Текущее время: 26 июн 2024, 08:53
skriger
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 19 ноя 2020, 22:37 |
Зарегистрирован: 15 июн 2020, 18:58 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 11 Откуда: кузбасс
Друзья, помогите разобраться, погас ноутбук acer aspire e1-772g, изображение на внешнем мониторе есть, первое, что пришло в голову, после изучения темы, подозрение на дискретный видос, перепаял резистор и отключил питание на видеочип, изо не появилось, на внешке осталось. Решил подкинуть матрицу и она засветилась, подкинул другую и она поёт, вопрос вроде решен - матрица, но решил подкинуть родную матрицу на другой ноут и она работает и еще раз родную на третий ноут и там поёт, цепляю родную на родной ноут - тьма. Подскажите куда копать. Шлейф прозвонил на 10 раз, при подключении родной матрицы не поднимается напряжение LED_PWM, Hot Plug Detect, а LED_EN 0,19v вместо 3,3v, когда подкидываешь другую матрицу с этим же шлейфом все напряжения подняты и матрица работает. Родная матрица N173FGE-E23.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 19 ноя 2020, 23:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
skriger писал(а): Родная матрица N173FGE-E23. А неродные, которые заработали на этом ноутбуке? Шлейф проверяется не прозвонкой, а заменой на заведомо рабочий.
skriger
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 00:58 |
igils писал(а): А неродные, которые заработали на этом ноутбуке? Шлейф проверяется не прозвонкой, а заменой на заведомо рабочий. Искал шлейф, не нашел, плохо искал, на разборах надо еще поспрашивать. Матрица которая работает на буке NV156FHM-N42, остальные не помню, не одна точно.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 01:20 |
Если все остальные, что подбрасывали на этот ноутбук - 15,6", то проблема элементарная, дохлый шлейф ( обрыв во втором канале).
skriger
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 11:14 |
igils писал(а): 15,6 Все верно, подкидывал 15 и 13 ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды: ---------- igils писал(а): обрыв во втором канале Как найти этот обрыв, шлейф весь размотал, нет обрывов, но матрица работает если ее подключаю к буку с 15,6, где искать этот второй канал?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 14:40 |
Извиняюсь, смотрел с телефона и не сообразил, что матрица - eDP 30pin (2пары + AUX), а не LVDS с двумя каналами. Тогда пересмотрите сигналы, которые отличаются с работающими матрицами и этой. LED_PWM - регулировка яркости, с хаба. Hot Plug Detect - это сигнал самой матрицы LED_EN - это вообще непонятно, откуда на линии разрешения подсветки 19в.
skriger
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 14:42 |
Еще заметил, что VCCS на матрице 2,69v, а по даташиту 3,3v, на другом буке где она работает VCCS 3,13v, опять же 15,6 матрица работает при 2,62v ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд: ---------- igils писал(а): LED_EN - это вообще непонятно, откуда на линии разрешения подсветки 19в. skriger писал(а): LED_EN 0,19v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 20 ноя 2020, 16:53 |
skriger писал(а): VCCS на матрице 2,69v U3701 проверьте (G5244T11U). Схема же есть на эту плату. LED_EN 0,19v - понял, не так прочитал.
skriger
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2020, 11:05 |
igils писал(а): U3701 проверьте (G5244T11U) приходит на 5 ногу 3,25в, выход 1 нога 2,88в, на 4 тоже 2,88в
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2020, 12:36 |
LCD_VDD_EN на 3 выводе? Ну и для проверки, поменять ключ или, при его отсутствии, снять и соединить 1 - 5 на плате. И посмотреть, заработает матрица или нет.
skriger
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2020, 15:22 |
igils писал(а): соединить 1 - 5 Все точно, получается, что всем матрицам, которые подкидывал(15",13"), хватало EDP_VCC=2.8v, на матрице поднимался Hot Plug Detect, который возвращался на плату BACK_EN и поднимал LED_EN и LED_PWM. Все дело в ключе U3701 (G5244T11U), который просаживал EDP_VCC до 2,8v и этого было мало для 17"(N173FGE). Матрица рабочая, чему я очень рад. Сейчас EDP_VCC=3,3v. Спасибо igils.
