Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
TSLab
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска Добавлено: 23 ноя 2020, 07:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Odessa region
Всем доброго времени суток ! HP Pavilion dv6-1210sr, нет запуска,на кнопку включения не реагирует, следов воды и механических повреждений нет S/N: CNF92837QR p/n: VE194EA#ACB PCB: DAUT3DMB8D0 REV:D / Quanta UT3D U34 E916C192_SLGJN INTEL CPU U35 AF82801IBM_SLB80 ATI U40 AC82PM45_SLB97 U50 216-0728014 ATI U20 KB3926,(KB3926QF C0) PU2 RT8206BGQW St-Bay PU5 ISL6251A Charger U22 25X16AVSIG Winbond (2097152 kB) BIOS:BIDxxxxx по адресу:001FFFB4h-отсутствовал,прошил 0165CF6A.bin,BIDxxxxx > OK RTC_Batt > 2,65v, BATT+ > 0,0v Без AD_ID и BATT+, генерация на кварце ЮГа присутствует. При подключении адаптера на AD_ID, открывается PQ48, на выходе +19v, питание +3,3v на U20,U22 присутствует, есть генерация на кварце U20. На 4-х выводах U22 присутствуют импульсы, по дежурке: +5,0v_ALWP ок +3,3v_ALWP ок +5VALW (LDO) ок +12VALW (+7,42в) ?
NBSWON1# U20_KB3926_19pin, с кнопки низкий уровень приходит ACIN U20_KB3926_86pin (3,0v) LID_EC# U20_KB3926_127pin (3,3v) RSMRST# U20_KB3926_95pin, низкий уровень 0,0в, не снят ресет ?
RT8206BGQW: PGOOD1 низкий уровень 0,0в ? PGOOD2 низкий уровень 0,0в ? HWPG низкий уровень 0,0в ?
EC_KB3926 должен получить высокий уровень HWPG и после этого снять Reset > + 3,3v ?
TSLab
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска Добавлено: 27 ноя 2020, 23:23 |
Отсоединил по HWPG 14 pin EC_KB3926,без подтягивающего резистора 0,45v,с резистором высокий уровень. RSMRST#_95pin по прежнему > 0,0v. Шим зарядки ISL6251A просится под замену,на выводе EN_3pin +1,17v,генерации на ключах нет,на выходе +0,5v. ***************************** Знаю,что ноутбук перестал реагировать на кнопку включения после грозы, от ремонта решил отказаться.
Всем всего доброго!
