Текущее время: 24 июн 2024, 16:47
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Ноутбук включается но нет изображения, основные напряжения присутствуют, жесткий диск не заводится, на ЛБП 0.13А стоит ровно., биос шил. Проц и ОЗУ впаяно, по USB все ровно., буду рад полезным советам. Заранее всем благодарен.
Последний раз редактировалось tachkarus 21 ноя 2020, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2020, 18:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tachkarus писал(а): все напряжения присутствуют tachkarus писал(а): на ЛБП 0.13А стоит ровно. Потребление говорит о том, что не все напряжения присутствуют. Вторичные напряжения проверены?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2020, 14:29 |
Шевеления на кварце есть. 3,5в деружрка, проц 1в, память 1,33в, на батарею 12в, флешь 1,8 запитана., проц греется ну совем еле еле., куллер не крутится, потребление стабильное 0.13а
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
tachkarus писал(а): ...проц 1в... как с остальными питаниями на процессоре? (питание графического ядра, хабовой части и т.д.)
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 17:46 |
какая хабовая чать? ..это нэтбук, там плата с телефон, всего пять катушек, дежурка 2 катушки, проц одна, одна на зарядку батареи ну и опертивка.. Поц - комбайн, впаян.. На всех катушках есть напруги.. Если я что то пропустил, подскажите пожалуйста где померить ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 19:13 |
tachkarus писал(а): какая хабовая чать? интегрирована в SoC. Проверьте напряжения: +1.05VS_CORE на SL2636 +VCORE на 1 ноге PQ8000 +VGFX_CORE на 1 ноге PQ8001 +1.35V_DDR на PJP0605 +1.8VS на 1,2,3 ноге PQ9102 +1.0VS на PJP9100
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 16:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20199_1429428328.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
IOD писал(а): Пост-карту подкиньте. Без нее дальше нечего смотреть. Винчестер не раскручивается - SOC не заводится, либо висит в ресете, до пост карты далеко. Проветить PM_PWROK_SOC, PLT_RST# .
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 18:37 |
Я выбираю цепь, например PLT_RST#, а программа подсвечивает элементы, к которым она подходит, там и ищу более удобный элемент для замера. Присоединил скрин. Вложение: X200MA.jpg
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 18:45 |
tachkarus писал(а): Две пост карты подкинул, обе ничего не показывают, нули, на одной горит RST Куда вы их подкинули? tsurik писал(а): Не встречал еще ситуации - чтоб вытянуть оперативку, и венчестер станет в ступор. Нечего там вытягивать - все распаяно на плату. ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- 22 нога мульта BUF_PLT_RST#?
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 19:08 |
IOD писал(а): tsurik писал(а): Не встречал еще ситуации - чтоб вытянуть оперативку, и венчестер станет в ступор. Нечего там вытягивать - все распаяно на плату.
Ваша правда, терминацию 0.75 вольта проверить M_A_VREFCA , M_A_VREFDQ
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 19:40 |
tachkarus писал(а): Пост карту подкидывал в разъём WiFi В Asus так не работает. На вашей плате есть разъем (или площадки под разъем, если разъем не установлен) JDEBUG1, вот туда и подпаивайте пост-карту.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2020, 21:55 |
Пост карта наверное не так подключена. Можно на постке прозвонить гребенку (она подписана) с гнездом на материнке(срвнить по боардвью). И на сколько я помню, резистор на постке нужно добавить, 10К с 3.3V на RST. В идеале, при появлении питания, постка должна будет завсветить точку, а если мамка выдает посты в шину LPC. то карта должна будет их отображать.
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2020, 23:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tsurik писал(а): на сколько я помню, резистор на постке нужно добавить На этой - не надо, раз есть разъем elpc.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 19:03 |
Ничем не решилось.. вот выше как на картинке подключена пост карта, каждый контакт прозваниватся., отсчет от точки со стрелкой - тоесть первый контакт, пост карта ничего не выводит даже не загорается., 3.3 вольта на первый контакт приходит((
если у когото что то было типовое и разобрались , дайте пожалуйста знать, бук лежит., не знаю что дальше с ним делать..
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 21:39 |
Сопротивление по линии BUF_PLT_RST# на землю сколько? PLT_RST# - 1.8 у вас есть, BUF_PLT_RST# - занижено. Сравните узел формирования сигнала BUF_PLT_RST#, скорее всего такой, как я прикрепил. На шине BUF_PLT_RST# потребителей не так много ANX, мульт и SOC. Вложение: 1.8 - 33.png
