Текущее время: 22 ноя 2024, 09:26
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 20 ноя 2020, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 18:39 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Ижевск
Alex65 писал(а): это видео а не юг, можно в uma переделать Пытался переделать, не загружается (
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 20 ноя 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
artfulfear писал(а): Пытался переделать, не загружается ( или неправильно делали или проблема не в видео. Диагностику как делали?
_________________ Электроника — наука о контактах.
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 22 ноя 2020, 16:05 |
Alex65 писал(а): или неправильно делали или проблема не в видео. Диагностику как делали? На первой родной материнке ноут упал, перестал загружаться, до этого Усб отваливались периодически, питания все вроде были, явно грешил и на видео. На второй материнке ноут работает, греется сильно, но при установке драйверов радеон выдаёт 1 фпс, отключил установку драйверов в администрировании. Хотите сказать что на первой материнке стоит север перекатать, а на второй в ума переделать?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 22 ноя 2020, 16:26 |
artfulfear писал(а): север перекатать, а на второй в ума переделать?
Не север а хаб. Посмотрел схемы quanta KL2A, есть два варианта на AMD графике, только дискретка и переключаемая. У вас в диспетчере одна видеокарта или две?
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 24 ноя 2020, 15:50 |
Alex65 писал(а): переключаемая. У вас в диспетчере одна видеокарта или две? Переключаемая, две
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 24 ноя 2020, 19:00 |
тогда в UMA её, R275 передвинуть на R274 и еще есть переключатель, возле картридера.
Вложение: KL2a2.jpg Вложение: KL2a.jpg
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 26 ноя 2020, 18:25 |
Alex65 писал(а): тогда в UMA её, R275 передвинуть на R274 и еще есть переключатель, возле картридера Ок, спасибо, а с первой что делать? Которая после падения не загружается...
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 26 ноя 2020, 18:39 |
artfulfear писал(а): а с первой что делать? Которая после падения не загружается... поднять хаб, если пятаки целы отреболить и запаять.
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade Добавлено: 26 ноя 2020, 20:50 |
Alex65 писал(а): поднять хаб, если пятаки целы отреболить и запаять. Понял, благодарю ещё раз, отпишусь что получилось.
