Текущее время: 27 ноя 2026, 12:11
| Автор |
le0m
Заголовок сообщения: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 23 ноя 2020, 20:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 12:21 Наличности на руках: 87.19
Сообщения: 60 Откуда: СССР
Привет! Плата автостартует при подключении питания, изображения нет. Через секунд 10 выключается и снова сама стартует. После этого уже не выключается. На кнопку реагирует, выключается после удерживания, автостарта нет. При нажатии включается. Рядом с ОЗУ горит красный светодиод LED1. Батарейка 3,2В. Вложение: gskl6-hitx-verf_1.jpg Ничего на плате не калится. Комбайн SR367 имеет едва теплые не спеша разогревающиеся два правых кристалла, левый кристал греется значительно быстрее, за первые 10 секунд набирает где то 40-50 градусов, после рестарта вобще быстро разогревается до 70 и выше. Биос и схемы на эту плату не нашёл. Считал, перезаписал биос. Всё норм прошло. Потребление статично, 0,6А. В выключенном состоянии 0,03А. Вложение: gskl6-hitx-verf_2.jpg Напряжение на дросселях: До старта платы > После старта PL-2 - 5.1V > 5.1V PL-3 - 3.3V > 3.3V PL-5 - 0V > 1.35V PL-4 - 1V > 0.9V PL-32 - 0V > 1.05V PL-30 - 0V > 0V PL-31 - 0V > 0V PL-29 - 0V > 0V PL-28 - 0V > 0V Сопротивление на дроселях с нулевым напряжением: PL-30 - 4,61 Ом PL-31 - 2,92 Ом PL-29 - 2,92 Ом PL-28 - 7,9 Ом Сопротивления вроде близки к норме для процессоров. Я так понимаю не поднимаются напряжения на комбайн? Почему 4 питания? Или среди них есть питания на Wifi и SSD? Комбайн умер? Что еще можно проверить? Фото платы gskl6-hitx-verf с обоих сторон прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 23 ноя 2020, 21:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Может я чего то не разглядел ,но U26 это ни шим для для комбайна, или мне одному кажется что обвязка есть, а мсх. нет. U68 ,U69 маркировка ,на фото ничего ни видно.Похоже драйвера ,на них en - бы глянуть.
Последний раз редактировалось alex68q 23 ноя 2020, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 23 ноя 2020, 21:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,135.59
Сообщения: 5171 Откуда: оттуда)
не то конечно,но примерно https://www.kirich.blog/obzory/kompyute ... egret.htmlу вас микросхем не хватает ) ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- не запускайте мать так,можно и комбайн спалить,если уже не спалили. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- хотя скорее всего я ошибся и они не распаяны и предназначаются для другого ПК.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 23 ноя 2020, 21:53 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Может я чего то не разглядел ,но U26 это ни шим для для комбайна, или мне одному кажется что обвязка есть, а мсх. нет. U68 ,U69 маркировка ,на фото ничего ни видно.Похоже драйвера ,на них en - бы глянуть. Завтра сделаю более четкие фото указанных деталей. den2 писал(а): там скорее не одна микросхема сдута cудя по обвязке вокруг этих микросхем.U13,U15 нет....или так и должно быть. den2 писал(а): не то конечно,но примерно https://www.kirich.blog/obzory/kompyute ... egret.html у вас микросхем не хватает ) Я его смотрел, примерно да не то. Там GSKL1-VERB под неё и биосы и схемы вроде есть. Сообщение не в тему Микросхемы там все на месте. Компик своего человека. Он бывал у меня раза три с такими же симптомами, то батарейку передернешь, то ssd, то просто пыль почистишь. Он оживает и работает пару месяцев  SSD мне в те дни у него не нравился. Но не в этот раз. Он пришёл ко мне словами не включается. Я как то замотался, через пару дней включаю, нет реакции на кнопку вообще, снимаю крышку, отцепляю ssd, включается заходит в биос. Почистил не нем контакты, подцепил, включился, ОС загрузилась. Подумал что всё как обычно, и... примерно через одну перезагрузку он уже перешел в стадию описанную в начале. Т.е. я хочу сказать, что детали там точно все  Копать я его начал уже далеко посде всевозможных танцев с бубном.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 11:20 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Может я чего то не разглядел ,но U26 это ни шим для для комбайна, или мне одному кажется что обвязка есть, а мсх. нет. U68 ,U69 маркировка ,на фото ничего ни видно.Похоже драйвера ,на них en - бы глянуть. Район U26: Вложение: IMG_20201124_114637.jpg Район U68,U69: Вложение: IMG_20201124_131221.jpg Я так понимаю что раз U26 нет, значит на PL31 и PL29 и не должно подниматься напряжение. PL28 наверное тоже может зависит от U26? Остается понять почему на PL30 ничего нет. Этой фазой управляет PU28? На нем маркировка A8=4L U2R
