Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:45
Добрый день, помогите пожалуйста, плата la-b231p, стартует, на вид немного кривая, выгибается системой охлаждения. Поднимаются все напряжения кроме питания видеокарты, сигнала VGA_ON нету, PE_GPIO1 1.8 до r807 и 1.0 после. на плате пытались снимать pl1201, а также рядом с процом резисторы (фото 2) видимо пытались отключать дискретку. шить биос ес пробовал, без толку. потребление платы 0.4а. Заметил отстутствие на плате 2х конденсаторов, в районе слотов DDR с верхней стороны (фото1), стоят между 1.5в и массой, если у кого-то есть бордвью подскажите пожалуйста что за элементы? думаю оторвали уже после начала проблем. В чем кроме отвала проца может быть дело, что можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-521 (la-b231p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:01
Процы на них дохнут как мухи. Что вы ищите более другие проблемы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:36
Grizli_saratov
Знаете, проц приговорить довольно легко, но у меня приговоренные другими сервисами платы порой легко поднимаются. После того как несколько лет назад я поднял плату x553ma с кз по одной ноге просто сняв резистор на эту ногу я стараюсь не выкидывать в мусорку даже платы с дохлып роцом. плата у меня проработала год (не верилось что будет жить, оставил себе) после чего продалась. Просто ни разу не приходила ком не 231я, и на форуме по ней мало что нашел, а в мануале даже полной последовательности старта нету.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:21
А зачем плату с дохлым процом в мусорку??? Может лучше проц всёж поменять?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:41
в его дохлости. если вы считаете что "отвал" проблема перекатать? на LPC что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:29
kkv
под отвалом я имелл вииду и что сам проц сдох тоже, для меня это по сути одно и то же, ИК станции все равно нету, плюс менять нерентабельно (плата стоит дешевле проца), а если отрыв, то скорее всего с пятаками. Есть на одной плате проц 6110, можно ли его на эту распаять? сейчас 6310 стоит, если да - попробую заморочиться, собрать самопальную ИК.
LPC не могу проверить, посткарта уже 2 месяца из китая едет в замен погоревшей...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:14
Еще раз мать посмотрел, из странного - PE_GPIO1 =1.98в, если просто ткнуть в 1 ногу R807 щупом мультиметра напряжения дискретки поднимаются, если распаять конденсатор одним концом на место r913 то со второго включения матери напряжения дискретки тоже поднимаются, инициализации правда это не добавляет.
Хочется всетаки понять что за конденсаторы отсутствуют и распаять их, а еще интересует вопрос какая память на этой плате - DDR3 или DDR3L, по питанию на память 1.5в идет, но точно помню что аналогичная плата стартовала с DDR3L?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:19
DDR3L будет работать, даже если должна DDR3 стоять.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:07
Не будет. Если память чисто DDR3L то вместо обычной третьей она ни в жизнь не заведется. Есть плашки, которые могут на обоих напряжениях работать, можно в аиде посмотреть или по документации на конкретную плашку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:23
Lordofhell
Ты путаешь. Как раз наоборот. Вместо L-ки обычная не заработает, а вот вместо обычной L-ка работает всегда. У меня проверочная планка DDR3L, я её во все ремонтируемые буки подкидываю и везде работает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 12:57
Более чем уверен, что у вас планка как раз гибридная, которая может работать на обоих напряжениях. Опять же, можно глянуть в аиде в информации SPD.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:08
Не всегда.
Тут даже обычная, но разных производителей бывает не работает в одном и том же буке.
Одним букам подавай толь хьюникс и нанья, другие жрут всё подряд.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:14
Lordofhell
Какая ещё гибридная?)))
А вот по поводу SPD
viewtopic.php?f=181&t=40632
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 19:29
Lordofhell
Вы тоже не совсем правы, DDR3 на удивление работает иногда и в некоторых буках под DDR3L, лично один такой экземпляр получил, причем планка была обычная ADATA DDR3 и бук был бюджетный asus x553sa. причем этаже планка в других буках под DDR3L не заработала. А вот что DDR3L в буках под DDR3 далеко не всегда работает это точно, все зависит от конкретной планки и материнки.
И всеже хотелось бы не разводить тему о совместимости памяти а по возможности понять проблему моей материнки, для начала номинал конденсаторов, хоть я и думаю что это малополезно, учитывая что стоят между 1.5в и землей. Память в конце концов могу подкидывать разную.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:08
Вчера ставил разную память, в итоге с DDR3 заметил странность - +APU_CORE скачет между 1.1 и 1.3в с периодичностью в 1с, если снять память или поставить DDR3L то стоит на 1.1, какое напряжение должно быть на этой плате в норме?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:57
Пролежала плата несколько месяцев, решил снова вернуться к ней, хочется всеже понять что за конденсаторы были оторваны. При старте есть обращения к биосу, причем циклические, иногда несколько а иногда так и идет циклическое обращение с паузой в 10-15 секунд. И будет ли на ней работать LPC пост карта, если к ногам мульта распаять? хочется понять что не может пройти инициализацию.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 00:18
Распаял пост карту, поведение странное, если в 2х слотах память ddr3l то циклически подвисает на посте 84 (возможно 88, 4 ярко горит, остальные палочки блекло) (бегут быстро несколько кодов, на 2 секунды виснет 84 и снова по кругу). Без памяти просто виснет на 50. если поставить ddr3 то циклически бегают посты с задержкой на 84 на секунду, после чего пробегает 50 и далее до 84..
Что это может быть? могут ли направильные номиналы конденсаторов (фото в 1м посте) давать такой эффект?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521 (LA-B231p) Отсутствует ИЗО на дисплее
klopesok
02 июл 2017, 16:43
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-521 (la-b231p) включается. нет изо.
fedenev
3211
19 янв 2016, 20:12
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-521 (z5wae la-b231p) UMA
meht41
02 авг 2016, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (LA-B231P) не работает тач
ValeDeMare
09 сен 2023, 00:48
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
