Текущее время: 07 ноя 2026, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:15
viewtopic.php?p=62203#p62203
С этой темы прочел "Когда ACIN = 3.3V" а у меня 3.183 вольта, и нет реакции на включение.
Как найти где просело ???
 Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:24
Нигде не просело. Все нормально с асin.
mainpwon поверяйте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:38
В момент нажатия кнопки есть ли на ней просадка с 3,3 до 0В?
Если есть, дублирует ли мультиконтроллер сигнал включения в хаб?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:39
vldmrdnpr
3.98 а после включения 4.21
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
сейчас пройду по пункту №2 "После нажатия кнопки включения:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ----------
6. Неактивен сигнал PM_BATLOW#
7. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. это сигнал я не нашел
7. 0 вольт до и после кнопки.
Зато дежурка есть ))
Некоторые эти сигналы уходят ещё и в проц. но как их в нём проверить. Похоже проц. того ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Flagmans
да на кнопке и на мульте опускается до нуля.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Как проц. проверить ???
или начну биос шить ))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:14
совсем не похоже.
lid_sw#, ecrst#?
Генерация на Y1?
Прошивка u17?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 19:27
vldmrdnpr
полез за осциллографом
---------- Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд: ----------
Работает
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
lid_sw# 2.7 вольт, при нажатии поднимается до трёх вольт.
ecrst# 3.3 вольт всегда.
Начинать шить ???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Вот бы узнать на какой ноге u17 обмен по смотреть
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Напряжение на первой ноге флешки скачет 2.7 до 3.2 вольт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:21
можно на 5.
Также на 1-й можно глянуть выборку.
Опишите проблему.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:26
vldmrdnpr
уже выпаял ))
---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ----------
Прошивка не помогла, плата не стартует. А раньше она пол года работала в режиме пока без аккума не передерниш зарядное - не стартовала.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:07
kolmsol писал(а):
плата не стартует.
т.е. на кнопку не реагирует?
к тому что, меряли выше, проверьте ec_rsmrst#, и реакцию на нажатие на pbtn_out#.
Также, что происходит на pm_slp_s3# (s5#)?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:11
vldmrdnpr
не реагирует на кнопку включения, дежурка есть.
до нажатия
ACIN = 3.185V
LID_SW# = 2.8V
после нажатия
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
PM_BATLOW# не нашел в схеме
PM_SLP_S3# = 0V
SLP_S5# = 0V
еще замеры
lid_sw# = 2.7V пульсирует до 3.2V
ecrst# = до нажатия 3.3V после нажатия 3.3V
Генерация на Y1 есть
Прошивка u17 прошивал не помогло
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:26
Генерация на Y3 есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:35
vldmrdnpr
есть
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:38
Шевеление на флешке есть?
Я бы на юг дунул. Хуже ему уже не будет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:44
Дунул на SB600 всё равно не стартует.
PM_BATLOW# не нашел в схеме, это сигнал в SB600 ???
PM_SLP_S3# = 0V, SLP_S5# = 0V - это ответ от SB600 ???
Сигнал PM_BATLOW# в схеме compal la-4861p может по другому называется ???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Искал в даташите страницу с повер сиквинс, там хотел последовательность сигналов посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:13
все, что нужно мульт проделал.
Юг должен поднять слипы, а он этого не делает.
PM_BATLOW# здесь не испльзуется.
Юг, скорее всего, "больше мертв, чем жив".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 04:49
На али Юг 300 рублей, плата с процом 2600 рублей, заказал её.
Через пару дней продавец дал фото работающей платы, а на столе много замененных мостов. Получается за 2600 хаб в Китае поменял ))
На фото одно ядерный проц. под мой двух ядерный проц. биос надо прошивать ???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 09:24
Светлая память
Светлая память
Не, получается, что за эти деньги приобрели кусок текстолита с двумя тухлыми мостами, если они не заменены на новые. То, что плата сейчас работает - это просто обман зрения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 11:39
Менял говорит, проверю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:24
А что даст проверка? Плату обратно не вернуть. И денег тоже, если она отработает неделю и сдохнет.
Наивные чукотские парни...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:24
Ciber SLasH
Тогда он прогреваст, а я начну уже учится БГА паять на китайской сковородке.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 2 секунды: ----------
Всем заглянувшим спасибо. Жду Китай, рулетка запущена.
Удовольствие от хлама получил, не то что в прошлый раз - расплавленный дроссель на самом видном месте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
wsewsad
3108
24 дек 2016, 21:33
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 13:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
2352
26 фев 2019, 17:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки
ow4aroff
07 авг 2018, 14:15
ow4aroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505d (fx505dd rev 2.0) заниженое питание bios
Aldem
22 ноя 2021, 15:14
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