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 13:38 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): A8= это RT8209L/M шим ,типовое U-- 1.05v , даташит в свободном доступе, смотрим ноги 1 и 3(соотв. en и vout). 1.05 на PL32 поднимается, идём дальше? alex68q писал(а): ISL6208 драйвера по два на фазу ,кто ими управляет надо вызванивать PWM Чуть позже сделаю. alex68q писал(а): Мсх. U2 кто?Как обозначена или фото. 95857A Вложение: IMG_20201124_153058.jpg den2 писал(а): у меня вопрос,а накой тогда тратить детали,распаивать,если эти цепи не работают
Последний раз редактировалось le0m 24 ноя 2020, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 15:18 |
| Интересующийся |
В даташите распиновки не нашёл, есть только это, но нумерация ног как то привязывается к этой блок-схеме? Вложение: isl95857a.png ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 35 секунд: ---------- alex68q писал(а): ISL6208 драйвера по два на фазу ,кто ими управляет надо вызванивать PWM U69 3pin PWM 4.5V - U2 22pin U67 3pin 0.5V - U2 30pin U68 3pin 2.5V - U2 12pin U66 3pin 2.5V - U2 13pin
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 17:45 |
| Интересующийся |
UP. Пропало! alex всё пропало! U69 3pin PWM 4.5V - U2 22pin где было 4,3В, стало 0.0323 нога U2 это что? Есть подозрение что щупом встал обе ноги. Остальное вроде на месте. alex68q писал(а): напряжения VIN,VCC (33,34 ноги) 12В и 5В соответственно alex68q писал(а): готовим осцил., чтобы разбираться с ногами 40 по 31 тут засада... нету...  попробую завтра найти... alex68q писал(а): Мосфеты бы еще проверить. которые PQ55,58,53,54 и т.д.?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 18:55 |
le0m писал(а): U2 22pin где было 4,3В, стало 0.03 Чего вас туда понесло ,вызвонили PWM при снятом питании и все, при вкл. м.пл. там должны быть сигналы выбора , с мультиметром там нечего делать.Скину в личку распиновку шима, а то вы не видите вложений,по распиновке нарисуйте себе схему ,откуда на какой дроссель , с какой шим ,через драйвер или напрямую,без осцил. нельзя будет разобраться с VID ,хотя до этого еще добраться надо.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 24 ноя 2020, 19:20 |
| Интересующийся |
Сообщение не в тему да... фак... пошёл мерять ноги 33 и 34, заодно решил еще раз убедиться в 22 ноге alex68q писал(а): Скину в личку распиновку шима, а то вы не видите вложений,по распиновке нарисуйте себе схему ,откуда на какой дроссель , с какой шим ,через драйвер или напрямую,без осцил. нельзя будет разобраться с VID ,хотя до этого еще добраться надо. Хорошо, спасибо! Завтра попробую осцил надыбать.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 25 ноя 2020, 17:50 |
| Интересующийся |
Привет! le0m писал(а): готовим осцил., чтобы разбираться с ногами 40 по 31. Мосфеты бы еще проверить. Нашёл вот такого старичка Вложение: Снимок.PNG В личке картинким нету на U67 3pin 0.5V - U2 30pin при таких настройках осцила наблюдаю такую картину Вложение: IMG_20201125_194313.jpg что это значит незнаю, к сожалению на U69 где было 4,3В так ничего и нет. На U68 и 66 просто 2,5В без всяких импульсов.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 25 ноя 2020, 22:12 |
| Интересующийся |
Gjkexbk alex68q писал(а): импульсы должны быть c 30 ноги на PWM U67 есть импульсы, нормальный... наверное с 22 ноги на U69 импульсы есть но настройки осцила на максимуме и он другой, как бы наоборот. с 12 и 13 на U68 и 66 импульсов не нашел. просто 2,5В. alex68q писал(а): Без картинки сейчас трудно что либо объяснить.Получите, сообщите сюда. получил, маленько отрисовал.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 25 ноя 2020, 22:26 |
Вот это посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=EaWCnEf8mAE про шим и VRM ,PWM и т.п Если схема нарисовалась ,можно начать с проверки U2 ,включить плату и смотреть V_en,WR-REDY,WR_HDT . 40,39,38 ноги. А так же PWM все.(30,22 и т.д.)
