Текущее время: 21 ноя 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 07:26
Всем доброго времени суток !
HP Pavilion dv6-1210sr, нет запуска,на кнопку включения не реагирует,
следов воды и механических повреждений нет
S/N: CNF92837QR
p/n: VE194EA#ACB
PCB: DAUT3DMB8D0 REV:D / Quanta UT3D
U34 E916C192_SLGJN INTEL CPU
U35 AF82801IBM_SLB80 ATI
U40 AC82PM45_SLB97
U50 216-0728014 ATI
U20 KB3926,(KB3926QF C0)
PU2 RT8206BGQW St-Bay
PU5 ISL6251A Charger
U22 25X16AVSIG Winbond (2097152 kB)
BIOS:BIDxxxxx по адресу:001FFFB4h-отсутствовал,прошил 0165CF6A.bin,BIDxxxxx > OK
RTC_Batt > 2,65v, BATT+ > 0,0v
Без AD_ID и BATT+, генерация на кварце ЮГа присутствует.
При подключении адаптера на AD_ID, открывается PQ48, на выходе +19v, питание +3,3v на U20,U22 присутствует,
есть генерация на кварце U20. На 4-х выводах U22 присутствуют импульсы, по дежурке:
+5,0v_ALWP ок
+3,3v_ALWP ок
+5VALW (LDO) ок
+12VALW (+7,42в) ?
NBSWON1# U20_KB3926_19pin, с кнопки низкий уровень приходит
ACIN U20_KB3926_86pin (3,0v)
LID_EC# U20_KB3926_127pin (3,3v)
RSMRST# U20_KB3926_95pin, низкий уровень 0,0в, не снят ресет ?
RT8206BGQW:
PGOOD1 низкий уровень 0,0в ?
PGOOD2 низкий уровень 0,0в ?
HWPG низкий уровень 0,0в ?
EC_KB3926 должен получить высокий уровень HWPG и после этого снять Reset > + 3,3v ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1210sr (Quanta UT3D) нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:23
Отсоединил по HWPG 14 pin EC_KB3926,без подтягивающего резистора 0,45v,с резистором высокий уровень. RSMRST#_95pin по прежнему > 0,0v.
Шим зарядки ISL6251A просится под замену,на выводе EN_3pin +1,17v,генерации на ключах нет,на выходе +0,5v.
Знаю,что ноутбук перестал реагировать на кнопку включения после грозы, от ремонта решил отказаться.
Всем всего доброго!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
Matrica
25 фев 2015, 22:31
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1216er (Quanta ut3d) Помогите определить компонент
AsW.cfg.31r
23 окт 2019, 18:13
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт
peit
1695
14 мар 2015, 22:24
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации
Ren
3376
05 окт 2015, 12:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1210sr (Quanta R23) Не работает от ЗУ
MT8202
15
3405
08 янв 2016, 13:40
MT8202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster, yakudza и гости: 69
