Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Имеется видео карточка MSI GTX N770 TF 2 Gb OC, ШИМ NCP4206 (
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9323 ... /NCP4206/1), даблер 81061 RAF (
https://www.datasheets360.com/pdf/-463654225827427291), ключи Nicos PK6328A (
https://datasheetspdf.com/pdf-down/P/K/ ... -UNIKC.pdf) пришла с тем что дает изображение но показывает что не подключено доп питание 12 v, проблема оказалась в пробитии верхнего ключа второй фазы, заменил на точно такой же но с донора, при запуске теста FurMark повторно пробило этот же ключ.
Заменил по новой а так же даблер, проверил микроскопом, все хорошо припаяно. Осциллографом прошелся по затворам всех ключей и там все хорошо довольно ровный миандр, соответственно все фазы питания исправны (на дросселях так же все хорошо) отстояла карта на 3DMark 2 дня и никаких проблем, но заметил что в GPU-Z пропадают показания VDDC (current и power) по показаниям осциллографа таких скачков напряжения а так же его отсутствия нет. Имеется шум порядка 200 mv вроде как это много но опять же по осциллогарфу этот шум идет с 12 v линии, может такой блок питания, у другой карты тоже есть такой же шум но проблем как с этой не наблюдается.
Думаю проблема в обратной связи по напряжению (vcc sense на шим на ножки FB, COMP, FBRTN) но типовая схема не сходится с обвязкой этих ног на ШИМ. Такой же ШИМ на замену нету.
Подскажите может кто имеет такую карточку и можете скинуть параметры элементов на 14,15,16 ножках ШИМ.
Ремонтник я так себе, учусь только и успокаиваю нервы этим.
