Текущее время: 26 июн 2024, 21:52
ValeDeMare
Заголовок сообщения: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2020, 10:45 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 25.98
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста, плата la-b231p, стартует, на вид немного кривая, выгибается системой охлаждения. Поднимаются все напряжения кроме питания видеокарты, сигнала VGA_ON нету, PE_GPIO1 1.8 до r807 и 1.0 после. на плате пытались снимать pl1201, а также рядом с процом резисторы (фото 2) видимо пытались отключать дискретку. шить биос ес пробовал, без толку. потребление платы 0.4а. Заметил отстутствие на плате 2х конденсаторов, в районе слотов DDR с верхней стороны (фото1), стоят между 1.5в и массой, если у кого-то есть бордвью подскажите пожалуйста что за элементы? думаю оторвали уже после начала проблем. В чем кроме отвала проца может быть дело, что можно проверить?
kkv
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2020, 10:41 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,103.04
Сообщения: 1176 Откуда: тольятти
ValeDeMare писал(а): В чем кроме отвала проца может быть дело, что можно проверить? в его дохлости. если вы считаете что "отвал" проблема перекатать? на LPC что нибудь есть?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2020, 14:29 |
kkv под отвалом я имелл вииду и что сам проц сдох тоже, для меня это по сути одно и то же, ИК станции все равно нету, плюс менять нерентабельно (плата стоит дешевле проца), а если отрыв, то скорее всего с пятаками. Есть на одной плате проц 6110, можно ли его на эту распаять? сейчас 6310 стоит, если да - попробую заморочиться, собрать самопальную ИК. LPC не могу проверить, посткарта уже 2 месяца из китая едет в замен погоревшей...
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 06 дек 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): DDR3L будет работать, даже если должна DDR3 стоять. Не будет. Если память чисто DDR3L то вместо обычной третьей она ни в жизнь не заведется. Есть плашки, которые могут на обоих напряжениях работать, можно в аиде посмотреть или по документации на конкретную плашку.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 07 дек 2020, 12:57 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): У меня проверочная планка DDR3L, я её во все ремонтируемые буки подкидываю и везде работает. Более чем уверен, что у вас планка как раз гибридная, которая может работать на обоих напряжениях. Опять же, можно глянуть в аиде в информации SPD.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации Добавлено: 07 дек 2020, 13:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): а вот вместо обычной L-ка работает всегда. Не всегда. Тут даже обычная, но разных производителей бывает не работает в одном и том же буке. Одним букам подавай толь хьюникс и нанья, другие жрут всё подряд.
