Текущее время: 18 май 2024, 18:11
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 16:46 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
Fakeoke писал(а): расскажите кто знает как это работает , почему плата пытается перейти в режим дуал биос? Изначально на флешках записаны одинаковые версии биос. Менять биос следует только на флешке Abios, а не на обоих. Система стартует с Abios, если при этом ей не удается загрузиться, стартует с Bbios.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
SergejF писал(а): Изначально на флешках записаны одинаковые версии биос. Менять биос следует только на флешке Abios, а не на обоих. Система стартует с Abios, если при этом ей не удается загрузиться, стартует с Bbios. это понятно... но биос то с оф сайта зашит программатором -> заведомо рабочий... даже флешки местами менял... меня интересует на уровне схемотехники как это работает
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 17:28 |
Fakeoke писал(а): это понятно... но биос то с оф сайта зашит программатором -> заведомо рабочий... Заведомо рабочий, с оф сайта, зашит программатором... и не работает - это тоже понятно. Такое часто бывает. Не следует заливать непроверенный bios в обе флешки. Вторая предназначена именно для страховки. Fakeoke писал(а): меня интересует на уровне схемотехники как это работает Вы о чем?
Последний раз редактировалось SergejF 19 ноя 2020, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 20:27 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Как бы на этой заставке оно может показывать окно, что не смогло загрузиться и предложить загрузить последнюю удачную, войти в Setup, и еще вариант. Если после заливки с сайта и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО сброса CMOS перед включением есть подобные проблемы - в первую очередь надо думать на хаб. Можете оставить только M_BIOS флеху. Проверьте потребление тока от батарейки. Мультиметр в режим мкА, красным щупом на батарейку (свежую, 3В и больше), черный в + кроватки батарейки, "-" самой батарейки на корпус USB разъемов. Должно быть 2-5мкА.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 20:54 |
RsM писал(а): Можете оставить только M_BIOS флеху Уже писал выше что пробовал и получил тупо вел - через пару сек выкл и опять вкл... Итд бесконечно. RsM писал(а): сброса CMOS Тоже замыкал... Вот грешу тоже на хаб.. или может чем то сигнал этот выбора флешки принудительно в 3.3 повесить
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 19 ноя 2020, 21:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Может поможет: Мать GA-H77M-HD3 на ночь человек оставил работать, утром комп включается, выключается и так по кругу. (экран черный) Закоротил перемычку сброса (два штыря рядом с reset, power_on и светодиодами) компьютер к перезагрузке добавил иногда появляющийся писк нормального запуска и иногда меню с дуал биосом. Потом выкл и все по кругу. Вытащил батарею. Все осталось так же. Отпаял первую микру биоса. Стало виснуть на дуал биосе без вкл/выкл. Отпаял вторую, на первую залил с сайта биос F2 и вернул на место. Появилось окно с дуал биосом и сообщением о том, что идет перезапись с одной флэшки на другую. Прошил вторую тем же F2 и запаял на место. Все заработало штатно. Ну и если что, тут биосов для тестов аж 15шт.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 20 ноя 2020, 10:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
SergejF писал(а): А вычитка, это что? "Общение" флешки с хабом по SPI, можно посмотреть осциллографом. Вообще, в случаях с проблемами с биосом на Gigabyte всегда меняю флешку, потому что не поменяв бывают возварты.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 20 ноя 2020, 12:58 |
Armenn писал(а): тестов аж 15шт. их там 9... у кого то были проблемы с офф прошивками? у меня вот нет... так что даже не знаю есть ли смысл их перешивать все в надежде что что-то изменится)))
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 20 ноя 2020, 15:59 |
Fakeoke писал(а): их там 9... Еще там есть ревизия 1.1, но в любом случае поправить сообщение не успел...
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 22 ноя 2020, 20:26 |
Fakeoke писал(а): так что даже не знаю есть ли смысл их перешивать Смысл есть, один в один была проблема, прямо как на ваших фото. Написал выше как победил. Только мать другая, но попробовать все равно стоит, уж больно симптомы похожие. Ну, а тут уже ваша плата.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос Добавлено: 23 ноя 2020, 17:15 |
Sword93 писал(а): с проблемами с биосом на Gigabyte всегда меняю флешку, потому что не поменяв бывают возварты. поменял обе флешки и завелось.... чо было хз
