Текущее время: 14 ноя 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: zm1000-gvm помогите с резистором
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 00:19
Добрый день. Блок питания zalman zm1000-gvm были пробиты ключи ,заменены ,теперь уперся в резистор который возле большого конденсатора, вроде 13ом ,чем можно его заменить
 Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 06:24
maksim57 писал(а):
вроде 13ом
0.13 Ом ближе к истине
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 08:31
какая его функция ,перемычка ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 08:50
Почему фото из Интернета, а не ваше собственное ? Если нашли фото, то и номинал резистора там явно указан - 0.13 Ом.
http://monitor.espec.ws/section5/topic300511.html
Функцию можно понять , проследив/отрисовав участок схемы - в какой цепи стоит резистор. Менять на перемычку нельзя, так как он может быть токоизмерительным или предохранителем. В любом случае копеечная экономия обернется значительными потерями...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:24
вот фото моего
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:36
maksim57
0.13Ом 2 Вт, проволочный. Назначение - токовый шунт. Менять на такой же, проверить резистор от него до ШИМ, скорее всего тоже сдох, как и ШИМ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:56
его можно заменить на 0,30 ом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:21
и мощность сразу же упадет в 2 раза ))) Ставьте параллельно 2 шт по 0,27-0,30 и тогда будет ближе к оригиналу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:10
В этом случае каждый резистор может быть по 1 Вт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224
Timur2211
21
10568
02 май 2020, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
oldg
14 мар 2022, 22:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-76G (DA0ZYXMBAF0) помогите с резистором
rage
21 мар 2026, 11:41
blashchuk Перейти к последнему сообщению
