Текущее время: 28 сен 2024, 06:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
kolmsol
Заголовок сообщения: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 23 ноя 2020, 19:15 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 80.16
Сообщения: 156 Откуда: Усолье-Сибирское
viewtopic.php?p=62203#p62203С этой темы прочел "Когда ACIN = 3.3V" а у меня 3.183 вольта, и нет реакции на включение. Как найти где просело ???
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 23 ноя 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
kolmsol писал(а): Похоже проц. того )) совсем не похоже. lid_sw#, ecrst#? Генерация на Y1? Прошивка u17?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 23 ноя 2020, 21:21 |
kolmsol писал(а): Вот бы узнать на какой ноге u17 обмен по смотреть можно на 5. Также на 1-й можно глянуть выборку. Опишите проблему.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 24 ноя 2020, 17:07 |
kolmsol писал(а): плата не стартует. т.е. на кнопку не реагирует? к тому что, меряли выше, проверьте ec_rsmrst#, и реакцию на нажатие на pbtn_out#. Также, что происходит на pm_slp_s3# (s5#)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 25 ноя 2020, 16:13 |
kolmsol писал(а): Искал в даташите страницу с повер сиквинс, там хотел последовательность сигналов посмотреть. все, что нужно мульт проделал. Юг должен поднять слипы, а он этого не делает. PM_BATLOW# здесь не испльзуется. Юг, скорее всего, "больше мертв, чем жив".
igils
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 28 ноя 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
kolmsol писал(а): Получается за 2600 хаб в Китае поменял )) Не, получается, что за эти деньги приобрели кусок текстолита с двумя тухлыми мостами, если они не заменены на новые. То, что плата сейчас работает - это просто обман зрения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение Добавлено: 28 ноя 2020, 15:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
kolmsol писал(а): Менял говорит, проверю. А что даст проверка? Плату обратно не вернуть. И денег тоже, если она отработает неделю и сдохнет. Наивные чукотские парни...
