Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:16
Ноутбук включается но нет изображения, основные напряжения присутствуют, жесткий диск не заводится, на ЛБП 0.13А стоит ровно., биос шил. Проц и ОЗУ впаяно, по USB все ровно., буду рад полезным советам.
Заранее всем благодарен.
Последний раз редактировалось tachkarus 21 ноя 2020, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:40
tachkarus писал(а):
все напряжения присутствуют
Потребление говорит о том, что не все напряжения присутствуют. Вторичные напряжения проверены?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 11:30
Это при включенном состоянии 0,13??
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 11:53
Да. При отключеном ноль. Отключается при длительном нажатии корректно.
Выложу все замеры напряжений позже
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:03
tachkarus
Что с генерацией кварцев?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:29
Шевеления на кварце есть. 3,5в деружрка, проц 1в, память 1,33в, на батарею 12в, флешь 1,8 запитана., проц греется ну совем еле еле., куллер не крутится, потребление стабильное 0.13а
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:05
tachkarus писал(а):
...проц 1в...
как с остальными питаниями на процессоре? (питание графического ядра, хабовой части и т.д.)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:46
какая хабовая чать? ..это нэтбук, там плата с телефон, всего пять катушек, дежурка 2 катушки, проц одна, одна на зарядку батареи ну и опертивка.. Поц - комбайн, впаян..
На всех катушках есть напруги..
Если я что то пропустил, подскажите пожалуйста где померить ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 18:13
tachkarus писал(а):
какая хабовая чать?
интегрирована в SoC. Проверьте напряжения:
+1.05VS_CORE на SL2636
+VCORE на 1 ноге PQ8000
+VGFX_CORE на 1 ноге PQ8001
+1.35V_DDR на PJP0605
+1.8VS на 1,2,3 ноге PQ9102
+1.0VS на PJP9100
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:25
+1.05VS_CORE на SL2636 - 1.04v
+VCORE на 1 ноге PQ8000 - 0.81v
+VGFX_CORE на 1 ноге PQ8001 - 0.87v
+1.35V_DDR на PJP0605 - 1.33v
+1.8VS на 1,2,3 ноге PQ9102 - 1.8v
+1.0VS на PJP9100 - перемычка разорвана (в заводском варианте),
на стороне PQ9103 - 1.0V, на второй стороне
1.04v
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:52
Пост-карту подкиньте. Без нее дальше нечего смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:09
Винчестер не раскручивается - SOC не заводится, либо висит в ресете, до пост карты далеко.
Проветить PM_PWROK_SOC, PLT_RST# .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:29
Либо ошибка распаянной памяти.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:07
Две пост карты подкинул, обе ничего не показывают, нули, на одной горит RST
..а разве HDD не должен заводится при битой или отсутствующей памяти?
..и подскажите пожалуйста, как и где проверить PM_PWROK_SOC, PLT_RST# ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:31
Не встречал еще ситуации - чтоб вытянуть оперативку, и венчестер станет в ступор.
На форуме есть бордвью на эту плату, по нему и можно определиться с замерами.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:06
Брдвью есть., там ведь только расписаны элементы и их расположение, но где замерять эти напряжения?
..был бы крайне признателен за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:37
Я выбираю цепь, например PLT_RST#, а программа подсвечивает элементы, к которым она подходит, там и ищу более удобный элемент для замера. Присоединил скрин.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:45
Куда вы их подкинули?
Нечего там вытягивать - все распаяно на плату.
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
22 нога мульта BUF_PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:08
Ваша правда, терминацию 0.75 вольта проверить M_A_VREFCA , M_A_VREFDQ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 14:14
спасибо друзья за разъяснения, все невероятно просто)
PLT_RST# - 1.8v
BUF_PLT_RST# - 2.65v
M_A_VREFCA - 0.66v
M_A_VREFDQ - 0.66v
(Пост карту подкидывал в разъём WiFi)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:11
BUF_PLT_RST# - 2.65v - на мой взгляд мало. 3.3 вольта должно быть. Можно использовать схему X552 SCHEMATIC R1.0 . Формирование PLT_RST# -> BUF_PLT_RST# кажется такое-же. BUF_PLT_RST# расходится и в SOC, и anx1121, что-то вполне может садить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:40
В Asus так не работает. На вашей плате есть разъем (или площадки под разъем, если разъем не установлен) JDEBUG1, вот туда и подпаивайте пост-карту.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:47
Понял, распаяю пост карту отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:59
Подпаялся к Debug, ничего нет.. тихо.. хотя питание вроде бы приходит на разьем.. странно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:55
Пост карта наверное не так подключена. Можно на постке прозвонить гребенку (она подписана) с гнездом на материнке(срвнить по боардвью). И на сколько я помню, резистор на постке нужно добавить, 10К с 3.3V на RST. В идеале, при появлении питания, постка должна будет завсветить точку, а если мамка выдает посты в шину LPC. то карта должна будет их отображать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 22:37
Светлая память
Светлая память
На этой - не надо, раз есть разъем elpc.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 11:05
tachkarus
Не подскажите чем решилось? Такая же ситуация(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:03
Ничем не решилось.. вот выше как на картинке подключена пост карта, каждый контакт прозваниватся., отсчет от точки со стрелкой - тоесть первый контакт, пост карта ничего не выводит даже не загорается., 3.3 вольта на первый контакт приходит((
если у когото что то было типовое и разобрались , дайте пожалуйста знать, бук лежит., не знаю что дальше с ним делать..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:39
Сопротивление по линии BUF_PLT_RST# на землю сколько?
PLT_RST# - 1.8 у вас есть, BUF_PLT_RST# - занижено.
Сравните узел формирования сигнала BUF_PLT_RST#, скорее всего такой, как я прикрепил. На шине BUF_PLT_RST# потребителей не так много ANX, мульт и SOC.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:00
Сопротивление по линии BUF_PLT_RST# на землю 1.341 в режиме падения напряжения (прозвонке), если в омах мерять то 50 кОм
(если бы подсказали где конкретно сделать замер по Boardview, был бы крайне признателен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3146
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Похоже на типовуху
AndreyZagr
08 апр 2021, 16:19
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1 ) Не стартует
rudikdmb11
09 ноя 2023, 14:25
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
ia.vertolet
15
5537
03 апр 2017, 13:58
Sofokol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
