Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: MSI GTX N770 TF 2 Gb OC проблема с не стабильными показаниями VDDC в FurMark
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:00
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Имеется видео карточка MSI GTX N770 TF 2 Gb OC, ШИМ NCP4206 (https://datasheetspdf.com/pdf-file/9323 ... /NCP4206/1), даблер 81061 RAF (https://www.datasheets360.com/pdf/-463654225827427291), ключи Nicos PK6328A (https://datasheetspdf.com/pdf-down/P/K/ ... -UNIKC.pdf) пришла с тем что дает изображение но показывает что не подключено доп питание 12 v, проблема оказалась в пробитии верхнего ключа второй фазы, заменил на точно такой же но с донора, при запуске теста FurMark повторно пробило этот же ключ.
Заменил по новой а так же даблер, проверил микроскопом, все хорошо припаяно. Осциллографом прошелся по затворам всех ключей и там все хорошо довольно ровный миандр, соответственно все фазы питания исправны (на дросселях так же все хорошо) отстояла карта на 3DMark 2 дня и никаких проблем, но заметил что в GPU-Z пропадают показания VDDC (current и power) по показаниям осциллографа таких скачков напряжения а так же его отсутствия нет. Имеется шум порядка 200 mv вроде как это много но опять же по осциллогарфу этот шум идет с 12 v линии, может такой блок питания, у другой карты тоже есть такой же шум но проблем как с этой не наблюдается.
Думаю проблема в обратной связи по напряжению (vcc sense на шим на ножки FB, COMP, FBRTN) но типовая схема не сходится с обвязкой этих ног на ШИМ. Такой же ШИМ на замену нету.
Подскажите может кто имеет такую карточку и можете скинуть параметры элементов на 14,15,16 ножках ШИМ.
Ремонтник я так себе, учусь только и успокаиваю нервы этим.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX N770 TF 2 Gb OC проблема с не стабильными показаниями VDDC в FurMark
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:31
Не совсем понятно в чем проблема.
В показаниях бублика что ли?
Если карта работает нормально то не фиолетово ли что показывает бублик?
Он и сейчас черте что по температуре амд мобильных рассказывает иногда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:45
пол часа карта простояла на Furmark с Power limit 100, да смущает шелест дросселей не большой и то что эти показания в GPU-Z скачут, то пропадают то появляются.
Заменил конденсаторы по 12 V линии с доп питания, помехи таки же по питанию ГПУ, у конденсаторов ESR и емкость в норме.
Боюсь что снова выбьет ключ или сгорит чтото с файер шоу, предохранителей нет но там стоят резисторы низкоомные. И у меня нет предохранителей чтобы установить.
Еще час отстоял в Furmark с Power limit 100.
Видимо какой то программный сбой. буду дома тестировать на играх.
Если есть какие то идеи то с радостью бы их проверил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N770 TF 2GD5/OC
clockerkz
20 май 2018, 16:53
Lim-life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.  MSI не vddc
kisnovo
21 апр 2022, 19:13
kisnovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с dump n770 tf 2gd5/oc
pcm-nn
21 июн 2017, 17:26
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Resistence ohm (om) on RADEON R9 290, vddc to ground
myth77
28 окт 2017, 10:56
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256)
Bolto
12
3310
14 окт 2023, 13:25
arcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muji и гости: 103
