Текущее время: 22 ноя 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: add DVI to non DVI reference 1080TI
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:14
hello, is it possible to add DVI connector to non DVI 1080TI,
Add the connector and populate the missing parts.
Anyone did this ?
 Заголовок сообщения: Re: add DVI to non DVI reference 1080TI
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 00:15
it's possible but much easier to use DP to DVI converter
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:46
thanks. I tried to use active DP-DVI adapter, but it works at max 70hz at QHD resolution. It's not that hard to solder a connector from a damaged board...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:32
it's not so hard but useless. DVI output limitations for most of videocards is QHD - 70Hz or WQHD - 60Hz. So don't spend your time, you'll not get more
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:43
who told you that ?
I used QHD 110hz on dual Dvi on nvidia 770TI, Nvidia 1080, Nvidia 1080TI
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:15
for any crazy guy like me who still use DVI:
be careful that except adding parts that are near video out connectors
you also need to add a 1k resistor that's under GPU chip.
Posted after 2 hours 36 minutes 29 seconds:
anyone knows what's the fan controller chip on reference 1080TI ? Fans are not spinning.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:41
Fan controller it's GPU. If fan not spinning - check 12v and pwm pulse from gpu.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:26
thanks, and it must be a mosfet ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080ti reference подскажите по номиналам
zettabyte
11 фев 2021, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Monster P370EM (Clevo P370EM) Bios mod new video card add support
в форуме Clevo
bub2245
04 июл 2016, 18:24
bub2245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (non-retina) замена слотов памяти
в форуме Apple
flusher
14
4615
03 май 2017, 06:08
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2015 A1418 Non retina (661-02983) Не выводит изображение на матрицу, на внешку работает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 дек 2017, 01:27
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Элиском и гости: 97
