Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:07
Всем привет.
Плата Gigabyte GA-Z77M-D3h rev 1.0
при включении показывается лого гигабайт и дальше вместо входа биос идет типа дуал биос, но там ничего не происходит...
флешки программатором перешил - ситуация не изменилась...
расскажите кто знает как это работает , почему плата пытается перейти в режим дуал биос?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:54
Попробуйте сбросить CMOS. Если не поможет, выключите плату, нажмите кнопку включения и держите пока опять не выключится, потом как обычно включите, должна начаться процедура восстановления биос. Если не поможет попробуйте записать более раннюю версию биос.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:41
я так понял по 1 ноге мост определяе с какой флешки читать прошивку...
типа если 3.3 то с основной если 0 то с бекапа?
снял б биом теперь тупо ребутится и изо ваще нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:46
Изначально на флешках записаны одинаковые версии биос. Менять биос следует только на флешке Abios, а не на обоих. Система стартует с Abios, если при этом ей не удается загрузиться, стартует с Bbios.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:52
это понятно...
но биос то с оф сайта зашит программатором -> заведомо рабочий... даже флешки местами менял...
меня интересует на уровне схемотехники как это работает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:28
Fakeoke писал(а):
это понятно...
Заведомо рабочий, с оф сайта, зашит программатором... и не работает - это тоже понятно. Такое часто бывает. Не следует заливать непроверенный bios в обе флешки. Вторая предназначена именно для страховки.
Вы о чем?
Последний раз редактировалось SergejF 19 ноя 2020, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:27
Как бы на этой заставке оно может показывать окно, что не смогло загрузиться и предложить загрузить последнюю удачную, войти в Setup, и еще вариант. Если после заливки с сайта и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО сброса CMOS перед включением есть подобные проблемы - в первую очередь надо думать на хаб.
Можете оставить только M_BIOS флеху.
Проверьте потребление тока от батарейки. Мультиметр в режим мкА, красным щупом на батарейку (свежую, 3В и больше), черный в + кроватки батарейки, "-" самой батарейки на корпус USB разъемов. Должно быть 2-5мкА.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:54
Уже писал выше что пробовал и получил тупо вел - через пару сек выкл и опять вкл... Итд бесконечно.
RsM писал(а):
сброса CMOS
Тоже замыкал...
Вот грешу тоже на хаб.. или может чем то сигнал этот выбора флешки принудительно в 3.3 повесить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:46
Может поможет:
Мать GA-H77M-HD3 на ночь человек оставил работать, утром комп включается, выключается и так по кругу. (экран черный)
Закоротил перемычку сброса (два штыря рядом с reset, power_on и светодиодами) компьютер к перезагрузке добавил иногда появляющийся писк нормального запуска и иногда меню с дуал биосом. Потом выкл и все по кругу.
Вытащил батарею. Все осталось так же.
Отпаял первую микру биоса. Стало виснуть на дуал биосе без вкл/выкл.
Отпаял вторую, на первую залил с сайта биос F2 и вернул на место.
Появилось окно с дуал биосом и сообщением о том, что идет перезапись с одной флэшки на другую.
Прошил вторую тем же F2 и запаял на место.
Все заработало штатно.
Ну и если что, тут биосов для тестов аж 15шт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:19
если оно не может запуститься с 1 флехой, надо проверить вычитку, резисторы. Батарейку тоже.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:16
А вычитка, это что?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:19
SergejF писал(а):
А вычитка, это что?
"Общение" флешки с хабом по SPI, можно посмотреть осциллографом.
Вообще, в случаях с проблемами с биосом на Gigabyte всегда меняю флешку, потому что не поменяв бывают возварты.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:58
Armenn писал(а):
тестов аж 15шт.
их там 9...
у кого то были проблемы с офф прошивками? у меня вот нет...
так что даже не знаю есть ли смысл их перешивать все в надежде что что-то изменится)))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:59
Fakeoke писал(а):
их там 9...
Еще там есть ревизия 1.1, но в любом случае поправить сообщение не успел... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:26
Смысл есть, один в один была проблема, прямо как на ваших фото. Написал выше как победил. Только мать другая, но попробовать все равно стоит, уж больно симптомы похожие.
Ну, а тут уже ваша плата.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:15
поменял обе флешки и завелось.... чо было хз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 15:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77M-D3H не выдает изображение с некоторыми видеокартами
в форуме Gigabyte
Fakeoke
14 янв 2020, 13:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Fakeoke
29 июл 2020, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
gevorg-x
14
7058
21 май 2016, 16:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
