Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:15
Всем привет. Данный ноут требует замены южного моста, а именно hd 5650 216-0772000. Даже 2 материнки есть, можно поэкспериментировать. Можно ли туда впаять что нибудь по интереснее? Что при этом потребуется дополнительно? Если где уже есть посты или любая инфа по этому поводу, за ранее прошу прощения за неопытность и буду несказанно рад ссылкам :a_g_a:
P. S. Ноут достаточно удобный и всем устраивает, менять смысла не вижу, буду рад любой помощи :-):
 Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 07:48
это видео а не юг, можно в uma переделать http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50075
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 22:12
Пытался переделать, не загружается (
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 22:20
или неправильно делали или проблема не в видео. Диагностику как делали?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:05
На первой родной материнке ноут упал, перестал загружаться, до этого Усб отваливались периодически, питания все вроде были, явно грешил и на видео. На второй материнке ноут работает, греется сильно, но при установке драйверов радеон выдаёт 1 фпс, отключил установку драйверов в администрировании. Хотите сказать что на первой материнке стоит север перекатать, а на второй в ума переделать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:26
Не север а хаб.
Посмотрел схемы quanta KL2A, есть два варианта на AMD графике, только дискретка и переключаемая.
У вас в диспетчере одна видеокарта или две?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:50
Alex65 писал(а):
переключаемая.
Переключаемая, две
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:00
тогда в UMA её, R275 передвинуть на R274 и еще есть переключатель, возле картридера.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:25
Ок, спасибо, а с первой что делать? Которая после падения не загружается...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:39
поднять хаб, если пятаки целы отреболить и запаять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:50
Понял, благодарю ещё раз, отпишусь что получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y460 (DAKL2AMB8D0 REV D) Помогите с правкой БИОС
Parker133
2160
24 июл 2018, 21:52
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек
andreynw
26 сен 2018, 15:43
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y460 (DAKL2AMB8DO REV:D) Внезапно отключаеться во время работы
zofon123
13 июн 2021, 16:57
zofon123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y460 (quanta kl2 rev:D) Нет изображения
demon163rus
12
685
08 сен 2026, 15:25
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
Evg123
16
5481
17 дек 2019, 18:57
Evg123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
cron
