или передавали по каналу "одна бабка сказала"?
А собственные знания присутствуют?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
что именно узнал?
Или как в анекдоте про то, чем слышит таракан?
"Оказывается, тараканы слышат ногами, и это легко проверить.
Поймайте таракана, поставьте на стол, постучите. Таракан побежит.
Поймайте таракана ещё раз, оторвите ему все ноги, поставьте на стол, постучите. Таракан не побежит.
Вывод - он оглох и не слышит".
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 04:52
Узнал то что если у людей спросить подсказку или обмен опытом, то могут осудить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 09:00
Это не обмен опытом, это диалоги уровня "Папа, а почему небо синее?".
Без северного моста (судя по всему, речь идет о старых АМД платах, где он ещё был, либо о совсем уж старых интелах) - ноут включится, застрянет на этапе инициализации моста (как бы это ни было странно). Имеет смысл включать аппарат без моста только в случае проверки питания этого самого моста. Пару раз были аппараты после рукожопов, где на мост шло хрен пойми какое напряжение.
Если речь о современных АМД - то там только FCH остался, если речь о современных интелах - то тут PCH, результат будет абсолютно аналогичный - аппарат включится строго до инициализации контроллеров.
Если речь о SoC-системах "всё-в-одном", то скорее всего не будет даже запуска вторичек (смотреть конкретные схемы надо) - ЕМНИП есть системы, где первичным стартом мульт управляет. В любом случае, дальше проца инит не пойдет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Авито Тинькофф Банк запустил сервис безопасных расчетов между физ лицами
Berkut
31 мар 2018, 17:35
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить.
nafanja
20
7241
18 дек 2014, 11:56
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Снял CPU. Используется ли оборванный пятачок?
Roofo
24 авг 2018, 11:23
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP880Z5E (Nike2-15h_qc rev 1.0) Хаб в КЗ, снял, не могу определить жив ли проц i7-3635qm
в форуме Samsung
r1ch27
24 апр 2021, 20:37
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (p5we0 la-6901p) Перегревается мост и ноутбук выключается
в форуме Packard Bell & NEC
BlackFoxInBox
13
4402
22 июл 2018, 19:55
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kochegarr, TINT и гости: 7