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 26 ноя 2020, 20:14 |
| Интересующийся |
Привет! Вот что я намерил, файл в pdf норм или jpgи делать? В пдфке лучше видно. Вложение: Схема.7z линиями я соединил точки которые звонятся на короткую 0,2-0,3 Ома. Вложение: Снимок.PNG Обратите пжл внимание, фазы драйверов 67 и 69 идут каждая на свою пару мосфетов. А фазы 68 и 66 между собой в коротком. что их может объединять, дальше только дроселя и нагрузка? Получается вся правая сторона PQ 56,57,59,60 в коротком кроме верхних ключей, хотя они тоже с фазой звонятся через 1,26 Ома. Импульс с 30 ноги на U67 Вложение: IMG_20201126_214555.jpg импульс с 22 ноги на U69 это где было 4,5В а стало 0В после... ну короче понятно. Внимание на настройки осцила Вложение: IMG_20201126_214638.jpg Импульсов с 12 и 13 ноги на U68 и 66 нет, просто ровно 2,5В. Должно ли было быть на драйвере U69 на PWM напряжение 4,5В? Ведь получается что U2 туда все равно подавал питание на до дросселя оно не доходило почему то... Но тогда почему на PWM драйверов 68 и 66 нет импульсов...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 27 ноя 2020, 03:26 |
le0m писал(а): Вот что я намерил, Наверно ни стоило так все усложнять , просто на схему Apllication Circoit нанести номера ног со схемы PiN OUT , а также обозначения дросселей,мосфетов, драйверов с м.пл. и все станет наглядно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ---------- le0m писал(а): Но тогда почему на PWM драйверов 68 и 66 нет импульсов Шим команду ни дает.А шиму SMB шина,как то так. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- le0m писал(а): Ведь получается что U2 туда все равно подавал питание на до дросселя оно не доходило почему то U2 командует драйверами,а те мосфетами , силовая цепь - это 12в--мосфеты --дроссель-конденсаторы-нагрузка.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 27 ноя 2020, 19:38 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Наверно ни стоило так все усложнять Пока понимаю мало, поэтому рисую много. Вот получается такая картина. Вложение: Схема.7z 12 вольт на стоках всех верхних ключей есть. земля на нижних тоже есть. а на фазах ноль, а так как импульсов на PWM нет значит они не управляется, контроллер глючит?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 27 ноя 2020, 21:07 |
le0m писал(а): контроллер глючит? Если только это то , вы легко отделаетесь.Схему все таки нарисовать лучше как я советовал,вам лучше. 35,36 и 37 ноги U2 смотрим что происходит при нажатии кнопки вкл. ,т.есть ставим щуп на 35 ногу --смотрим,жмем кнопку вкл. --смотрим ,выключаем все, ставим на след. 36 ногу и так же смотрим.И т.д.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 28 ноя 2020, 16:53 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Схему все таки нарисовать лучше как я советовал,вам лучше. точно, не понял сразу на что и откуда нанести номера ног, исправился :) Вложение: схема.jpg alex68q писал(а): 35,36 и 37 ноги U2 смотрим что происходит при нажатии кнопки вкл. До кнопки вкл там 0. При нажатии на кнопку на 35 (SDA) и 37 (SCLK) просто сразу чётко поднимается 0,9В и всё. А на 36 (ALERT) сперва что-то проскакивает, я бы даже не сказал что там что-то проскакивает, типа вкл-0,9В-0В-0,9, не чётко 0,9В поднимается, дальше везде 0,9В стоит и движений нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 28 ноя 2020, 17:44 |
le0m писал(а): А на 36 (ALERT) сперва что-то проскакивает Все эти три ноги надо смотреть осц. , это то. что дает шиму проц. (SMB шина),кстати мосфеты проверили? По картинке: DAC -- это ЦАПы внутри шим(в двух словах --на них поступают команды по шине SMB) SMB шина это 35,36 ,37 ноги ,она управляет всей работой шима, увидеть активность на ней можно. Расшифровать другой вопрос. Картинка общего вида, для понимания,с драйверами все будет выглядеть иначе,а именно DAC совсем по другому, но я оставил на картинке ,как бы все для управления одним выходом, а не 2+1+1.,без VRM.
Последний раз редактировалось alex68q 28 ноя 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 28 ноя 2020, 19:32 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): сперва что-то проскакивает, я бы даже не сказал что там что-то проскакивает, типа вкл-0,9В-0В-0,9, не чётко 0,9В поднимается, дальше везде 0,9В стоит и движений нет. ну да, движений нет, я и имел ввиду что импульсов нет, я через осцил смотрел, а напряжение тестером мерял. alex68q писал(а): кстати мосфеты проверили? Вы имеете ввиду вот эти пары которые PQ(55 58) (53 54) (56 57) (59 60)? пока вызванивал цепи, мосфеты на короткую между своими ногами не звонились. Выпаивать обязательно? ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- которые под драйвером U69 выпаял, проверил, норм открываются, закрываются
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC  Добавлено: 28 ноя 2020, 20:05 |
le0m писал(а): я через осцил смотрел, а напряжение тестером мерял. Осц. напряжение можно и нужно измерять .Что на ALERT ? и вообще надо внимательно разглядеть осциллографом все,вопрос стоит или комбайн или шим,или все вместе. Картинки вы уже видите,по последней все понятно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- le0m писал(а): под драйвером U69 выпаял Пока главное что бы к.з. не было. Сообщение не в тему Осцил. с красноярской ж.д.?
