Текущее время: 13 ноя 2026, 17:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: zm1000-gvm помогите с резистором |
MoneyBot
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором  Добавлено: 23 ноя 2020, 06:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
maksim57 писал(а): вроде 13ом 0.13 Ом ближе к истине
mia
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором  Добавлено: 23 ноя 2020, 08:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Почему фото из Интернета, а не ваше собственное ? Если нашли фото, то и номинал резистора там явно указан - 0.13 Ом. http://monitor.espec.ws/section5/topic300511.html Функцию можно понять , проследив/отрисовав участок схемы - в какой цепи стоит резистор. Менять на перемычку нельзя, так как он может быть токоизмерительным или предохранителем. В любом случае копеечная экономия обернется значительными потерями...
RsM
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором  Добавлено: 23 ноя 2020, 12:21 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
maksim57 писал(а): его можно заменить на 0,30 ом и мощность сразу же упадет в 2 раза ))) Ставьте параллельно 2 шт по 0,27-0,30 и тогда будет ближе к оригиналу.
mia
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором  Добавлено: 23 ноя 2020, 13:10 |
RsM писал(а): Ставьте параллельно 2 шт по 0,27-0,30 и тогда будет ближе к оригиналу. В этом случае каждый резистор может быть по 1 Вт.
